Madyar
Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09
ещё весит провод с контакта номер 85 без дела,на реле генератора.куда его девать? без него лампочка не горит.
AIRBRUSH, чтоб лампа зарядки работала, надо заменить реле, с которого она запитана) в первом посте темы все написано, и на 4 странице о том же
меняешь реле лампы (с.н.з. контактами) на реле света (с норм разомкнутыми)
пс. я с реле не заморачивался, т.к. стоит вольтметр
в том то и дело что реле поменял,но абсолютно ничего не изменилось, реле РС 527
Змінено користувачем AIRBRUSH
Хочу завтра заказать Генератор от ваз 2108 80А и поставить на ваз 2101 родной был 42А, подскажыте если я поставлю этот на 80А что-то прийдётся ещё менять ..?? или докупать . .??
И ещё не будет Акамулятор перезаряджатся он на 60 А ..???
Насколько я знаю - реле заряда тоже нужно менять. Мне так на диагностике электроники говорили, когда новый акб покупал.
блин ... я запутался ..(( одни советуют от 8-ки ставить так как ничего переделывать не нужно ( снял старый поставил новый и все ))))
а одни говорят нивовский ставить , ток непойму чем они отличаются ))) кстати вроде-бы от нивы дороже стоит чемь от 8-ки.
какую шыколадку заказывать нужно подскажыте-ка )) для 8-ки и Нивки )
vetos, я думаю от нивы больше подойдет... так как в 2108 он немного другой.. даже по типу машины думаю это понятно.
vetos, давай по-порядку :)
если ставить стандартный от 2108, 55 А, то крепления переделывать не нужно; прийдется подшаманить проводку - убрать шоколадку (поставить диод), переделать схему контрольной лампочки)
2108 80А
насколько помню, у 80А гены от инжекторного зубила другие крепления, мож еще чего прийдется переделать
пс. в разделе есть "важные" темы про разные генераторы, там большинство вопросов уже рассмотрено
народ, а ничего, что уже существуют такие же темы:
гена 2108 - Посилання
гена 2110 - Посилання.
Зачем плодить одно и тоже?
Спасибо !!! Благодаря твоим ссылкам решыл ставить от 08 .. ))
так как сейчас они стоят
Гена от 21214 960 грн. + комплект крипления +100 грн...
От 8-ки 530 и ничег опеределывать не нужно а через нет ещё дешевле !!!
Змінено користувачем ajm
Ко мне ожин товарищ приезжал с таким генератором - не понравился он мне:
во первых - напряжение 13.2В (как и у тебя)
во вторых - отсутствует подача напряжения на обмотку возбуждения извне... Я так понял что там обм возбуждения запитывается через реле (прилеплено сбоку) - отдельно прямо с диодного моста генератора.
Я долго ломал голову - откуда при такой конфигурации появляется ток возбуждения в первый момент пуска и пришел к выводу что там наверное незначительно намагничен ротор в отличиче от обычных ген... и изначально генерация начинается благодаря ему...
В общем мутный гена какой-то... с напряжение 13.2В
Помогите пожалуйста, у меня именно такая гена, всё подключил как надо, поменял реле, всё было нормально, через время перестал генерировать, думал накрылась гена, поставил старую, та тоже перестала генерировать, решил проблемму проводом с плюса на контакт 67, вернул назад 08 гену и не могу дать ладу, нет генерации, тыкал диод как указывалось выше - безрезультатно!! Ещё прикол - со старой релюхой лампочка горит на заглушеной и заведенной машине, на новом реле не горит не так не так!!
подскажите хоть варианты.....
AIRBRUSH, гена был новый или старый? Если старый, то делал ли ты ему ревизию: проверка подшипников, прозванивание обмоток и диодов, проверка изоляции обмоток, проверка на самодельном стенде таблетки?
брал б.у, проблему помог разрешить друг у которого тоже такая была гена, вылечил заменой таблетки, но лампа заряда не горит, возможно барахлит реле.
А ты поменял реле:
Родное реле лампочки заряда РС702, поменял на реле РС527. После чего при заводке лампочка потухла. Если оставить старое реле, то при включенном зажигании лампочка гореть не будет, а при зарядке будет загораться.
Вот подключение вообще
6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.
7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
А ты поменял реле:
да реле поменяно, всё так как описано выше подключенно, грешу на саму релюшку, возможно борохлит, попробую заменить на другую..
Всем привет!
Я искал 372,3701-03 чтобы не переделывать крепления
но такого не нашел.
Зато попался 971,3701-01 тоже 73А 14В.
Немного надо переделать проводку.
Цена в Киеве 660грн.
Установил генератор.
Не обошлось без неприятностей
отломался нижний кронштейн.
Зато теперь красота на холостых
оборотах(1000 об/мин) вкл. габариты
дальный и печка напряжение около 14В
.Зображення
