Vada
Как выкрутить штуцер задних тормозов - обошолся
спец ключ - типо, непомог, какие варианты есть ищо????
1-попробовать сваркой приварить гайку?? :twisted:
Посоветуйте ПЛИЗ :nzd:
Vada
штуцер прокачки???
Можно напильничком акурано сточить его до размера ключа меньшего размера, но перед откручивантем ВДхой побразгать!
:) берешь головку на 9 и молоток :D и набиваешь, метал на штуцере мягкий, податливый))) я так на передних делал :)
это если там штуцеры под грань на 10, а если типа родные под 8?
а вообще мы с Морзе делали не так, откручивали цилиндр задний (если трубка нормально откручиваеццо) и уже снятый цилиндр зажимали штуцером в тисках и выкручивали...
набивать и пилить напильником - на заднем щите ой как неудобно... :(
Iari
Там под 8.
+1
Так я Vada и говорил :)
MORDA дело говорит! Головка на размер меньше - и штуц. выкручиваеЦЦо, на пИредних удобно, а вот на задних...
снять цилиндрик и в тисках выкрутить.
Или наоборот, если тиски небольшие :)
Утож... вчера купил газовый ключ №1 с тонкими губами,
попробовал открутить - не пошол, место мало там да и крутиш не по оси бойусь сломать,
надо поддонкратить машину снять колесо, чтоб место было
и попробовать - если не , то подсунутся
електродом и приварить гайку на 12-13
а потом сорвать головкой пробывать.
Потом отпишусь вышло или не.
Vada
варить еще гемороистей... раз на то пошло, если не хочешь пытаться набивать головку, то просто открути цилиндр, и трубку, и сделай как советует Яри, во первых будешь варить, так само х*й подлезешь, да и когда будешь варить, или кто там будет варить, есть вероятность что тормозная жидкости закипит, соответственно, появятся пузырьки воздуха, и тебе всеравно прийдется прокачивать тормоза. В придачу, можно сжечь манжеты на цилиндрике... да и ненужно эксперементировать... цилиндр сделан из ковкого чугуна, при нагревании, очень хорошо трескается...
Головку набить неполучится бо там на 8
а варить...... отпишу
с переди получилось.
Снять и в тиски.
Если штуцер обломается на корню, то туда ему и дорога :) С чистой совестью покупаем новый, а лутше пару.
Vada
:D ну как это не получается, я же набивал!!! только на 10. Берешь головку на 7, удлинитель, жетельно длинный и цельный, поддомкрачиваешь машину, снимаешь колесо, ставишь головку потом просовываешь через пружину удлинитель и изза пружини бьешь молотком по удлинителю. :)
Ага я 3 магазина обошол и головки на 8 не нашол
а темболее на 7- яб с удовольствием набил. :mail:
Буквально два дня назад столкнулся с такой проблемой.Нужно было прокачать систему после смены ГТЦ. Хотел снять цилиндрик, но не смог снять защитный кожух. Прикипел крепко, а "играться" с ним не хотелось.Как всегда помогла "добрая уксусная кислота". Лучше любой ВДэшки! Десять минут и спецключом удалось сорвать штуцер.На последних остатках граней.Потом поменял его на другой под ключ 10. А варить ещё гемморней. Лучше снимать цилиндр.
Re>>Хотел снять цилиндрик, но не смог снять защитный кожух.
Зачем так усложнять себе жизнь? :shock:
Там только два болтика на под ключ на десять.
ВО!!! надо поискать такую кислоту :multi:
А поидее это уксус 9% - также??????? :girl:
Vada
Да, только врятли он поможет.
а темболее на 7
Головка на 7 у меня есть, но ты её не набьешь так как трубка ж мешает разве что обрезать трубку :D
vadim
А разве ему не штуцер для прокачки открутить нужно? Там трубочка не мешает
nikolaenko
Ты прав! :)
Эт я чет запутался %)
Видно тему про бенз читал :crazy: :D
Vada
Тогда попробуем :wink:
Че тут так много писать?
1. сняли колесо
2. сняли барабан
3. свели чуток тормозные поршеньки
4. открутили трубочку подвода томозной жидкости
5. открутили 2 болтика крепления тормозного цилиндра
6. тиски
7 и т.д.
Проблема может возникнуть при выполнении пункта 4.
nikolaenko:D Проблема возникнет уже при пункте "2", если конечно барабан не снимается раз в две недели...
"А разве ему не штуцер для прокачки открутить нужно? Там трубочка не мешает" - не мешает только в одном положении, когда ключ стоит на "12,00", а в остальном достаточно неудобно (читай - мешает).
Andriy_IF "Зачем так усложнять себе жизнь?
Там только два болтика на под ключ на десять"- так чтобы снять эти болтики надо выполнить всё,что написал nikolaenko . :wink:
Vada "А поидее это уксус 9% " - уксус-уксусом, а я использую кислоту. Думаю,что не очень большая проблема её найти (при желании). Но то что помогает лучше любого ср-ва - факт!
NASHATILUS
уксусная кислота отличается от уксуса пищевого тем,что в ней концентрация намного больше,помоему 70% если не ошибаюсь
Честно говоря, концентрацию я не мерял.Но то,что при +3 градусах тепла она замерзает - это точно. Только набрал в шприц, пару раз брызгнул...пока покурил, ключ достал- шприц замёрз :D
