NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 SCalypso по голове я всё новое брал, диск сцепления, стартер Цены выложить? я помню все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 SCalypso шатуны еще бывает кончаются... по верху-распред,постель,рокера,солдатики,пружины,клапана,направляющие,колпачки,звезды,цепь,поросенок,грибок,ремонт маслонасоса и мож еще че выйдет как раз в эту сумму или больше...вот это будет капиталка,а не простая замена поршней :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 NeoN4ik tuner Ну вы блин оптимисты :D . Это по сути получается полностью новый двиг. Вот у меня например: 86 года рождения, все хозяева машины были ухоженными, и машину не убивали. Единственный недостаток это то что машина подолгу стояла в гараже. Так вот мне она досталась год назад и на ней 97 тыщ ее првый круг. Я все потихоньку начал приводить в порядок: клапана, распредвал, маслосъемн. колпачки, сцепление. Теперь начала жрать сильно масло. Делаю щас капиталку, а именно: поршня с кольцами, расточка, выжимной, кран в печке, втягивающее и маховик перевернуть. Конечно, если все запустить, когда машина колом станет, ВОТ ТОГДА И 2500 грн. только запчасти. Я ПРАВ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 SCalypso ну у меня есздила и можно было тока кольца с вкладышами поменять и маслонасос, но потом решился на вал 03 и всё прочее вытекающее с него, а далее полезло то стартер то замок зажигания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 NeoN4ik т.е. это уже тюнинг! Так? :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 ну коленвал нада было полюбому мне менять у меня был он уже 0,75 и 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 Делаю щас капиталку, а именно: поршня с кольцами, расточка, выжимной, кран в печке, втягивающее и маховик перевернуть. это не называется капиталкой-капиталка - это капитальный ремонт двигателя со снятием коленвала и всем перечисленным обьемом работ и стоит столько и больше,как написали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 tuner А если внимательно читать: GmekСамое основное + расточка 300 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 SCalypso и шо читать? самое основное как я понял имелось ввиду поршня с кольцами и пальзами как написано и расточка под них,даже про коленвал со вкладышами ничего не сказано а если посчитать стоимость запчастей именно капитального ремонта двигателя то так и выйдет,в чем спор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Supostat 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 tuner Блин,да вы своими понятиями "капиталка" просто народ запугиваете! Да можно все постепенно делать, самое первое это все что связано с блоком, головкой, короче то что снять сложно и связано со сливом масла. А там уже снимай голову, клапана и все прилегающее делай. Сцепление, коробка - это все можно потом. Все, мое высказывание окончено и я остаюсь при своем мнении, т.к. имею на это право :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2009 SCalypso я не пугаю никого,просто существует конкретное определение понятию "капитальный ремонт двигателя" вот и все конечно можно и постепенно все делать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 5 березня 2017 213 коленвал в 2105 будет лучше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 6 березня 2017 При усаженных или просто коротких шатунах получишь объем 1,6л 1 Serjjjjj відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 Что такое "сетка в цилиндрах для скапливания масла"? Шанговочная или Ханговочная. При расточке блока наносится в цилиндрах сетка для масла. При этом теряется один ремонтный размер. Такое есть? Дельная вещь? Как правильно называется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 9 березня 2017 Как правильно называется? Називають на жаргоні хоном. Технічна назва - хонінговка. При цьому губиться до 0,01мм. Але це враховується при попередній розточці різцем.Ще деколи роблять крацування - обробку поверхні циліндра стальною щіткою. Це знімає гострі грані від різця на поверхні. Ще можна зробити накатку - прокатку стальною кулькою. Це ущільнює поверхневий шар і - деколи - наносить рисунок чешуї. 2 Июль та Serjjjjj відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2017 Скажите пожалуйста свое мнение по такой ситуации. ДВС 2105 стоят поршни от 2109. Говорят это расточенный под последний размер 82? Это какой объем получается? На стенках цилиндров нет выступа. Значит все ОК и можно поменять кольца если кипела, перегревалась? Не перегревается сама если стоит диффузор летом и не буксовать в песке. Кипятил раз 4-6. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2017 Выступ это не авторитет, внутромер все покажет на Яйцо в гильзах.С финансами у всех сейчас важковато... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serjjjjj 5 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2017 Выступ это не авторитет, внутромер все покажет на Яйцо в гильзах.С финансами у всех сейчас важковато... Владелец тот точил этот блок а гбц не делал. Узнали эту машину ремонтрики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
