Alexander2006
Каков принцип работы этих элементов
Здраствуйте есть пару вопросов, везде описано как заменить или проверить, но нигде нет инфа зачем нужны и как работают
1.Реле стартера 23. ну тут думаю что просто когда провернул ключ втягующее перемкнуло стартер и пока стартер крутит реле отключает втягующее для економии енергии, может я и ошибаюсь
2. реле зажигания 26. нафиг нужно и какой принцып работы
3.Выключатель зажигания 36. то же самое что и пункт два нафига и как работает
вот линк на систему електрооборудования Посилання очень надо неделю в проводке копаюсь, половину ненужного уже повыкидывал ищё можно одну електропроводку собрать куча проводов релюшек предохранителей разных, хозяин наверное на разборке работал и впихивал в машину что попало
Alexander2006
Все вышеперечисленые реле предназначены для разгрузки цепи.
Реле стартера 23
Предназначено чтоб не подгорала контактная группа замка зажигания
не совсем то же, это замок зажигания
Вставляешь ключ в замок зажигания (элемент 36) в положении 3 ("стоянка") на схеме по ссылке . Поворачиваешь по часовой -> положение 0 ("выключено") -> положение 1 ("зажигание", через замок проходит ток 0,3А на управляющую катушку реле 26, в нем замыкаются контакты, способные выдержать ток до 30А) -> положение 2 ("стартер", еще ток 0,3А на катушку реле 23, в нем замыкаются контакты, через них ток попадает на "втягивающее" реле стартера). Замок зажигания получается вечный - контакты не горят, не плавятся... Я себе после замены двух контактных групп такую же схему сваял.
просто в моей старой доброй копе всех етих релюх небыло всё было напрямую и всё работало как часики, наверно у меня из за етого реле и искра слабая, выброшу нафиг
Alexander2006
Да как раз наоборот, ети то реле управляющие , и нагрузка на потребители идёт напрямую без потерь на контактные группы, и метры проводов. убирая релюхи повышаешь общее сопротивление- тем самым увеличиваешь нагрузку и как следствие просаживаешь сеть, и как следствие на катушку и как следствие :)
Жиперы ваще релюхи не любят, они любят мощные АКБ и тумблеры напрямую к потребителям , спосбные держать нагрузку.
Я релюхи люблю. - Тут тоже философия кому как нравится :)
У меня была ситуация я заводить а стартер еле крутит я на СТО там сняли стартер разобрали а там вссе хорошо но заодно сделали ревизию почистили поменяли втулки потом собрали поставили таже фигня.потом кинули на прямую провод к втягивающему от АКБ работает нормально они поставили мне реле и так я езжу уже 2года не разу не подводило. Так что Я ЗА реле
