Madyar
Замена штатного генератора на ВАЗ-2108/09
Всем привет. Пропадала зарядка при включенных потребителях: ближний и печка. Перебрал всю цепь зарядки - щёткам пи*да. Не правильная выработка одной щётки.
Решил не возиться с ремонтом контактных колец якоря генератора и поставить новый. Но старый снять не могу :(
Вопрос: как выбить нижний болт крепления генератора?
Все немогу больше!!!!Хочу поменять родной гену но незнаю на 2108 или например 2105,2107 просто говорили что они такиеже как копеешные??Просто у меня если на малых оборотах выдает 12,7в сегодня сменил РН не помогло!!!Нетак давно гена перебирался новые щетки,замена помоему обмотка статора!!!Посоветуйте и примерно цену на б.у. может кто недавно покупал????И на сколько ампер само нормально у меня ничего такого стоит простинькая гамнитола и колонки,птф,обогрев заднего стекла,ну остольное стандарт!!!
deshuk, Бери от 2108 на 55А, с твоими требованиями я думаю с головой хватит! цены а б\у у нас на форуме от 100грн( Я свой за 200 брал.)
deshuk,Цена б.у.:250-300,это у нас,(на разборках)новый-грн600.Электромаш Херсонский.Такой у меня стоял 4 года,покупался на рынке новым,нареканий нет.На холостых-13.2!А 05-07 или 08-09,так они одинаковые!По креплению подходят вместо штатного 42А.Отличие в Амперах.И цена)Но б.у-это лотерея!Если брать на разборке.
Добавлено через 3 минуты
Shtryl,А на форуме дешевле!:)Это потому,что мы-КЛУБ!
Змінено користувачем alexart
Всем спасибо более мение понял!!!Поеду завтра на разборку,а на форуме смотрел щас вроде никто не продаеть????
Shtryl,Ну на форуме хоть гарантия есть какая,да и цены ниже.deshuk, Но действует закон подлости:как надо тебе чего,так того и не будет!
ЭХ это точно!!!!!!!!!:ay::ay::ay::ay:
deshuk,Если не так срочно,подожди не много,а лучше создай тему:куплю генератор на 55,или сколько надо ампер.Не дорого.И смотри предложения.Смотри темы разбор авто,продам.Спешить не надо,если не жмёт!Купишь,и тут появиться!
Да впринципе не кспеху,так и сделаю ,а завтра проедусь по разборкам прикину цену!!!:az::az::az:
генычи эти дорогие, заразы...
есть б\у варианты, 73 и 80 ампер. но, тут опять же, как попадёт.
инжевые генычи от 10к к нам не становятся, да?
и ваще, разница в них то? то что в корпусе и в шкиве - эт я вкурил
Emissions,а подробности?
ну как например:
по поводу подключение, то подключается по схеме 08, РР выкидываем, ибо гена имеет свой)
а вот по поводу крепления, некоторые просто берут 2 болта, варят по моему буквой Г или Т, не помню, и практически на то же место ставят что и стандартный.
вот только и акб менять надо) я брал за 680 3 года назад на 72а 08помоему поставил без переделок выгорела треть обмотки ротора) 2 года езжу никаких проблемм_ акб на 65 за 800 веста термояд с гарантией 3 года
Добрый всем денечек!
Кто подсткажет идет утечка на генераторе в 2,2 А, через вывод 30, генератор 2105, проводка 2106, переделано до меня, куда копать????
Iari, верно, но можно сделать и иначе ("как для себя"). На контрольной лампе тот вывод, что шел на "массу", отключаем и подключаем к +12В от зажигания. На реле снимаем провода черный и желтый и соединяем между собой, второй конец желтого - к генератору. Таким образом, схема становится как "восьмая", за исключением резисторов параллельно лампе, а реле не требуется вовсе. Особенно удобно это проделывать на прибрке 2106. Удачи!
резисторы нужно впаивать по любому?
у меня проблема в том,что при запуске движка лампа не горит и не идет зарядка.газону до 3000 об. загорается лампа и начинает идти зарядка
заглянул под капот,желтый провод(от гены) скручен с черным.к ним примотан оранжевый,но не запитан.реле нет вообще никакого
Змінено користувачем Olezha73
Освежу тему =)
Гена 21213 на 80 ампер.
Реле лампы заряда акб соответстренно поменяно на РС 527. До недавнего времени стояла родная таблетка (РР), всё было нормально.
Начитавшись положительных отзывов решил заменить её (таблетку, она же РР) на трёхуровневый регулятор напряжения. Установка прошла нормально но вот появилась такая проблемма после включения зажигания, реле лампы заряда АКБ оно же РС 527 начинает трещать как резанное(иногда пол секунды, иногда может секунды три трещать иногда может не трещать).Реле купил новое- таже фигня))) Что может бытЬ??
Вот ссылка на видео проблемма такая же как у меня, только у него реле издает звуки постоянно- а у меня только пару секунд или до первой прогазовки. Посилання
у меня почти так, ездил с этим жужащем реле на зажигании, меня потом захарило и я кинул под капотом лампочку, вуаля, тишина.
Emissions,
Ну кинуть лампочку то не по фен шую- есть же какая-то причина этому жужанию?
по феншую делать прямую лампу в прибор а не через реле колхозить лампочку:multi:
а причина скорей всего что на возбуждение наверное идет низковольтный сигнал, и реле постоянно залипнуть не может, как то так.
и кстати да, рс527 это самое обыкновенное реле на залипание.
Скорее всего неверное подключение реле.
Нарисуй схему.
Может вместе разберемся.
Нарисуй схему.
да там схема обычная, берется + от зажигание, берется вывод гены с возбуждения, когда гена не возбудился на нем есть масса, вот так и работает такое реле на лампу, как только возбудился, реле разлипается и лампа не горит) по правильному там как у схемы 2108, + от зажигание через лампу(3вт) на вывод возбуждение геныча
я себе хотел заморочиться вот так, но лень) Посилання
