ASPID
SOS вода прет через крышку радиатора!
Привет народ,проблема появилась внезапно,ехал и вдруг датчик температуры охлаждающей жидкости резко начал показывать что скоро закипит вода! Я в непонятках остановился,открыл крышку радиатора и подлил воды,сел и не проехав 1 км - почти закипел! На оборотах вода просто вытекала через крышку радиатора! В общем как то с горем по палам доехал дамой. Снял "голову" и поменял прокладку(+ на коллекторах заманил на новые),собрал все наместо(два дня ели более-имение выставил зажигание) и вот завелась наконец то зараза! Но,проблема не решилась:bn::bn::bn: Добавил видео(уже около гаража проводил "манипуляции")
Змінено користувачем ASPID
Со снятой крышкой так и будет. Закрой и прокатись, посмотри что покажут свечи.
Кстати, какой цилиндр прогорел? По прокладке увидел что либо?
ASPID, блин, ну даже тупые американские блондинки научились заливать видео на ЮТЮБ для нормального просмотра...
Трещин на блоке нет? прокладка была пробита?
Не вода, а антифриз. И вытекать он неможет, есть ведь розширительный бачек! А если течет то: пробка кривая, кривой флянец, криво накручена пробка или нет резинового колечка.
шланг или патрубок расширительного бачка случайно не забиты?
Ребят,извините что не залил на ютуб.В общем: прокладка была вродь целая(точнее скажу завтра как в гараж попаду),Цилиндры,клапана и т.д - все целое,в цилиндрах воды не было. То что крышка была снята - нет,проблема не в ней(проверенно и не один раз),патрубки чистые. В системе именно вода а не антефриз(как как проблема появилась - замахался я бы его покупать.) Пробка вполне нормальная,с резинкой и т.д Свечи - в легком нагаре(зажигание я думаю).
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/s3SMIflYcgs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe src="//youtu.be/s3SMIflYcg" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" width="420"></iframe>
ибиюмать....вот это дизилёк:multi:
а по теме, то если крышка радиатора нормальная, лишак так же будет гнать, только в бачок. чёт мне так кажется.
у меня неделю назад тоже сильно начал фигачить тосол из под крышки. поменял 3 штуки и только потом перестало. делают их что ли криво...
Да,работает как дизель,трактор млин:multi: Крышка была отличная. Повторюсь,проблема появилась внезапно. И стала очень быстро греться сразу. Если сегодня не решу проблему - придется гнать на СТО(( Змінено користувачем ASPID
Мое мнение - пробита прокладка! Был уже опыт на Калине моего отца. Пока машина холодная - всё нормально, как только машина нагревалась до рабочей температуры - начиналась такая хрень. А на СТО тоже говорили крышка-крышка, поменяли 3 штуки, только после этого исключили... потом сказали помпа, поменяли помпу, сняв старую сразу сказали что колхозная с неправильными лепестками (помпа действительно отличалась от свежекупленной)... короче проблему это тоже не решило.
Как оказалось, при пробитой прокладке не всегда охл.жидкость будет в цилиндрах и т.п.
Поменяли прокладку - это и решило проблему. В старой прокладке место "пробития" практически не было видно
Лично моё мнение запал термостат,и вода идёт по малому кругу.Естественно она и будет закипать,вот только почему вода не в расширительный идёт не могу понять.
Регулируй клапана если дело в них,нет то меняй цепь =))
Змінено користувачем Morreti
Я поменял крышку и помогло.
недавно была похожаяе фигня... мож это тоже твой случай
причина: у меня была пробита алюминиевая пробка в голове ( 3 штуки находятся под распредвалом)
признаки: в начале было немного масла в антифризе... ну и бурлило немного... + повышенная температура ОЖ ( где-то 100 гр иногда до 110) думал доездить до выходных и поменять прокладку, но не успел - погнало и масло в антифриз и антифриз в масло... прокладку снял - целая, под распредвал полез там маааленькая дырочка в пробке... итог попал на масло+промывка+фильтр+прокладка+тосол и еще геморой по вымыванию масла из радиатора (фейри рулит)
Загнал на сто,залупили 250 запчасти и работа 500! Я развернулся и уехал дамой. По мнению работников сто была версия что термостат плохой,поменять прокладку под ГБЦ и ремкомплект на карбон(почистить типо). Теперь объясняю: Термостат "переделанный",а именно вынуто все изнутри(то есть был и малый и большой круг),вытянул уже после появления проблемы. По поводу прокладки: повторюсь,прокладка была заменена на новую(я тоже изначально погрешил на прокладку ГБЦ). Пробки уверен на 99.9% что целые,так как масло чистое и вода в радиаторе тоже. Уже не знаю что и думать,хотя возможно сам радиатор проблема,вот есть мысля заменить на новый алюминиевый....
И еще раз повторю,вода начинает вытекать и греется быстро когда обороты двигателя 3 и более тысячи,на холостом не течет даже при прогретом.
Как понимать вынуто всё из термостата? тогда вместо термостата можно просто трубку поставить и всё.
имхо трещина в блоке
Как обнаружить где именно? Визуально не видно что где то вода протекает и вродь как нет "лужи" когда отъезжаю с места
если есть прорыв газов из цилиндра в систему охлаждения-то бульки в радиаторе будут при любих оборотах и прогреве-диагностируется легко-снимаем крышку и смотрим,есть бульки,или нет.
тормостат поставить новый,пробку-тоже.
В том то и дело что на холостых - все как бы нормально а вот при оборотах греется очень быстро и гонит воду. Поменяю термостат(хотя конечно сомнения большие,так как он без клапана и соответственно должно быть наоборот,долго нагреваться) и крышку.
блин,ты понимаеш разницу между "булькает всегда,и с увеличением оборотов сильнее" и
См видео.
крышка обеспечивает повышенное давление в системе охлаждения.что в свою очередь повышает температуру кипения.Тоесть с открытой крышкой закипит при 100,с закрытой-при 110.
Сменю крышку и попробую проверить,поменяется что то или нет.
