Июль 159 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2021 изолируешь провод который от генератора на РР шел, остально все подключается как и на старом генератореІ як подаєш збудження на генератор? Через обмотку реле РС527 Схема https://vaz2101.com/uploads/monthly_11_2012/post-16-1475322179,8698.jpg Точно, я чот подумал что там три провода, тогда провода РР замкнуть между собо и заизолировать, на генераторе точно так же все подключать Ничего не надо замыкать, 67 провод просто отключен с обоих сторон, а 15 провод хорошо изолируем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2021 Через обмотку реле РС527Ну то залишаєш схему підключення, як у копійки, а замість РР підключаєш свою релюшку. Я просто замість РР поставив два опори і діод - от і все підключення. Правда лампочка генератора у мене підключена по моїй схемі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2021 Через обмотку реле РС527Ну то залишаєш схему підключення, як у копійки, а замість РР підключаєш свою релюшку. Я просто замість РР поставив два опори і діод - от і все підключення. Правда лампочка генератора у мене підключена по моїй схемі. Замість РР нічого, замість РС702 реле РС527 (або аналог) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 18 травня 2021 Есть каталожные номера всего комплекта для установки на 2101 (90-100А): гены (с возможностью подключения внешнего РР), кронштейна, ремня и чего еще надо? Без замены остальных шкивов. Или мне надо от 2110? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 18 травня 2021 Есть каталожные номера всего комплекта для установки на 2101 (90-100А): гены с ОВ на земле.(с возможностью подключения внешнего РР), кронштейна, ремня и чего еще надо? Без замены остальных шкивов. Или мне надо от 2110? Ничего не понял Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 18 травня 2021 с возможностью подключения внешнего РРзачем внешнее? у него низкий кпд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 19 травня 2021 Ничего не понял Исследую возможность поставить гену от 2108/9. Вот и собираю инфу. Вычитал мнение, что у классики низкие обороты гены, отчего недозаряд на ХХ и малых оборотах. зачем внешнее? у него низкий кпд Можно поставить туда, где оно не перегревается. И менять легче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 19 травня 2021 Исследую возможность поставить гену от 2108/9. Вот и собираю инфу. что тут исследовать? в интернете полно информации. Взял и поставил. И все проблемы как рукой снимет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 19 травня 2021 Emissions said зачем внешнее? у него низкий кпд Можно поставить туда, где оно не перегревается. И менять легче.Постав весь генератор зверху - зможеш його хоч щодня оглядати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 травня 2021 Вычитал мнение, что у классики низкие обороты гены, отчего недозаряд на ХХ и малых оборотах.почему тогда на 08 генераторе в классике на холостых и малых оборотах есть заряд и 14 вольт? с учетом что даже шкивы одинаковые, м? может хватит бредни думать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 19 травня 2021 может хватит бредни думать? Я их только цитирую. Гена 2108 (Прамо, Кзатэ? Какой каталожный номер?) становится на кронштейн от "родного"? Ремень и систему натяжения надо менять?Там можно поставить просто щетки, без РР? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 травня 2021 ставится взамен родного, все подходит просто щетки поставить нельзя, да и не нужно, РР типа ВТН 1702.3702-01 справляется с задачей на ура, толковые люди как раз таки переходят на эту связку, и забывают о проблемах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 19 травня 2021 ставится взамен родного, все подходит А где можно купить Прамо или Кзатэ на 74А, если нет на больше? Я нашел https://auto-zap.com.ua/generator-ate-2108-60a?sort=p.price&order=ASC https://detali-avto.com.ua/elektrika/generator-73-amper-vaz-2104-2105-2107-2108-2109-21099-kzate-3723701000-03.html https://sport-vaz.net/generator-08-katek 372.3701000 прамо 372.3701-03 КЗАТЭ но ничего у них до этого не покупал. А шкив подойдет? Какой тут предохранитель в монтажном блоке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 1 червня 2021 С АТЭК Харьков 73А стоит связываться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 2 червня 2021 С АТЭК Харьков 73А стоит связываться? Вроде это Китай Генераторов 37.3701 (372.3701) б/у много на ОЛХ, причем оригинальных снятых с 2108, Таврий/Славут и Сенсов, но нужно при покупке снять РН и его весь обсмотреть, и торговаться. Есть генераторы КЗАТЭ на 55 А, а есть усиленный на 73 А. https://www.drive2.ru/l/6210397/ https://www.drive2.ru/b/473761419540562269/ В идеале найти генератор современной конструкции 971.3701-01 от ЭЛЕКТРОМАШ (Херсон) который становится на родное место "классики" и 2108/2109, но они вроде снятые с производства https://www.electromash.com.ua Вот их каталог старый https://www.electrom...images/pres.pdf В этих генераторах с завода ставили РН ВТН 9111.3701 на 14,4 В https://www.vtnauto....9111i2i4i6.html Подключаються эти генераторы одинаково с генераторами 2110 https://vaz2101.com/uploads/monthly_11_2012/post-16-1475322179,8698.jpg Вот опыт с генераторами 971.3701-01 https://www.drive2.ru/l/4899916394579102719/ https://www.drive2.ru/l/480335949318848515/ 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 Генераторов 37.3701 (372.3701) б/у много на ОЛХ, причем оригинальных снятых с 2108 Б/у по Новой почте брать не хочу, это кот в мешке, даже если проверить его на генерацию. Там и износ (подшипники, токосъемные кольца, микротрещины, и утопленики. В досягаемости гены по 800-900. У меня машина 73 года, болты, скорее всего, закисли. Облом сварочник тащить вместе с шлангом от баллона. Поэтому 21214-3701010 на крайний случай. Схемы https://vaz2101.com/uploads/monthly_11_2012/post-16-1475322179,8698.jpg может и хорошие, но я вот в них так и не разобрался. Такого вида полностью понятны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 Какие болты, что закисло? Ниче на генераторе не закисает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 Ниче на генераторе не закисает Я о крепеже кронштейна к двигу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 А зачем его снимать? Установка генератора 2108 не нуждается в замене кронштейна 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 Я про нивовский 21214-3701010. 971.3701-01 от ЭЛЕКТРОМАШ (Херсон) поди найди... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 Есть б/у, от 2108. На 55а. Стоял у меня, пока не поставил от инжевой 073. Могу продать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 Есть б/у, от 2108. На 55а. Надо считать мощность. Измерю ток потребления вентилятора радиатора. Сколько денег? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 Не надо ничего измерять. В стоке - за глаза. Ставил себе мощнее, так как планирую установить усилитель и саб Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 У меня не сток: вместо штатной крыльчатки на помпе будет электровентилятор.Он у вас сколько проработал? Кто производитель? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 червня 2021 У меня не сток: вместо штатной крыльчатки на помпе будет электровентилятор. Он у вас сколько проработал? Кто производитель? то что у тебя на копейке не сток, на 2106 с завода сток Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
