vadim
Делаем подиумы в кик-панелях
Проще полка с рынка за 100 рублей и два говноовала в нее за 200.
Не в тему, т.к. речь идёт о фронте, а не о тыле
Не в тему - тема называется Делаем подиумы в кик-панелях
Змінено користувачем maxsinner82
Сегодня купил ДСП...10 мм.Как думаете стружка не посыпется?От вибраций.Осталось купить стекловолокно...в метраже.В строймагазине от 5 метров продают ппц.жесть...с ума сошли все.
JamStyle, ищи не строймагазин - а контору по продаже полиэфирных смол и стекломатериалов. Вот по типу
Посилання Правла не знаю есть ли их филиал в Сумах. Как вариант
Посилання эти вроде по Украине доставку делают. Бери стекломат и полиэфирку, с стеклотканью и эпоксидкой лучше не парься.
Сразу не понял, для чего дыру делать собрались.
Скажу, что много объема там не выкроишь, а курочить машину послабляя силовые элементы кузова, точно не для меня.
я не говорил про дыры в кузове. я говорил про фазоинвертор в кик-панеле.
просто считаю, что этот подиум маловат по объему..
всем бобра, не злитесь :az:
Проблемы объёма один фазоинвертор ну никак не решает
Не пойму почему не ставят фазоинвертор, хотя в самом маленьком китайском магнитофоне почти всегда есть фазоинвертор. А в машину ставят динамики намного мощнее чем в китайском маленьком магнитофоне.
Например если сделать так как я дорисовал?
<a href='http://imglink.ru'> <img src='http://imglink.ru/pictures/09-09-13/8f9816b1fd8af7b083655b1f94f61c3b.jpg' alt='хостинг картинок'> </a>
Что такое фазоинвертор, он же резонатор Гельмгольца -
кусок трубы или порта который В ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ позволяет повысить эффективность отдачи в низкочастотном диапазоне.
Так вот про эти определенные условия - тут просто сделать дырку не проканает. Частота резонанса фазоинвертора настраивается на определенное значение - чаще всего на резонансную частоту динамика.
Если динамик может играть и в закрытом корпусе и в ФИ, то объем ящика для ФИ должен быть приблизительно в 1,5-2 раза больше. Это можно проверить в инструкции к любому сабуферному динамику. В нашем же случае для 5 дюймовых динамиков нужен объем ЗЯ 5-8 литров (приблизительно конечно).
А относительно китайских колонок - трудно назвать звуком то что они воспроизводят. А НЧ гул от них надоедает очень быстро.
Динамики там обычно используются короткоходные и резонансная частота у них высокая. Потому и низко они играть не умеют.
А мощность это далеко не самый важный и определяющий параметр в выборе динамика.
На что обратить внимание при выборе динамиков для кик панели? Магнитола sony dsx-a30 4х50.
Вот тема целая есть.
А вообще нужны динамики для исполнения закрытый ящик, которые смогут играть в малом объеме.
Я пробывал KICX ALN5.2, скажу чесно - мало им 3 литра.
В одной теме обсдуждали динамики в кики, но найти эти сообщения что-то не могу
Компонентая акустика ~ Fs Vas Qts Чувствительность (тест журнала АвтоЗвук) цена
Alpine SPR-136A ~ 67,0 6,95 0,494 (85дБ) 149$
Alpine SPX-137A ~ 50,6 11,0 0,389 (88дБ) 270$
Art Sound AS 5.2 ~ 82,3 4,09 0,687 (88,5дБ) 81$
Art Sound Aura Z5 ~ 63,4 10,1 0,391 (88дБ) 149$
Audio Art Revolt S525 ~ 69,1 5,36 0,658 (88дБ) 100$
Audiobahn ABC5002Q ~ 72,7 4,27 0,645 90дБ (86,5) 215$
Boston SX50 ~ 78,2 3,70 0,617 90дБ 220$
Diamond D1 51 ~ 82,3 3,67 0,690 87дБ 2000 руб.
Eclipse SC8254 ~ 87,8 3,34 0,542 (86,5дБ) 249$
Eton RS 130 ~ 51,9 9,07 0,395 87дБ 322$
Focal 130 A1 ~ 82,4 4,58 0,555 91дБ 151$
Focal 130V1 ~ 83,6 3,32 0,586 91дБ 197$
Fusion PP-CM525 ~ 70,5 4,60 0,560 91дБ 81$
Hertz DSK 130 ~ 69,7 7,56 0,479 91дБ 77$
Impact RCW 5132S ~ 77,7 5,12 0,463 87дБ 165$
Ivolga SB-5.0 ~ 64,1 6,91 0,454 91дБ 86$
Ivolga VHC 5.21 ~ 71,4 7,02 0,398 90дБ(88,5 АЗ) 90$
Kicx AD 52D ~ 78,0 4,19 0,646 91дБ 1617 руб.
Magnat Xperience 213 ~ 73,6 5,59 0,689 (85,5дб) $189
Morel Hybrid Ovation 5 ~ 60,0 10,5 0,45 91дБ 423$
Morel Pulse 5 ~ 72,0 6,3 0,53 90дБ 112$
Morel Tempo 5 ~ 73,7 7,20 0,516 89дБ 151$
Peerless Definition 5 ~ 63,3 5,90 0,445 (85.5дБ) 200$
Peerless R.5 ~ 85,3 4,69 0,520 (88дБ) 182$
PHD 5.1 KIT TRAX ~ 87,6 4,38 0,459 (87,5дБ) 139$
Phoenix Gold TX 5.0 Comp ~ 84,1 3,87 0,691 (88,5дБ) 140$
Pioneer TS-E136C ~ 70,6 5,43 0,564 90дБ 70$
Ural AS-P1326K ~ 67,4 5,88 0,545 90дБ 50$
Отдельные компоненты ~ Fs Vas Qts [range] [если не 5", то указан размер]
AD Vipera F6 ~ 47,0 6,49 0,49 40-1800 6"
AD W5 ~ 58,0 6,3 0,53 60-4500
AD W50 ~ 55,0 6,27 0,63 60-3500
AD W500 ~ 55,0 4,45 0,56 50-2500
AD W600NEO ~ 68,0 6,51 0,48 48-2400 6"
Alphard WH 501 A ~ 67,0 3,00 0,59 (вроде недурно, но 8 ом)
ArtSound AL 5W ~ 73,5 7,18 0,61
Ciare CW100 ~ 78,0 2,6 0,3 4"
Ciare CW131 ~ 65,0 5,3 0,39
Lotus by Seas RM110 ~ 52,0 4,5 0,43 100-5000
Scan-Speak 12M/4631G00 ~ 75,0 2,4 0,33 75-8000
Scan-Speak 15W/4531G00 Revelelator ~ 39,5 16 0,32 30-6000 6"
VIFA P13WG ~ 75,0 6,0 0,55 75-5000
Xetec Gravity G-5 ~ 71,6 5,5 0,51
подскажите как в кикпанелях будут себя чувтсвовать
helix e6x esprit
и мож кто продает готовые кикпанели под 16.5см?
RusLi, честно, не помню точно, но у рейсер88 что-то из этой оперы проскакивало.
Stalker-3, компромисы мать их..
во первых дины достались на халяву. во вторых пищи будут меж торпедой и стойками, в третьих саб пока не планируется
Stalker-3, я просто не могу себе представить фронт на 13х динах - маловато низов будет.
RusLi,
13-ки в 5 литровых ящиках
ЗображенняЗображення
Меряли - играли от 80 Гц ;)
Так что если место поджимает- однозначно 13-ки, если есть халявные 16-ки- то уже по уму ставить, а то стаким успехом проще просто положить их магнитом на торпеду и слушать- результат будет примерно одинаковый))) Как вариант если сидухи стоковые- можно подсидельник заделать под 16-ки - литров на 12-15.
25ГДН-1-8-80 довольно таки хорош кстати :bm:
RusLi,
Я думаю ее стоит поменять как минимуму потом что это коаксилы.
Если планируешь ставить в ящик- то менять на что-то ящичное, а ящичное зачастую дорогое)))
Поэтому как выход- поменять на компонентную дверную 16-ку и поставить в двери.
Или с акустики S-30(желательно с желтоватым тканевым куполом вч) вытащить миды и всунуть в ящик в машине)))
Или с акустики С30
я выше упоминал)
правда по ттх рассчитаны на 30 литров
сделает ящики литров на 12-15 - напхает паролончика и нормусь))
Как вариант попробовта поиграться с ФИ- но это надо мерять определенный динамик и считать..
Вообщем как по мне для неискушенного гурмана- проще сделать подиумы на двери и поставить туда обычный средненьький компонентный фронт.
Stalker-3, смотря под какие сидухи кстати, под стоковіе то есть много интересніх готовых решений, сосед зажлобил мне продать тогда 2 колонки(деревянные с ФИ) от жапан мини муз. центра сони, они так офигенно играли, даже от китайской гамнитолы, я был чесно говоря "вражений"
Emissions,
У меня в прошлом инстале были 16-ки под стоковыми сидухами в 8 литровом ФИ.
Вот такие Посилання
Emissions,
ниче не делал- все лежит на балкончике))
я себе за 150 грн наушники купил- слушаю музыку с телефона)))
Когда появится лишних 2 к грн на полиэфирку и стекломат- тогда начну делать)))
я правильно тебя понял, сел в машину, надел наушники, включил музло и тронулся в путь оО?
