MORDA
Что строить из блока 2103?
Интервент, на сколько нужно шлифовать голову для получения СЖ 9.2-9.3, если двиг 2103 (1.5л)? И вообще имеет ли это смысл, если серьезных доработок двига не будет (только совмещение коллекторов и замена р\вала) Двиг для повседневной езды.
Не сочтите за флуд! :D Возник спор. На 2106 1600 ставили блок 03? И еще вопрос: до какого обьема можно пилить 03 блок если колено оставлять 03??
kobe, на 1600 блок 2106.
если колено 03 то максимальный объем 1,6.
kobe, 79 до 84 лучше не точить. стремно.
до 82 еще ладно, там последний рем.размер для 79 это 80,0.
вобще толщина стенок с завода 7-8 мм. вот и считай сколько остается при какой расточке.
kobe, пересчитай еще раз, 84Х90 это 1992 см3 :pardon:
(84 - диамтер, 90 ход).
(8,4 * 8,4 * 3,14)/4; результат умножаем на 9 и получаем объем одного цилиндра в куб. сантиметрах.
ОГОГО! Я думал все проще считается)))
Если у меня поршень 79,8 и колено 80, то выходит:
(7.98*7.98*3.14)/4 * 8=399 . Значит обьем 1599??Правильно?
