Kaen 34 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2013 уже месяц как директором в школе-сад тружусь Поздравляю))))А ты из какой части луганской области???))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2013 Kaen, спасибо! - п. Нижнее г. Первомайск Проехал я после замены прокладки 200 км и начала потрошку уходить жидкость, снял распредвал, подтянулись все болты на 1-2 оборота. Сегодня накатал 270 км - все в норме, только 5-ой не хватает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2013 ну вот, сначала 5-ой не хватает, потом когда появится 5-я - мотора будет не хватать и пошло-поехало ))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 И жили они долго и счастливо... ЭТО не про меня В общем месяц назад увидел, что жидкость все равно уходит и забросил наЖуй всю эту идею, даже на форум почти не заходил - каюсь На днях отважился снял в 100-й раз голову. Притер плоскости головки и коллекторов. Собрал и плавают обороты пробывал шатать взявшись за карб - изменений нет. Завожу может работать ровно, газнул - и поехали вверх-вниз, а прогреется так вообще глохнет даже при переключении. Чувствую себя жопоруким. Китайские предупреждения закончились, кому нужна тройка с хорошим кузовом и... и которая не хочет жить у меня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 не факт, что другая захочет ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 _IGoROK_, Возможно и карб капризничает!Говориш жидкость уходит а уровень масла при этом подымается???У меня тоже регулярно уходил,оказалось маленькая трещина по шву снизу на радиаторе,запаял и уровень перестал уходить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 Vlad007, до этого были 06, Чебролет т250, иж 2715, мось 2140 - со всеми вместе взятыми я меньше занимался любовью, честное пионерское! Kaen, жидкость уже не уходит, (уходила в масло - уровень рос и была эмульсия). Пока не нашел причину - обороты совсем не стабильные. То нормальные, то вобще нет холостого - глохнет. Газа даш и обороты не падают сразу, а постепенно уменьшаються Может вода в карбе? Сапун внутри в эмульсии был. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 _IGoROK_, Иногда такое бывает когда заслонка слегка приоткрыта,можно снять карб и посмотреть на свет в камерах между заслонками шелей не должно быть,но сначала вытащи сапун из кастрюли и пусть так поработает,вполне вероятно что будет работать стабильно!Эмульсия зимой это в порядке вещей,обычно она начинает брызгать на воздушные жиклёры и машина глохнет,кто доп фильтр на трубку сапуна ставит кто его просто в землю направляет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 Kaen, я сапун пока снял, но результата не увидел, обтянул коллектора, завтра буду пробывать. Карб снимать сам не буду - он в пломбах, если не справлюсь сам, поеду парить мозги карбюраторщику, он мне гарантию давал (может причина и не в карбе, но есть шанс, что он найдет/поможет ) Карбюраторщик услышит, Карбюраторщик поймет, Причину поломки неприменно найдеОт, Ведь так не бывает с машиной, Чтоб стояла без дела, не терлися шины... ЗЫ 8 лет пионер-вожатства не прошли безследно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 На моём опыте могу сказать что когда газонёш а после машина начинает постепенно глохнуть это дело в нижней части карбюратора! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 И давно карб в пломбах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 02universal, конец августа, начало сентября Пробег около 2 т, проблемы появились после снимания головки и притирки плоскостей (плоскости прилягания коллекторов в т.ч., прокладки само-собой новые), карб от коллектора не отручивал. 2 фильтра на бензин присутствуют - с виду светлые, чистые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 Регулировка зажигания без корректировки настроек карба, или даже зажигание нетрогали? Обороты ХХ- сколько в цифрах? Привод карбюратора регулировали?(тяги) Электроклапан ХХ стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Два фильтра - это зло, фильтр между бензонасосом и карбом надо снятть.... Потом нужно проверить герметичность вакуумного усилителя тормозов, особенно шланг, сам его меняю раз в два года, дубеет трескается со стороны коллектора, отсюда - подсос воздуха в коллектор, нестабильные ХХ (как вариант). Герметичность самого ВУТ тоже надо бы проверить.... Ну я б поступил именно так, при уверенности в карбе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Стоит обратить внимание на возможные трещины в коллекторе или подсос воздуха. Покупаешь баллончик тип для старта в мороз, холодный старт или что то такое, даже карб клинер обычный пойдет, и когда мотор тарахтит на хх начинаешь распылять эту хрень, только очень акууратно и умеренно. Возле плоскойтей карба, коллектора, если обороты начнут возрастать значит сто пудов воздух где то смокчет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 02universal, Vlad007, asmax1, спасибо за советы! Подтянул коллектор и проблема исчезла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 _IGoROK_, А чуть было машину не продал))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Kaen, да просто за 3 месяца владения было очень много ремонта (описывал ранее)... я и сейчас подумываю. В общем если что-нибудь в этом году серьезное сломаестя, даже не буду сомневаться помою и в Стаханов на железку там у меня все предыдущие авто продавались в первый-же день, просто у этого авто есть какая-то особая аура... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Большинство поломок - это издержки владения предыдущим владельцем )))) Его недосмотры и недочёты ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Vlad007, ну да, он сделал капиталку мотора и не поставил подшипник в новый коленвал... в итоге я его точил... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Во-во, пока всё не переделаешь как надо..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
СерьгА 6 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2013 _IGoROK_, есть такое дело, тут соглашусь с Vlad007, пока сам все не покрутишь, уверенности не будет. я сам матюгался и проклинал бывшего владельца своего 412-го, когда снимал кпп ваз и заново, все ставил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_IGoROK_ 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 В общем незаладилось у нас с самого начала... было хорошее... аура у этой машины своя - особенная... Не ко двору она, надеюсь, что к новому хозяину она будет благосклонна. На форуме выставлять не стал Посилання Вчера продал и сразу же (можете пинать ) купил таврию 2001 г.в. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 пффф, променять тройку на таврию Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 16 березня 2014 _IGoROK_, Ну хозяин барин)Удачи с новой машиной!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
