Kyivfan
ближний свет на 4-ре фары
ребята, собственно такой вопрос..
явяюсь владельцем ВАЗ-2103..
занялся проблемой хренового света головных фар.
Вчера поставил на внешние фары оптику Весем и лампочки холодного белого света.
но опять же - старая проблема 03-06 модели - хреновый свет.
сегодня решил сделать на ближний свет 4-ре фары, т.е дополнительные две (внутренние) включать при желании отдельной кнопкой из салона.
сказано - сделано.
теперь горят в штатном режиме - ближние - только внешние, дальний - внешние и внутренние фары, ну и кнопочкой включаются еще 2 фары на ближний при необходимости.
доволен аки слон, осталось только внутренние фар тоже Весем поставить...
подключал по такой схеме:
ЗображенняЗображення
возник вопрос - можно ли както переделать схемку, так чтобы если включены эти две дополнительные фары, то при включении дальнего света - нитки этих фар работающих на ближнем свете выключались (так как в штатной схеме выключаются нитки внешних фар)?
спасибо за советы
Насколько я помню стёкла фар ближнего и дальнего света отличаются, так что ты мог не заморачиваться и ездить сразу с дальним, эффект был бы тотже.
так я вместо фар Н1 дальнего света поставил Н4 ближнего...
так что все пучком как грится)
Это тебе с салона так кажется :)) не зря у них рельеф стекол разный, если в фару дальнего света засунуть другую лампочку она от этого фарой ближнего не станет :)
Когда у меня была 2106 то там ближний свет горел всегда, чтоб водитель видел дорогу перед собой, а дальний уже освещал далеко вперёд, если ты ближний отключиш то у тебя перед машиной будет чёрное пятно
зачем сия выдрочка? Родной гена и так еле тянет всю электрику на машине особенно зимой. а тут еще пара ламп. Поверь мне - света больше не станет. Точнее лучше освещать впереди он не будет. я уже пробовал. Тоже ставил отражатели под ш4 внутрь.
У меня так подключено без дополнительной кнопки.Включил ближний горит четыре фары.И не чего оно не слепит проверял,так как у меня уже вторая шоха так сделана.И не надо включать туманки,хоть и стоят туманки.
Вы не поняли...я вместо ФАР дальнего света, под цоколь H1 поставил ФАРЫ ближнего света под цоколь Н4
гену поменял на 55А
Один раз у нас на посту в Горловке остановили,чтоб выключил дальний свет.Сказал что на ближнем горит четыре фары,пожелали доброго пути и отпустили.И сколько езжу гайцы останавливают,но за свет и слова ни говорят.
Нет лучше когда ставят ксенон или включают туманки желтого цвета которые не отрегулированы и очень сильно слепят!
и чего это слепить будет?...я ж не дальний включаю...а ближний..только не на два фары а на 4..
а ехать в потемках - как бы не создает аварийную ситуацию?
Да глупости все это, "аварийные ситуации", делай, буде все нормально, Вы посмотрите какой счас ксенон китайский ставят, капец, это да, а ближний на четыре фары у 6-ки, это нормальный свет. Протяни питание просто от первых фар с ближним светом перемычками и не надо ваять, что то там дополнительное. Лампы там стоят 65х50 по моему, реле выдержать должно.
согласен,ксенон надо запретить имхо
Еще советую, поменять сами лампы, если они сильно старые, Производитель рекомендует, так как яркость свечения самой лампы ухудшается со временем из-за испарения вольфрама и оседании его на колбе лампы. Промыть или протереть внутреннюю часть оптики, только аккуратно без усердия от пыли. Ну и отрегулировать сами фары, чтоб не слепили.
Ну не рассчитана оптика внутренних фар на использование в качестве ближнего света, поэтому светят далеко, все равно что не отрегулированные внешние.
а сейчас он разве разрешен для самовольной установки?
так я уже все протянул, именно через кнопку сделал.
поставил вместо старых фар ближнего - новые Весем и новие лампы,
вместо фар дальнего - поставил пока старые ближнего вместе с лампочками (финансы увы закончились) но через пару недель поставлю и туда Весем и лампочки новые..
теперь вот интересно просто - можно ли сделать так чтобы при включении дальнего нить накала ближнего света на внутренних фарах также тухла при вклчении дальнего? (я ведь правильно понимаю что в штатной схеме при включении дальнего светана фаре ближнего нить накала выключается??)
Добавлено через 1 минуту
вы тоже не поняли - я оптику дальнего света убрал и вместо нее поставил оптику ближнего под цоколь Н4. т.е. сейчас все 4-ре фары стоят ближнего сета (вся оптика) с лампами Н4
Змінено користувачем Kyivfan
понял
Когда то давно я тоже себе хотел так сделать, но родной гена такую нагрузку не вынесет, поэтому отказался.
Я бы советовал досконально изучить штатную электрическую схему по части головного света. Проводку для внутренних фар ш4 на 100% продублировать, как из внешними фарами, тогда дальний и ближний будут работать от подрулевого переключателя.
Я зустрічав такі варіанти в свому місті. Коли людина встановлювала всі 4-ри фари ближнього світла і вони нормально регульовані, то НЕ СЛІПИТЬ і набагато краще видно. В мене стоять всі фари весемовські. В них один прикол фари дальнього світла також під Н4. В цьому випадку таке підключення недопустиме, вони і на ближньому світлі СЛІПЛЯТЬ бо оптика відповідно для дальнього світла без світлорозподілу. Хоча в мому варіанті присутній свій прикол. коли мені назустріч їдуть олені з ксеноном в рифльоній оптиці і без лінз, то в режимі блимання дальнім світлом в мене вмикаються всі 8-м ниток у всіх 4-х лампах і тоді їм непереливки, хоча це вже інша тема. А гайці можуть штрафанути і будуть праві за використання 4-х фар в ближньому режимі .
