VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2019 Вот потому и гуляет у тебя левая часть, т.к. крыло в Жигулях - это элемент силовой конструкции. Не вгадав. Попередній зварювальник не приварив стійку дверей до підсилювача порога і сам поріг там не був приварений. Буду там вставки варити і додатково приварю шиною ту стійку до стійки колеса. Та і лонжерон треба зміцнити - за 16 років, які минули від капремонту передка, вже є тріщини у місці згину. p/s Сьогодні звонив мій знайомий генерал зі штабу - сказав, що наші вже зареєстрували радіаційний слід на харківщині. Це від того вибуху реактора під Архангельськом. Чомусь журналюжки мовчать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 глюк с со. слишком твердые патрубки,аж надулись,снял пробку, пружина нажимается нормально,завел без пробки сначала уровень тосола слегка поднялся,прогрел до рабочей температуры,пошло немного пузырьков,выхлопом не воняло,потом начал газовать, уровень тосола опустился и больше не поднимался, проехался немного на высоких оборотах, патрубки мягкие,что это было?пробка клинит или опять где-то трещина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 24 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 @nightwolff, Когда верхний патрубок радиатора сожмешь, слышно как в пробке клапан щелкает? может воздух попал, снимал шланг с коллектора? когда с него потечет, слей немного в бутылочку и одевай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 глюк с со. слишком твердые патрубки,аж надулись,снял пробку, пружина нажимается нормально,завел без пробки сначала уровень тосола слегка поднялся,прогрел до рабочей температуры,пошло немного пузырьков,выхлопом не воняло,потом начал газовать, уровень тосола опустился и больше не поднимался, проехался немного на высоких оборотах, патрубки мягкие,что это было?пробка клинит или опять где-то трещина? купил новую пробку,по словам продавца-заводская,70грн,дал под хвост, патрубки мягкие,шо то было хз, правда если без пробки газовать на прогретом в горловине бурлит и идут мелкие бульки,но выхлопом не воняет, буду так ездить...@nightwolff, Когда верхний патрубок радиатора сожмешь, слышно как в пробке клапан щелкает?неа, вообще,а должно?по теме: взял литруху пива,забил сегодня на всё, отдыхаю, думаю может литра мало будет и надо было брать 2л... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sun 24 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 неа, вообще,а должно? У меня так. Клапан там свободно болтается и должен излишек в расширитель выпускать и обратно забирать воду, если ее мало. Когда у меня помпа зафонтанила, сам это видел, жуть как вода с бачка уходила! Посмотри в ютубе видос Романа Романова про енти пробки-патрубки, вроде понятно рассказывает. А если пузырьки - фигово, не должно быть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 на прогретом в горловине бурлит и идут мелкие бульки,но выхлопом не воняет Проверить можно утром на холодном двигателе, который простоял минимум ночь. Выкручиваешь свечи, береш проволоку и на кончик цепляешь кусочек белой ваты, и по очереди вставляешь в каждый цилиндр так что бы вата доставала до днища поршня, если где то есть проблема - вата сразу покажет, во всяком случае у меня так было, правда у меня залит красный антифриз, его с нагаром никак не перепутаешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 Привет,народ! подскажите по подключению динамиков к магнитоле- на динамиках маркировки +/- нет,на манитоле тоже,но если посмотреть растиновку магнитолы,то полярность есть как вычислить полярность на динамиках,если она не указана (две одинвковых клеммы) или это пофиг? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 подай на них плюс и минус. Если диффузор динамика подаётся в твою сторону - это значит ты подключил правильно. Если он будет втянут вовнутрь, к магниту, значит нада поменять полярность. не. не пофиг. При неправильном подключении будет обратная фаза, и звук будет дрочным 2 vegas та Солекс Делортович відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 спасибо,понял единственный (для меня ) момент по видео- у меня всегда узлом вяжется "плюс" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 и еще один теоретический вопрос мне нужно подключить 3 динамика 2 понятно-фронт(или тыл) правый,левый а третий на любой тыл (правй,или левый),или два выхода тыла скрутить вместе и на динамик? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 на любой тыл (правй,или левый),или два выхода тыла скрутить вместе и на динамик? купи резюки 1 кОм, побольше мощностью и по схеме цепляйся на тылы только используй не общую массу, а соедини минусы в одну кучу. Скрутишь без резюков - можешь ушатать выходные каскады ТДА-шки (выходной унч твоей гамнитолы) Если не жалко её пустить в расход - можешь попробовать тупо скрутить. Но она с высокой вероятностью может греться и захлебнуться собственным теплом. Зависит от микросхемы. Как правило, эти микрухи не поддерживают каскадное подключение, как усилки на саб. Поэтому такой лайфхак 1 vegas відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 по схеме цепляйся на тылыТвоя схема годиться для вхідних каскадів - там є сигнал і корпус. У вихідних каскадах сучасних підсилювачів зазвичай використовується мостова схема. Тобто на динаміках нема + і -, а підключаються вони до виходів двох підсилювачів, які працюють у протифазі. Це для того, щоб при живленні 12 вольт отримати на опорі 4 оми, більшу потужність.Якщо є чотири виходи, то краще до трьох підключити динаміки, а четвертий не чіпати. Якщо до двох виходів хочеш три динаміки підключити - порахуй розбалансувальну схему з опорами, але якість звуку буде гірша. Возилися сьогодні на машині по околицях - показали малому внукові плямистих оленів, які пасуться на галявинах. Їх стало досить багато - вже майже як стадо корів, які пасуться поряд. Ходять цілими родинами - рогатий і кілька самок з малими. Як побачать людей - біжать наввипередки - звикли, що пригощають смачненьким. Але першим підходить рогатий. Пригадалося, як дивувався власник готелю під Варшавою, коли його коні бігли до мене - пізнавали відразу, бо я їх пригощав цукром. Але хазяїн цього не бачив. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 @VETERAN, Зверни увагу : Unbalanced stereo TO unbalanced mono. А не навпаки. Тому схема правильна. А навпаки, тобто на вхід, можемо підключати без резистра - проблем нема. Я б навіть підключив через розділюючий конденсатор. У вихідних каскадах сучасних підсилювачів зазвичай використовується мостова схема. так, але я писав: Как правило, эти микрухи не поддерживают каскадное подключение, так, п'ятничного вечору вже троши пливе дах, я мав на увазі мостове. Сабвуфер підключається по мостовому підключенні, але підсилювач можна використовувати як двохканальний стерео або навіть чотирьохканальний квадро. Це професійні девайси, у яких є підтримка цього і можливіть переключення режимів.А сучасні дешеві ТДА можна підключати мостом, аде для цього повинні бути протифазні входи, щоб були протифазні виходи. А канали підсилювача - синфазні, тому нічого не вийде без розбору магнітоли та перероблення схеми. Тому див. пост вище. Або просто повісити на якийсь один канал та й куй з ним Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2019 Тому схема правильна. Тобто рекомендуєш підключати динамік опором 4 оми через опори в 1 кілоом? Ну ОК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2019 таки да. Воно грать буде, але одне питання - як? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2019 Продаю прицеп Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2019 Цена? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2019 Цена?У сусідній темі. А тут тільки заява про наміри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2019 Цена?Прицеп продан за 350 вечнозелёных Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2019 Пжлста , подскажите - кто занимается изготовлением шкал приборов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2019 Пжлста , подскажите - кто занимается изготовлением шкал приборов.я на олх заказывал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2019 Назбирав моховиків, всі признаки присутні, і потріскана шляпка і колір на зрізі і тд, зварив, куснув одного, а воно гірчить, і вода гірчить. Викинув від гріха подалі Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2019 Продаю прицеп Неудобные эти прицепы. Ширина большая за счет арок а реально кузов узкий, обычно 1100-1200 мм то есть, стандартный лист 2500Х1250 не ложится ровно. Вот хоть убей не понимаю, почему все упорно варят прицепы с выступающими арками вместо того, чтобы взять колеса чуть меньше (даже 155/70 R13 хватит) и сделать полноразмерный кузов с колесами под днищем. Никакой фантазии у людей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2019 почему все упорно варят прицепы с выступающими арками вместо того, чтобы взять колеса чуть меньшеЯ весь свій бізнес перевозив своїм Скіфом - колеса 7" і в середині. 140см легко лягало поперек і возив по 500-700 кг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2019 Местный ремзавод у нас когда то выпускал с арками внутри кузова. Места то побольше но с виду одоробло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
