Madyar
Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09
2) Выкидываем РРН 23, вместо него ставим диод. Направление прохождения (от 15 к 67), то бишь: 15---|<----67
Что то туплю - написал одгно нарисовал другое...
Надо так: 15--->|--67
ЗЫ. ajm диоды пойдут
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
cлучаЕм не наоборот?
очепятка :D
очепятка
cпсб, уже понял :)
если подключать так:
15---|<----67
мотор вапче нельзя заглушить с помощью замка зажигания :shock:
Смотрел, но не нашел нигде.
Как я понял есть 8й генератор на 55 А и на 80А.
55 А становиться полностью идентичный размерами родному 01 генератору.
А 80 Амперный по габаритам идентичный 01му? И как он подключаеться?
Andryhin
Генератор 37.3701 от 2108 по креплению полностью идентичен генератору 2101 (кроме генераторов первых годов выпуска с другой натяжной планкой)
Генератор 9402.3701 2112 80 А от инжекторных 2109-2110 на классику без переделок не становится, также там поликлиновый шкив
Генератор 9412.3701 от Нивы (21214) и Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) старого образца под клиновой ремень. Специально сделан для установки на двигатели ВАЗ "классика" и Нива, но нужно покупать два кронштейна: нижнее аллюминивое литье и верхнюю натяжную планку
Генератор 9402.3701-01 Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) нового образца под поликлиновой ремень.
Схема подключения на ВАЗ 2107 генератора 37.3701 (генераторы от Нивы подключаются идентично)
Но в ВАЗ 2101 можно подключить эти генераторы проще и надежней, причем сигнализация работоспособности системы заряда сохранится...
Скажу о себе: были и генератор от 2108, сейчас стоит от 21214. Без переделки генератора 21214 разницы в генераторах нет (на малых оборотах двигателя)!
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Вот про проблемы генератора 2108 и бюджетное ее решение
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Вот схема с диодом повышающий напряжение
взято Посилання
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Самодельный трёхуровневый регулятор напряжения ( фотоотчёт )
Июль
Огромное спасибо! За то время что я ждал ответ, то купил генератор от Шеви Нивы 80 А. Он был установлен, как тут описано.
Наконец то пропало мигание света!!! И напряжение стало ровным, а не пригает от 12В до 15В
Теперь вновь вопросы.На оборотах - при полной нагрузке - магнитола, фары, печка, дворники - 13.6 В. Стоит нажать стопы - 12.4.
На ХХ при полной нагрузке - 12.4, только нажал стопы то проседает до 11.8-11.6. Так если долго в пробке стою. Если недолго, стою то 12.4, чуть чуть качюсь - и 13.6.
У меня аккумулятору уже 5 лет, он наверно немного подустал... а генератор на ХХ не вытягивает.
Хочеться добиться чтоб было 14. 1В при полной нагрузке. Стоит заморачиваться, или и так нормально, как сейчас?
Я понял нужно ставить диод. Я тут ноль - как и что, куда ставить....
Вообщем хороший електрик в Киеве есть?
Шеви Нивы 80 А
Скорее всего ты поставил от 21214 инжекторной нивы.
Нивовский генератор дает зарячдку начиная от 300об.
Небудет утебя никогда как бы ты не старался при полной нагрузке 14.1 допустимые нормы просадки напряжения до 13.2
маса на фонарях задних хорошая?!
Добавлено спустя 32 секунды:
Нет, тебе не нужно.
WAZ
Так понятней.
А как проверить массу? У меня всю жизнь так было, что как только нажал на стопы, то напряжение проседает.
Сейчас напишу более конкретно.
Если без габаритов и без ничего, только магнитолка, на ХХ - 13.6, поставил ногу на тормоз - 12.4.
Если вся нагрузка (фары, магнитолка, печка) и ХХ - 13.6, поставил на тормоз ногу - 12.4. Если стою пару минут то 11. 8 , больше 10 мин - 11.6.
vaz21011-13
Я так прочитал, что он поднимает напряжение. Подумал мой случай, особенно на холостых. Объясните, зачем люди тогда ставят.
Я думаю, что аккумулятор уставший и на холостых садиться. В -15 я вечером приезжал, на аккумуляторе 12.4 В, утром 11.8. Крутил слабовато, но заводилась.
Andryhin
ну так на 4-5 тыщах гена будет 15,5 вольт выдавать :shock: а это смерть батарее :o
там где задний фонарь прикручивается к кузову открути и хорошо зачисть, так же хорошо зачисть лепестки контактов в самом патроне где вставляется лампа стопов.
еще раз повторяю он тебе не нада! Он ставится на восмерочный генератор. не твой случай.
:D
Кстати, если ты правильно подключил генератор у тебя теперь цепь где весел РН незадействована и к генератору никакого отношения не имеет))
зы. про повышение тока улыбнул))
Июль
Диод - это простое решение пролемы, но не автоматическое...
Вам нужно поставить РН с двумя обратными связями, вот читайте в Посилання
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
обороты двигателя или генератора?
Будет, только т.к авто карбраторное при большой электрической нагрузке (включенно много потребителей) при уменьшении холостого хода меньше 700 об/мин будет напряжение около или ниже 14 В
А при чем тут масса на задних фонарях? Наоборот, если масса плохая из-за окислов (окись - это как дополнительное сопротивление последовательно лампочке) ток будет меньше (яркость меньше)...
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
:shock: а зачем диод? чтобы батарею быстрее уложить?
Andryhin
Т.к РН будет питаться через диод, например, кремневый с падением напряжения 0,8 В, при обычном РН на 14,2 В максимальное напряжение зарядки будет 14,2+0,8=15 В
Можно взять германевый диод с падением напряжения 0,4 В...
Можно параллельно диоду подключить силовые контакты реле, а в салоне поставить кнопку...
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
:D
А причем тут ток???
И как же вы подключили генератор?
Сигнализация неисправности системы заряда работает (лампа на панели приборов)?
Июль
Ставилось все согласно
Там сказано что реле следует заменить, что я и сделал. Потом завелся - и на приборке ничего не горит. (при включеном зажигании горит) У меня в прикуривателе стоит индикатор напряжения - вот я по нему все время и вижу напряжение, для подстраховки так сказать.
Простите бестактный вопрос, а что такое РН? Все ссылки перечитал, но сам не сумею сделать то что требуеться. Я понял что для кальциевых аккумуляторов необходим ток заряда 14.8В (до 15 В). А как такое скажеться на ресурсе лампочек в фарах и т д ?
У меня стоит обыкновенный аккумулятор, я понимаю что мне такое не нужно.
Двигателя
При полной нагрузке небудет больше 14в.
Что ты намолол?! цепь в которой раньше висело РН НЕЗАДЕЙСТВОВАНА!!!
на желтый провод идет + от замка зажигания, серый провод никуда не подключен и висит в воздухе!!!
А причем тут ток???
Я задумался и написал ток вместо напряжение!
Правильно :)
Контрольная лампа работает так как и должна работать.
а что такое РН?
Реле регулятор напряжения
Реле контрольной лампы поменяй с РС 702 на РС 527
Выкинь его нах и померяй нормальным тестером. :)
так и есть
Я это и сделал. У меня тут вопросов нет.
Зачем? результат совпадает, он показывает напряжение в сети. И ни разу меня не обманул. Мерял и тестером.
С прошедшими праздниками!
Будет! :)
Вы как-то говорите грубовато? Вы так со всеми на форуме?
Понятно, что провода старого РН не задействованы.
А если между проводом идущего к РН в генераторе и самим генератором поставить диод
Вот пример, но грубоватый (и без радиатора)
Взято в Посилання
Но повторяю: это бюджетное поднятие напряжение в борт сети, требующие за собой наблюдение за напряжением АКБ!
Все провода не задействованы. Первичная запитка РН в генераторе производится через обмотку реле (РС527) сигнализации исправности системы зарядки
С электрической точки зрения это фатальная ошибка!
Подскажите, снял ремень с генератора, прокрутил его рукой а он "пищит" походу наверно подшибник, а ещё лампы моргают! Что мне надо сделать чтоб это устранить?
надо поменять подшипники и реле регулятор напряжения в сборе со щетками (хотя можно и просто щетки поменять)
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!!
такая ситуашка... купил 21063.стоит гена очень смахивающий на 08, но на нем написано 50 А.
гена рабочий.заряд вроде идет.электрик проверял.
вчера вкинул новый акум.когда включал зажигание лампочка акума загоралась а при заводе тухла!!!
сегодня включаю зажигание лампочка заряда аккамулятора не горит.завожусь и на холостых тускло начинает светить лампочка, добавляешь газу светит ярче...
что скажете???что посоветуете???:bw::bw::bw:
Змінено користувачем sash
генератор работает нормально, но не мешало бы разобрать почистить!!!релюха оказалась в норме...по схеме эта релюха завязана с бачком тормозной жидкости. И контакт на на бачке пропал и поэтому не размыкалась релюха, а следовательно горела лампочка...:)
терь такая ситуашка...
вечером при езде с габаритами и ближним светом тухнет магнитофон при добавлении громкости и ближний полностью!!!:bn::bw:что может быть?генератор не справляется??
тоже проблема,поставил 08 гену,заменил реле,завожу - лампочка остаётся гореть что может быть нетак?
так нужно отключать реле зарядки или нет???
Змінено користувачем AIRBRUSH
