MORDA 17 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Предистория. Имеем блок 2103 (на машине) обьем 1,5. Клено 03, последний ремонтный на шатунных шейках. Второй ремонтный на коренных. Поршня ныне стоят 2105 (харьков) ГБЦ сток. Карб 083 солекс. После холодов, рано или позно двигатель будет делаться. Собсно что я хочу: Прошу совета, что можно собрать из блока 2103. Колено, скорее всего, чтобы не убить в конец, разберем мотор пока ездит.... отвезем для напыления. Как такой вариант, будет ходить? В планах распилить голову, состыковать каналы на ГБЦ и коллекторах, отполировать шатуны предварительно сняв с них немного, так сказать лишнего. Мотор хочется ресурсный, но так сказать "с характером". Тоесть иметь порядочную мощность на соответствующие деньги. Ваши советы по постройке и примерный бюджет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 Недавно считали, просто капиталка по запчастям примерно 4 тысячи гривен. Хотя цены сейчас растут так, что может уже и дороже. Из того, что можно сделать для повышения мощности без затрат ты почти все перечислил. Разве что можно немного поднять степень сжатия, примерно до 9,2...9,3 если ездишь на 92-м бензине. Можно еще расточить мотор до 1,6, но это вопрос спорный с точки зрения ресурса. Дальнейшие работы по форсировке будут стоить от 1500 грн и выше. Я имею ввиду замену распредвала и т.д. Напыление коленвала вопрос спорный, не факт, что его надолго хватит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 ГРМ будет заменятся точно. При пуске двигателя в мороз, распредвал стучи пока смазка не пойдет. Меня интересует, какие поршня ставить. Облегченные ТРТ, как на счет них? Над расточкой блока до 1,6 задумывался. Но я не в курсе как быть с кольцами и поршнями, какие и где их покупать. Хотя точить всетаки хочется, дабы немножко поднять мощность за счет увеличения объема. По поводу СЖ, думаю просто фрезонуть ГБЦ на миллиметр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 2103, поршни ТРТ ставят когда переделывают 1,2 в 1,5. у тебя итак 1,5 тебе они не нужны, так что бери любые поршни исходя из бюджета. при расточке до 1,6 то есть с 76 мм до 79, поршни берутся от мотора 21011 или 2105, кольца под них одинаковые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Поршня ныне стоят 2105 так у тебя уже 1,6 ибо поршня 2105 79 мм в диаметре З.Ы.у меня тож 2103 на пятых поршнях 79,4 и все ок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 tuner Кто тебе сказал, что 05 поршня бывают только 79? И 76 так же есть, были модификации моторов с объёмом 1.2, а были с 1.3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Arvid, ошибаешся. поршни 2105 есть только в диаметре 79 мм т.к. мотор 2105 был только в варианте 1,3. на пятерки 1,2 ставили мотор 2101. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Чтоб не создавать тему спрошу сдесь. Имеем 011 двигатель, при последнем ремонте точили до 79, и поставили 05 поршневую. Я так понимаю эт уже последний ремонт, дальше только гильзовать или есть другой способ. И еще какой теперь обьем, 1,6?! Модеры почистите потом, плиз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Интервент Arvid tuner блок не точился это я знаю точно. Так само как и то что поршня стоят 05. Больше ничего об этом не могу сказать. Собственно, может ктото подвести итог, что делать с мотором в случае если не точить под 1,6 и что в случае если точить. Дабы иметь хоть какойто порядок плана действий в голове. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 2103, мотор не могли не точить и поставить поршни 2105! у тебя родные цилиндры диаметром 76 мм а поршни 2105 - 79! vadim, а. объем остался точно такой, как был. б. гильзовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Кто тебе сказал, что 05 поршня бывают только 79? И 76 так же есть, были модификации моторов с объёмом 1.2, а были с 1.3 нет,не были блок не точился это я знаю точно. Так само как и то что поршня стоят 05. сам себе противоречишь Интервент +1 Имеем 011 двигатель, при последнем ремонте точили до 79, и поставили 05 поршневую. Я так понимаю эт уже последний ремонт, дальше только гильзовать или есть другой способ. И еще какой теперь обьем, 1,6?! токо гильзовать,может на 82 точнуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 24 січня 2009 Интервент tuner Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Миша 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2009 с блока 03 можно выжать до 2литров! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 25 січня 2009 Имеем 011 двигатель, при последнем ремонте точили до 79, и поставили 05 поршневую. дык тебе ваще не точили, 79 для 21011 это сток! 79.4 покупай и ещё на 5 капиталок места хватит )) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2009 Миша интересно как?не расскажешь? yurecgod может имеется ввиду до последнего ремонта расточили? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 25 січня 2009 может имеется ввиду до последнего ремонта расточили? ну я не знаю... ну если не прыгали через размер врядли бы был последний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 січня 2009 с блока 03 можно выжать до 2литров! если заменить его на 2130 то конечно можно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 26 січня 2009 с блока 03 можно выжать до 2литров! если заменить его на 2130 то конечно можно. Ага и весь мотор :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arvid 3 Скарга Опубліковано: 26 січня 2009 2103 Доработай хотя бы ГБЦ, каналы, коллектор, Рвал по веселей... Карбюратор Солекс СПОРТ, или погарячей... Имея большой объём не значит иметь намного больше мощности Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 26 січня 2009 Ну так что. Я определился так. Исходя из выше написанных постов, я понял что облегченные поршня ТРТ есть для обьема 1,5. Значит использую поршня ТРТ, шатуны стрые, просто сниму с них неровности и отшлифую наждачной бумагой на станке. Колено... колено отправлять на напыление (как я понял жить оно еще тогда будет) балансировка КВ, маховика, вывесить шатуны, поршня, фоезонуть голову ( и еще одно, быть может стоит и блок тоже отфрезировать? придать ему ровную плоскость. Состыковка каналов, розпиливание каналов и их полировка. РР брать с какими фазами, и сколько он стоит, чтоб не был сильно уж банальным как стоковый, но не через чур веселым, мотор нужен не слабый, но для гонок он не строится, поэтому важен расход. Че с солексом 83 сделать можно, розточить немного дифузоры и отполировать их? и примерные цены если не сложно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 2103, нету никаких облегченных поршней ТРТ! есть поршни со смещенным пальцем, которые весят примерно на 50 граммов меньше, не тебе такие не подойдут. нормальный распредвал стоит от 200 долларов и выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 Колено жить не будет!!! не выдумывай! лучше купи б/у и шлифани, чем напылять! напылённые только распредвалы живут и то не вечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yara 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 2103 есть вал ОКБ "динамика 51". пиши в личку - договоримся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MORDA 17 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 yara у меня голова без гидриков, рационально использовать вал с ними.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 27 січня 2009 2103, 51-я динамика кстати и не расчитана на гидрокомпенсаторы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
