ASPID
SOS вода прет через крышку радиатора!
посмотрел видео.прорыв газов в систему охлаждения. где?-нужно искать.Прокладка,трещина в гильзе,головке....
Если в гильзе - по идее должна стоять вода в поршнях(но ее там нет и масло чистое),прокладка стоит новая(ставил 2 дня назад). Как вариант остается снять еще раз головку и обследовать
На днях завезу машину к мастеру,посмотрим что скажет и найдет ли причину:multi: Истерика... Всем пока спасибо за советы,варианты решения.Посмотрим что скажет мастер...
Я кстате вспомнил у меня такое было,решил путём полностью слил воду с радиатора с блока,залил в радиатор завёл авто,открыл краник печки на гарячий и доливал по чу-чуть воду при этом газуя иногда.У меня как-то так решилось )
ну после прогазовки ду выпирает и идет воздух. Значит он откудато берется. Вопрос, откуда? Ответ - из цилиндров. Вывод - либо голова, либо прокладка, либо блок. Один фиг вскрывать голову надаю. Заодно подлечить мотор, шоп дизелем небыл.
смотри голову... где-то трещина.... на маленьких оборотах держит, на больших и при прогреве начинает пропускать газы и завоздушивать систему охлаждения
Термостат "переделанный",а именно вынуто все изнутри(то есть был и малый и большой круг)
Если в корпусе термостата нет кишков, то куда пойдет циркуляция? Правильно по пути наименьшего сопротивления, т.е. по малому кругу. Нафига помпе через радиатор тянуть, проще рядом взять. Из радиатора тож конечно немного хапнет, но этого может нехватить для остужения двигла. А почему такой "термостат " раньше ездил а потом вдруг незахотел - радиатор понемногу забивался и теперь ему протыка нехватает чтоб хоть немного холодняка добавлять. Кстати термостат не только открывает большой круг, но и перекрывает малый
Холодная вода кипит на крыльчатке помпы ,поэтому выделяется воздух через горловину радиатора. Есть ли такое проявление на тосоле, не знаю.
КРЫШКА РАДИАТОРА
Похожей темы не увидел, напишу здесь.
При работе двигателя тосол расширяется и, преодолевая сопротивление пружины крышки, часть его уходит в расширительный бачёк. В крышке установлен обратный клапан и при охлаждении тосол через него вновь поступает в радиатор.
Как при покупке новой крышки проверить работоспособность обратного клапана? Можно ли восстановить работоспособность обратного клапана на старой крышке?
Купил, поставил, работает, доволен. Двигатель - самый лудший стенд для проверки пробки.
Змей,Если в расширитель то это нормально,если не плотно прилегает к радиатору то тут либо брак крышки или горловина кривая,возможно на горловине микро трещины.Проверить наблюдениями тосол нагрелся ушел в расширительный бачок,по мере остывания тосола он из бачка уходит. Змінено користувачем ORION
в том то и дело, что не уходит
Змей,Когда в расширительном бачке вода не уходит на остывшем двигателе,при открытии крышки радиатора вода уходит?Дело в чем при расширении тосола он уходит в бочек, а при остывании он должен уходить в радиатор через клапан в крышке.
