Madyar
Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09
Так и не разобрался, где что не так подключено :bw:
Подключил генератор по этой методике Посилання
Подключаем на плюсовой болт как и раньше все провода. Изолируем серый провод,который раньше шёл на щётки, он нам больше не нужен. А жёлтый провод в пластмассовой фишке вставляем в генератор вот сюда:
Отключаем реле РС-702 и снимаем, взамен ставим реле с нормально разомкнутами контактами (поставил РС-527) ... и подключаем его по такой схеме:
Вот и всё, завидим и проверяем зарядку.
Завел, проверил - все нормально. Заглушил движок, включаю стартер - только щелкает втягивающее. Снял с релюхи черный провод, который идет на контрольную лампочку - заводится нормально. :bu:
Что может быть, куда смотреть?
пс. схема проводки 2103
<a href="http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/150126287/173604435.jpg" target="_blank" title="Увеличить"><img border="0" src="http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/150126287/xlarge/173604435.jpg"></a>
Дело в том что на верхнем рисунке намалеван Г221, судя по контакту . А у тебя какой? Может ты не на цепь возбуждения, а в центр звезды пытаешься сунуть 12В через реле?
А вышеописанный на вид как тут (нужный нам контакт утоплен, а вместо вывода контакта центра звезды г221 - отверстие):
А у тебя какой?
Из накладной: Генератор ВАЗ-2108 "Динамо", Болгария.
Еще поставил выносной регулятор напряжения:
вместо стандартного
Да ну это какие-то чудеса... а чудес не бывает...
Мыслим логически, абстрагируясь от типа генератора и влияния на события каких-либо факторов в виде черных проводов и т.п.:
Даже если щелкает только втягивающее, то оно своими контактами (планка + пятаки) должно включить стартер.
Если стартер не крутится, то проблема или в стартере или в контакте на силовых клеммах втягивающего, или в самих контактах втягивающего, т.к. раз уж оно "втягивает" то стартер просто обязан крутить, без вариантов наличия/отсутсвия какого либо черного провода где-либо. Ну или это щелкает не втягивающее...
Посмотри еще раз все внимательно...
В том-то все и дело, что уже неделю завожусь и езжу без всяких проблем - значит со стартером все в порядке. Только контрольная лампочка зарядки не работает. В принципе, фиг с ней - есть вольтметр. Но охота, чтоб в машине все работало.
та да, я уже думал - может где-то пробой в проводах и ток, когда лампочка подключена, по другой цепи идет :bw:
Не может такого быть. На контакт втягивающего прямо с клеммы АКБ идет толстый силовой провод, а с него сразу на на стартер.
Ну возьми для очисти совести, отсоедини от замка зажигания провод что идет на обмотку втягивающего, включи свою лампу заряда АКБ и попробуй подкинуть +12В на этот провод втягивающего извне (от АКБ например, отдельным проводом) и запустить автомобиль, чтобы исключить возможное влияние лампы (хотя хз как она может повлиять, но тем не менее..).
отсоедини от замка зажигания провод что идет на обмотку втягивающего, включи свою лампу заряда АКБ...
попробую, спасибо!
AlexandrB, да пока не разбирался, на работе в конце года завал + праздники надвигаются, то-се :)
так и езжу без лампочки зарядки - проблем нет. самое плохое то, что поломка "плавающая" - если подсоединить лампочку может завестись нормально или защелкать втягивающим, 50/50
ну что там?
После того, как поставил новый аккумулятор, все работает как нужно :bn:
Итак, расскажу свою печальную историю. Попал мне в руки гена 08. Попал из-за тогоЮ Что у предыдущего хозяина он перестал работать. отнес его к электрику - он прозвонил - сказал все агонь. Скорей причина была в китайской шоколадке - уж больно хреновая она на ощупь и криво стояла. Взял у друга хороший реле-регулятор. Акей. Поставил на машину, провода со старого реле рс 702 кинул на реле с нормально разомкнутыми контактами, короче все как по инструкции. Провода со староо реле - регулятора снял и заизолировал, серый провод от гены заизолировал. Начал ездить. Все работает. бывало правда лампа раз загорится, но об этом предупреждали - газонул и норм.
и тут такое. Надо было ехать 40 км в Знаменку встречать родственников. С утра встал, завел машину и смотрю - напряжение стабильно - 12.4. Епта. Значит гена не работает. Плохо. Заглушил. Вчера нормлаьно работал. Ездил, все было акей. Начал смотреть - предохранитель на реле сгорел. Реле такого плана
заменил пред - все агонь, все фурычит, зарядка пошла. Правда чего он сгорел - непонятно. ЛАдно, двигаемся дальше. ПРогрел, сел, поехал.
Туман. Трасса. Включил печку, музыку, ближний свет. Все акей - напряжение держит стабильно 13.6.
ПРиехал в Знаменку, заглушил. Пошли встречать. Через час садимся в машину ехать домой. Завелся, вроде все акей. Отъехал 10 метров загорелась лампочка. Газонул - перестала гореть. "Ну", думаю, "так и должно быть". Метров через 100 она снова загорается, но уже на прогазовку никак не реагирует. Остановился посмотреть - может опять пред. Нифига, все целое.
Сел, еду дальше. Пару прогазовок - нифига. Акей. Уже на выезде из Знаменки остановился, н еглушу машину открыл капот все провода подергал - лампа горит и все.
Ну а до дома ещё 40 км. Шо делать. Был бы сам. может и разбирался бы. А так людей надо везти. Сел в машину и погнал. Прицепился за фордом и так всю дорогу за ним и ехал. Печка, магнитола, ближний на полпути - офф, дабы вгИмно не посадить аккумулятор, габариты при этом не выключал. Домой добрался без проблем. Но был огорчен. Что только дома н еделал - все равно геныч не хочет работать. Поставил старый - все работает. Внешний осмотр восьмерочного после снятия не сказал, шо ему было плохо. Шоколадка вроде нормальная. Нигде никаких подпалов не увидел. Шо могло быть, а?
Удивляет то, что до этого нормально работало все. Да и до Знаменки без проблем ведь добрался. А потом вот так вот резко - хоп и все, "нИхАчунИбуду"
Очень похоже вообще-то на дефект реле-регулятора.... , но могут быть неисправны диоды в полумосту что питают реле-регулятор во время работы генератора.
"Газнул и погасло" должно быть только в одном случае - после заводки автомобиля, а не на ходу,когда генератор уже генерит (т.к. реле-регулятор тогда уже начинает питаться от полумоста, а не через реле лампы).
да в том-то и беда, что реле бралось у друга, полностью работоспособное и проверенное на его машине. Он себе просто поставил такое, как АЖМ выше указал - трехпозиционное.
Это, я так понимаю электрик без гены, установленного на машине проверить никак не мог?
Читал, что вроде и придвижении. Точней запомнил фразу "может загораться при низких оборотах".
Мог - прозвонкой диодов, но и там всякие случаи бывают.
Незнаю, может в теории где-то и может.... но я проводил эксперименты и выявил что иногда начинается генерация, даже в том случае, когда ничего не подается на возбуждение извне (тупо убрано реле, в нашем случае НР реле) и хватает остаточной намагниченности ротора, чтобы генератор загенерил сам без посторонней помощи.
Ну а как только генерация началась, сразу начинает поступать питание с полумоста на РР и всё - внешний возбуд уже не нужен.
Я еще немогу понять как у тебя сгорел предохран на реле, он же по сути в цепи контр лампы стоит... было короткое в приборке что ли?
да вот и я понять не могу. Провода все как были подключены, так я их и перенс на новое реле. Правда потом, после поездки, когда пытался разобраться с ситуацией, то по книжке вышло, что провода на реле неправильно были подключены. Может из-за этого как-то коротнуло?
Но почему до этого все нормально было?
Должно быть так:
Цепь питания возбуждения "извне": +12В - катушка реле - гена
Цепь контр лампы: +12В - контакты реле - лампа
AlexandrB, честно, не очень понял:multi:
Я чисто практик - взял книгу - тот провод к тому контакту, другой - к другому)
Но все равно не думаю, что пред из-за такой ерунды сгорел бы. Хотя... Но если н еот неё, тогда ваще непонятно отчего он так...
Короче я не знаю че делать) Все вроде подключено правильно было, все вроде рабочее, но лажа:multi:
Да и вас лишний раз тут пригрузил)
Проверь как прикручен реле регулятор, там один контакт с него идет на массу и иногда отходит, может винтик не докрутил.;)
leonid, да не, там все прикручено хорошо)
Совет: сними щеточный узел с регулятором, проверь щетки, зачисть контакты и проверь массу на генераторе.;)
с этим точно проблем не должно было быть. Все практически как новое
генератор пока снял, так что пробовать буду не скоро
Расскажу о своей эксплуатации гены LKD 372.3701-03 - 73 А, может кому пригодится.
установил его почти год назад. полет норм был до того момента, пока его не залил тосолом: при замене помпы трабл случился....
Начались приколы с зарядкой - нанизких оборотах (хз, нет тахометра, но двиг подергивается) зарядка идет, но как только повысить обороты, напряжение в борт сети (показания штатного вольтметра ВАЗ 2105) возростает до 16 В, сразу гена отключается и двиг работает от АКБ.
при снятии и подключении обратно провода от "таблетки" гена опять начинает выдавать напряжение (пока не превысит 16В)...
вопрос решился заменой РН. установил что было в ближайшем магазине, производителя не помню.
теперь по показаниям напряжения на клемах АКБ.
после пуска двигателя минут через 10 замерял (на клемах АКБ). ХХ немного завышен...
без нагрузки 14.2
габариты+ближний+печка на максимум+дворники - 13.7В - думаю нормально.
Ребят а кто - нибудь знает, какой шкив можно поставить на штатный шестерочный генератор, чтоб он крутился быстрее и соответственно небыло просадок по напруге? При езде, при 2-3 тыс об двигателя, напряжение в сети 14.2-14.8, но на 800об на нейтрали 12.6-12.4 , слышал что можно шкив меньшего размера поставить, чтобы он крутился быстрее, и гена выдавал стабильно бОльшую напругу на малых оборотах.
вам уже говорили что дело не в шкиве, зачем изобретать велосипед?
