ryaba 1 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2013 Разобрал двиг, снял голову. на 1,2 цилиндре нагар черного цвета на 3,4 нагар светлого цвета. Наверное резинки клапанов. какая выроботка в цилиндрах допустима? проводил пальцем ступенька ели ели ощутима. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ryaba 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2013 (змінено) Немного фото. Карб и трамблер замотал в пакетики и положил в пакет)) Двигло конечно ужс грязное) но теперь когда все закончиться я уже буду держать все в чистоте, еще под капотом надо навести порядочек, приварить ремкомлекты лонжеронов (крепления балки) и еще переварить крепления под радиатор, а то он стоит хз по какому. Мастера которые варили авто сделали так что на скорость не влияет)) но иногда что то отваливается от машины например балка) из-за чего и начался ремонт двигла. Змінено 6 вересня 2013 користувачем ryaba дописал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ryaba 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2013 ийопты откуда такая панель? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПАДЛЕЦ 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2013 та мало ли мож и от бмв ставят с многих ино.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kolyan. 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 Сфотографируй стенки цилиндров, что там с хоном? Также шейки КВ. В каком состоянии ГБЦ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПАДЛЕЦ 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 ГБЦ надо пролить керосином и посмотреть на ее состояние... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ryaba 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 Сфотографируй стенки цилиндров, что там с хоном? Также шейки КВ. В каком состоянии ГБЦ? Батя говорит она не очень много проехала после капиталки, сегодня разобрал полностью весь дрыгатель. Хон заметен завтра еще вымыю все и по фоткаю. Шейки вроде ок, но на вкладышах постели заметны царапины на первых 2х не так сильно а на остальных сильнее. Кв батя говорит последнего ремонта, дальше уже на новый ток. В поддоне на маслоприемнике обнаружил мет стружку, подозреваю что она с головы насыпалась обрывало успокоитель и наверное точило голову. больше нигде не заметно повреждений. Прогорел на 1 цилиндре выпускной клапан (плохая резинка) и розболтана втулка. остальные вроде как более мение. Поршни на мой взгляд все ок, кольца на всех в порядке. Только нагар сверху. Распредвал тоже ок не сильный износ и на кулачках ок. в постели вроде не телепаеца но посмотрим потому что на низких оборотах что то тарабанит Прилагаю фотки Вот такой порядочек)) и блок Какая была проблема которую не могу понять ПРИ НАЖАТИИ СЦИПЛЕНИЯ В ДВИГАЛЕ ЧТО ТО ШАРКОТЕЛО так и не понятно что... ну и на низких оборотах стучал двиг но тоже не ясно вроде все ок. Занимаемся ВАНГОВАНИЕМ! Ваши предположения! Завтра постараюсь отмыть и показать все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 ...Какая была проблема которую не могу понятьПРИ НАЖАТИИ СЦИПЛЕНИЯ В ДВИГАЛЕ ЧТО ТО ШАРКОТЕЛО так и не понятно что... Півмісяці колінвалу/підшипник колінвалу. ...ну и на низких оборотах стучал двиг но тоже не ясно вроде все ок. Термостат не дістає до кронштейна акумулятора? P.S. Бугелі попідписував? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ryaba 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 да они помечены, на столе все сложено в том порядке как стоит в двигле, клапана,поршни,бугеля) с лева на право от 1 до 4цылиндра) батя контролировал процесс. Термостат не доставал. а от полумесяцы могли, потому что я пробывал маховик туда сюда толкать, так маленький люфт был мб там 1мм, может быть это? как исправляется? подшипник завтра гляну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПАДЛЕЦ 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 по голове по любому замена направлялок и сальников клапанов, клопы раз один прогорел смотри сам или докупи 1 я бы поменял все.распред, я не ванга не скажу) а низ, если деньги есть тоже перекидуй!если точить не нужно подкинь кольца, купи колено и вкладыши)короче пересыпь.цепь смотри что бы не розтянута была, бугеля подпиши если не подписывал, а то горе будет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ryaba 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 Булегя надкернены) все сложил по порядочку на столе, шатуны тоже прада на 4том менялся там тоже цыфра 1 стоит, шатуны ставить тоже цыферкой в сторону генератора а не масл фильтра) втулки врятли все будем менять по необходимости ток.А клапана и резинки наверное на новые. цепь недавно менялась, вкладыши заменю, а вот колено пока новое не буду.Пока что денюжку надо на другое пустить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПАДЛЕЦ 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 направлялки если сработаны то маслюки не на долго(((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2013 ...а от полумесяцы могли, потому что я пробывал маховик туда сюда толкать, так маленький люфт был мб там 1мм, может быть это? как исправляется? подшипник завтра гляну. Номінальний осьовий зазор там - 0,06-0,26мм. Максимально допустимий - 0,35мм. Це по книжці. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ryaba 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2013 Есть темка на форуме где делали подпорку для капота и куда ее ставили, было бы идеально поставить по середке чтоб не мешала по сторонам. с чего собственно подходит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПАДЛЕЦ 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2013 с ляды упоры багажника возьми и присобачь, хотя по мне это колхоз ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ryaba 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2013 с ляды упоры багажника возьми и присобачь, хотя по мне это колхоз ИМХО да прост закумарило какая бы пружина не стояла, ветер дуйнул и все капот уже на спине. я не думал вариант с подпоркой для ляды я думал ну вот к примеру как у 9тин прутик в общем. а с ляды оно как хорошо держит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2013 ийопты откуда такая панель? бмв е36 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПАДЛЕЦ 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2013 ну как и люду держит)есть помощнее)))и тоже придется менять время от времени про панель я писал) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
