blade2008
фильтр нулевик - помогите!!!
Wild
это лишь теория. Я сказал как есть а не то что думаю.
при повторном сжигании
читаем мурзилку по жигулевским двигателям! Ее не дураки писал. Я сказал все в точности так. как там написано.
З.Ы. фильтр есть фильтр. чтото он да фильтрует.
карб не нада регулировать кто тебе такое сказал..?
та никто не говорил,просто подумал если воздуха больше,так может и настройки менять надо :)
Интервент
интересно, а этот вильтр при зимней эксплуатации случаем не замерзает? не идут картерные газы через щуп:)
Ведь влагу в воздухе никто не отменял, и картерные газы увлажненные тоже идут, эта влага может оседать на стенках вильтра и во время стоянки замерзать
Alex_o, не знаю, машина зимой не эксплуатируется.
но я ни разу не слышал от знакомых, чтобы были какие-то проблемы с такой схемой.
от так вот получилось,осталось зафиксировать хомутами.
сори за качество,фоткал на телефон за неимением фотоапарата :oops:
Интервент
Копье не хотело ехать изза бензина аи 92 заправленного на заправке Авиаком м.Бориспольская.А я думал что с установкой нулевика надо сбились настройки карба!!!Больше моего колеса там не будет.Заправил сегодня 95 на ТНК и все супер. :D
нормас. Шланг теперь бы подлиннее, чтобы цельный был, и на хомуты
MORDA
Шлангов йок :D По крайней мере пока в Дарницком р-не ниде нет:(
Соединение не страшно,вставлю такуюже трубку как на карбе и захомутаю :mat:
Конструкция капитальная)
А не мерял ли, мож под то отверстие подошел бы штуцер с вакуумного усилителя, а то как то вспомнил как недавно возился с космичем на работе как раз с вакуумником и видал там такой, он тож Г-образный и к тому же не надо ниче крутить. :)
одно не помню у меня на пятерке в вакуумнике сначала резиново кольцо стоит а в него вставляется сам штуцер... а на космиче помоему нет так без резинки всунул и вперед.
поясните пожалуйста... Пишу в этой ветке ибо себе такую радость купил. Чем заглушить дырку? ибо для картерных газов купил маленький фильтр. дала ли что-то установка нулевика? Ну там прирост, экономию.... Че-нить...
Еще один вопрос по данному девайсу автора темы. Картерные газы повторно фильтруютя у штатного устройства. так, как сделано у тебя - картерные газы напрямую фигачат в карб. не стремно?
Еще хочу высказаться по поводу "мурзилок".. Чем больше воздуха - тем лучшее сжигание. Сопротивление стало меньше - смесь горит лучше.. остатков бензы в карт. газах должно уменьшиться... По идее там уже нечему досгорать... Кроме какашек.... И.. чтобы эти какашки не летели наружу, может, и ставится доп. фильтр? А хозяин темы эти какашки напрямую в карб направляет... Где логика?
Gandzas
Логика дожига картерных газов только в экологии. С точки зрения повышения мощи не будет там столько бензы что бы было лучше, только СО2 да масляный туман. Посади с десяток деревьев и со спокойной душой скинь сапун и поставь мелкий фильтр что бы не засирало подкапотное.
ЗЫ: В стоке картерные газы не фильтруются, отверстие их выхода в кастрюле уже за фильтром, иначе он бы у тя быстро обрастал масляно-пыльным слоем.
А так масляно-пыльным слоем обрастает карб? :))) Во, блин.. перепроверю, конечно... Но по-моему все-таки картерные заходят до фильтра. м-да :)
Gandzas
Нет, только масляным слоем, пыль то по идее фильтр задерживает. Да и маслом закидывает карб только при убитой поршневой.
Вот посмотри фото:
Отверстие обозначено стрелкой, ну и собсно видно каким дерьмом закидывает карб, в этом случае при попадании бенза в масло))
прикольный девайс только не понятно что хотелось автору получить от фильтра, подразумеваю просто звук, так как если б целью была добавка мошности то вопрос возврата картерных газов не стоял.
сомнительный тюнинг. если человек бореться за экологию то можно поставить калектора от 213 двигателя с перепуском, и поставить катализатор+ перейти на ГБО.
blade2008
почему просто не порезал стоковую кастрюлю? не думаю что проходимость воздуха через нулевик отличается от стандартного фильтра без кастрюли, и обычный стоир 10гр, а нуль 250гр. В чом прикол? :)
Интересно, как долго фильтр у автора будет чистым :)
ИМХО, засрётся нулевик из-за подвода картерных газов очень быстро - тысячи за 4 км. И чтоб его отмыть потребуется недюжинное терпение.
установил себе оное устройство. вопрос.. почему не услышал изменения в звуке? :))) Може вторая камера не открывается???
Стоит Солекс. .. М-да. Может я глухой? А еще вопрос. Чего делать с тоненькой трубочкой резиновой, которая идет от карба к картерным газам в кастрюле? Глушить ее? Или оставить, хай сосет воздух? Може каким-то фильтром ее? Глушить неохота.. она ж зачем-то есть...
