Madyar 15 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 Вообщем случилось с моим енератором следующее. Стал попискивать сильно ремень. Обычного ремня хватало на 1000 км. Бошевский прошел 2000. Вообщем стерся шкив моего генератора. Ну еще там траблы с диодным мостом были. Ну чтоб не заморачиваться с заменой вышеуказанных детелай, был куплен генератор Г-224 для ВАЗ-2108 пр-ва "DYNAMO" rel="external">Посилання" Болгария - 250 грн. (Заводской ВАЗ - 350 грн) Разница в генераторах в номинальной мощности. Если родной генератор при 6000 об/мин выдавал 42А, то этот уже выдает 55. Есть еще вариант с 80 А. Смотреть каталог здесь" rel="external">Посилання Чтож приступим к установке. Проблем с крплением нет никаких, так что меняем просто генератор. Проблема возникает с подключением нового девайся. Бортовой компьютер написал, что нашел новое устройство но подключить его не может. Если хорошо посмотреть на два генератора, то невооруженным глазом видно, что на новом только два места для подключения проводки. Силовой кабель и возбуждение обмотки. На нашем родном генераторе есть еще для подключения реле лампочки и заряда. Вообщем голову ломали долго, и я поехал к электрику, который легким движением руки все подключил. Родное реле лампочки заряда РС702, поменял на реле РС527. После чего при заводке лампочка потухла. Если оставить старое реле, то при включенном зажигании лампочка гореть не будет, а при зарядке будет загораться. Какой провод воткнул в генератор я не смотрел, так как они грязные :twisted: . Но методом тыка можно попытаться сделать то же самое. Для генератора вреда не будет. Оставшийся провод откидываем в сторну и отключаем шоколадку (реле зарядки). Провода от шоколадки я заизолировал и убрал с глаз. Теперь на свободном месте можно повесить реле света. Вообщем тест-драйв нового генератора будет проведен сегодня вечером. Об успехе замены поделюсь в ближайшее время. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mamyx 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 Я себе тоже поставил месяц назад - и доволен как слон. Единственное: когда заводишь машину - лампочка зарядки на холостых горит - до перегазовки - как на восьмёрке. ЗЫ у меня родной был не на 47 ампер, а на 42 B взял я не Динамо, а КАТЭК Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДИМОНA 2 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 а я вместо 2108 установил генератор от 2110-120А так как на базаре столкнулся с: Если хорошо посмотреть на два генератора, то невооруженным глазом видно, что на новом только два места для подключения проводки. Силовой кабель и возбуждение обмотки. На нашем родном генераторе есть еще для подключения реле лампочки и заряда. 1 VAZ210? відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Madyar 15 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 Я себе тоже поставил месяц назад - и доволен как слон. Единственное: когда заводишь машину - лампочка зарядки на холостых горит - до перегазовки - как на восьмёрке. Лампочка тухнет секунды через 2 после заводки. А у меня вообще в генераторе заряд 13,2В. :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mamyx 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 у тебя на холостом обороты большие видно... лампочка сама не должна гаснуть до перегазовки.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 я 2105 поставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mamyx 1 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 я 2105 поставил Так он же по мощности такой же как и родной... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 да нет , вроде помоцнее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 и так 2101 сила тока 42А 2105 сила тока 55А при номинальном напряжении 12В вспоминая не сложную физику имеем мощность 2101 = 504Ватт 2105 = 660Ватт А если взять номинальное напряжение 14В, то сами понимаете Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Madyar 15 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 у тебя на холостом обороты большие видно... лампочка сама не должна гаснуть до перегазовки.. Каюсь. У меня машинка на подсосе была, вот и гасла сразу. Подсос убрал и пока не газнешь не тухнет :D да нет , вроде помоцнее 47А при 6000 об/мин. Для сравнения три генератора при работе двигателя на 3000 об/мин ВАЗ-2101 | ВАЗ-2105 | ВАЗ-2108 33А | 41А | 45А А вот собственно и графики Соответственно ВАЗ-2101, -2105, -2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 ниверю Если 2105 подразумеваеццо гена с шоколадкой интегрированной - то 55А, тоесть такойже как 2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Madyar 15 Скарга Опубліковано: 21 вересня 2006 Посмотри по ссылке в самом верху. По-моему с интегрированной шоколадкой :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mamyx 1 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2006 ниверюЕсли 2105 подразумеваеццо гена с шоколадкой интегрированной - то 55А, тоесть такойже как 2108 У моего отца на четвёрке стоит гена с шоколадкой. На нём русским по серебристому выбито - 42 ампера.. Потому и засомневался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
turtle 2 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2006 5 копеек от бывшего владельца "пятерки". после третьей за год замены блока щетки+РР (шоколадки) на пятерочном генераторе (блин гинекология в чистом виде кто менял - знает), поставил щеточный узел от "классического" генератора, и вывел провода к отдельно установленному РР (какое-то электронное) в моторном отсеке. причина периодического "умирания" штатного РР неудачное местонахождение, осенью/зимой - постоянная сырость. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 22 вересня 2006 да, я кстати у себя тоже поменял.... но на счет 42 Ампер - НИСАГЛАСИН!!!! 55!!! и "." Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitry 1 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2006 Поставил себе генератор 2108, но лампочка постоянно горит , Раскажите плиз поподробнее как подключит его правельно, если можно схемкой поделитесь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Madyar 15 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2006 2 Dmitry Родное реле лампочки заряда РС702, поменял на реле РС527. После чего при заводке лампочка потухла. Если оставить старое реле, то при включенном зажигании лампочка гореть не будет, а при зарядке будет загораться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgeniy 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2006 Как ведет себя гена?Есть смысл замены? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Винтик & Шпунтик 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2006 :big: Мужики! Вот поставил себе гену 2108 себе на 2106. кое-как что-то подкрутил НО РЕЛЕ НЕ МЕНЯЛ (что обязательно сделаю). Вот только пуся заводится нехочет! Вообще у меня с ней печальная история: както два года назад попал в неприятную историю (как в кино), на хвосте злые бабайки, долго их скинуть нельзя было. Потом дяди в машинкаш с синей полосочкой замной охотились. Я то молодец всех нае...л, вот только пусю жалко, да и я сам с месяца три гдето нормально спать немог. Движок умер, руль тамже. Потом купил у кориша 2105 и продал по запчастям. Себе оставил движок + ВСЯ ходовая. Перекинул двигло , ходовую, рулевое. Гена новый 2108 но пуся заводится нехочет ... ВОТ-ВОТ СХВАЧЕТ думаю, ан нет. что делать: реле менять? согласен ! а провода все менять или ненадо? profer@bigmir.net Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Винтик & Шпунтик 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2006 Кратко - на 08 генераторе один вывод - это "плюс", второй вывод - питание обмотки возбуждения. В схеме питания обмотки применена электрическая лампа 3 вт, являющаяся сигнальной и шунтирующее её (лампу) сопротивление. Разница в генераторах в номинальной мощности. Если родной генератор при 6000 об/мин выдавал 42А, то этот уже выдает 55. Смотреть каталог здесь. Что ж приступим к установке. Проблем с креплением нет никаких, так что меняем просто генератор. Проблема возникает с подключением нового. Если хорошо посмотреть на два генератора, то на «новом» только два места для подключения проводки. Силовой кабель и возбуждение обмотки. На нашем родном генераторе есть еще для подключения реле лампочки и заряда. Вообще голову ломал долго, в инете искал хоть что-то, в форумах задавал вопросы и получал краткое описание что куда совать, а фото никаких. Я позвал электрика, который все сделал еще хуже. Он закоротил провода с «контрольки» на гене тоже перепутал провода. В конечном результате машина просто нехотела глохнуть, зарядку давал при 4500 оборотов и выше(или мне так казалось). Вообщем на всем сделав вывод, сложив интернет + электрика получаем следующее. Родное реле лампочки заряда РС702, поменял на реле РС527. После чего при заводке лампочка потухла. Если оставить старое реле, то при включенном зажигании лампочка гореть не будет, а при зарядке будет загораться (фото реле). Желтый провод воткнул в генератор(фото гена). Оставшийся провод откидываем в сторну и отключаем шоколадку (реле зарядки фото контролька). Провода от шоколадки я заизолировал и убрал с глаз. Теперь на свободном месте можно повесить реле света. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2006 Винтик & Шпунтик Рисунка не увидим так как ты его не правильно выложил, буть добр поправь ошибочку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toxa SR 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2006 Вопрос по теме тому, кто шарит в электрике...а то я не совсем спец... :oops: Поставил я генератор 2108...панель с приборкой у меня от Форда, тоесть лампочка висит без ничего на постоянном плюсе от зажигания, так вот, гена зарядку дает, всё намана, ток лампочка нормально не работает...Думал напрямую, ан-нет ...глючить приборка начинает ... Мож кто подскажет,ток поподробней, как в 2108 в щитке приборов всё это дело устроено, говорят диод надоть ставить...другие говорят, что к нему ещё какой-то шунт :shock: ... Чего делать??? ЗЫ: ...и ещё...на этом проводке, что на лампочку - постоянно минус, цепляю его на плюс(подаю возбуждение)идёт зарядка, снимаю, тож идёт зарядка, ток на проводе этом меряю напряжение - что по минусу, что по плюсу- 7 вольт...эт так , к слову, мож чего не так ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Novichok 1 Скарга Опубліковано: 13 червня 2008 Хочу себе поставить генератор от 8-ки. Щас стоит от волги, кода его ставили реле никакое не меняли (все родное). Был в магазине спрашивал про этот генератор (ксати "Динамо"-470грн, росийский какойто - 550грн) так сказали что реле зарядки у них уже встроеное и ничего менять не нада, что ради подстраховки можно поставить "страховочное реле" т.е. в случае замыкания или еще чего сгорит реле. Другие сказали что вообще никакого реле менять не нада - все остается родное. Третий сказал что реле РС527 вообще не при делах. Вообщем я в тупике и незнаю чего делать :silly: . Гену должны мне привезти точно незнаю какого производителя сказали что от 8-ки, а че там встроено или не встроено незнаю. Мож поможите разобратся что к чему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 13 червня 2008 (змінено) В прошлом году поставил генератор от 08 (Динамо, Болгария) Никаки проблем при установке нет, ничего не менял (регулятор напряжения стоит "таблека") только у восьмерочного генератора выхода на реле контрольной лампы, но в нете можна найти, как с этим бороться я не заморачивался, т.к. в машине есть вольтметр Змінено 4 липня 2010 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2008 Кто знает где можно найти выход на продукцию Динамо? На рынке не нашел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
