Собственно от:
Что ж, воооужившись компрессометром и не особо расчитывая узреть что-то хорошее - померяли компрессию... Естественно чуда не случилось и прибор показал нули! Поматюгавшись на самого себя - полез разбирать и зрить на свои косячины:
на фото не видно, но на 2-м и 3-м поршнях тоже есть "места встречи":
также обратил внимание на третий поршень - видимо дефект литья над маслосъёмным...
видно не очень хорошо, но с фотиком, замасленными руками, заморачиваться не стал:
"Вот така ............. малята!"
Конечно бочина моя, но! Такая ситуация мне не видеться очень надёжной, а оставлять как есть тоже не лучший вариант. Выходит так, что слишком много "но!" - это и перескочивший/оборвавшийся ремень, и вышедшая из строя помпа/ролик, и конечно же не правильно выставленные метки (хотя думаю такой бочины уже не будет :) )... И ещё хорошо, если такая беда приключиться в городе, а если в дороге??? Думаю нужно ставить "безвтыковые" поршня.
Так как выпала возможность посидеть у компа - обновлюсь!
Сейчас машынка имеет почти такой вид:
подкапотка после предыдущего ремонта головы выглядела так:
А вообще попробую по порядку того, что было доделано на протяжении нескольких месяцев:
- "обновление" значка/шильдов:
как оказалось значёк можно разобрать и немного подмарафетить :)
- установил откидные сидушки
фоток нормальных нет, как соберусь - будут фото лучшего чачества:
пойду спать...
Змінено користувачем Stas8302
Вай красота какая))))))
Жаль что с клапанами так не хорошо получилось(
Kaen,
golden88, Спасибо ребят!
Увы гооова будет готова не ранее понедельника.... :( А так хотелось уже на выходных выехать...
Сегодни вкинул поршня:
как заберу голоовку - нужно будет пролить поршня и головку!
Всем доброй ночи!
Обновлюсь:
На прошлой неделе поставил ГБЦ... "Дело было вечером, делать было нечего..!" :)
Естественно всё делалось в будний день, после работы и до утра - классика жанра.
Лично для меня процесс довольно длительный т.к. самому и грусновато, и долговато, да и перепроверить некому. Так что по сложившейся традиции товарищами при сборке были книги + интернет с лирическими отступлениями
в очередной раз оправдавший себя динамометрический ключ:
если не учитывать тот факт, что питьевая вода закончилась в час ночи, то можно сказать что процесс шёл хоть и медленно, но уверенно.
К 6 утра "танцы с бубном" закончились:
а последующие 3-4 дня прошли в постоянной подстройке.
Теперь опять притирка, регулировка "клопов" и карба через 700-1000 км. Бум надеяться что я всё собрал как положено... :bm:
Вчера руки дошли до замены передних колодок.
Причин замены было несколько:
- при первичной сборке были использованы б.у.шные колодки, тем более не все одинаковые
- с наступлением тепла колодки начали жутко пищать
- со стороны левого колеса раздавалось мерзкое дребезжание - очень не люблю такие звуки!
Процесс замены удивляет соей лёгкостью и простой: открутитл один болт, вытащил старые и вставил новые колодки, закрутил болт обратно - всё!!! В принципе это одна из особенностей "Самары" - всё предельно просто (не считая моего гемора с клапанами :multi: )
результатом пока доволен, хотя периодическое побрязкивание со стороны левого колеса есть, но значительно меньше чем было.
дальше по выполненным работам:
- начал дорабатывать и устанавливать карты дверей
Тут стоит остановиться отдельно т.к. есть ряд моментов и мелочей...
Карты не стандартные, мне очень нравится как они смотрятся + есть хороший потенциал к отделке но есть "но":
- на пистонах крепится лишь верхняя часть карты, нижнюю же необходимо крепить к двери саморезами, хотя я и нашёл выход из этой ситуации (гаечные заклёпки) но такой способ требует доп затрат и пока такого инструмента у мну нет (давно посматриваю на эти заклёпки и давно думаю о покупке такого заклёпочника, тем более что в "Копейке" планировал крепить карты таким же образом)
- посадочные места под динамики есть и по дизайну вписываются вполне органично, но я не хотел кромсать дверь и для нормальной установки динамиков я решил изготовить переходники.
- карман исполнен вполне аккуратно, но его внутренняя часть приделана "тяп-ляп"
- внутрення дверная ручка используется от обычной 2108, но она не правильно садится в раёне подлокотника и её просто необходимо дорабатывать!
О процессе...
Как я уже писал - в таких вопросах переделки я довольно медлителен и ленив, отчасти и от неумения, отчасти от нежелания "накосячить", но такие процессы у меня всегда занимают много времени.
На сегодняшний момент установлена карта только на пассажирскую дверь - уж очень хотелось музыку :)
Не смотря на простоту требуемого сабжа при изготовлении использовал всё что мог, а это - циркуль, штанген, уголок, дрель, шлифмашина, электролобзик...
Для получения необходимой посадочной глубины использовал обычный подиум под 16-е динамики (20-25 мм) + фанера 10-ка + толщина самой карты - этого оказалось достаточно. Фанера так же нужна для установки подиума, т.к. без неё ни один стандартный подиум на место не садится (щели и криво сидящий подиум меня не вдохновляют).
Желание сделать всё надёжно и монолитно привело меня к мебельным примочкам - были куплены болты м6 и такие специфические гайки (увы гаек под меньший диаметр болта я не нашёл и пришлось использовать м6) :
продолжение следует....
продолжаю:
Всё промеряв и выставив я начал примерку и сборку бутерброда:
Убедившись что всё садиться на свои места я опять всё разобрал для покраски фанеры.
После высыхания краски всё было опять собрано и тщательно промазано герметиком
Затем пошла подготовка двери. Тут я наконецто разобрался с направляйками стекла (как ни странно, но ни в интернете, ни в книге нет описания установки направляек) и ЭСП + проклеил всё скочем, а после и уплотнителем (как говорят "акустическим") - чтоб ничего не "бубонело" и не дребезжало. Уплотнитель самоклеющийся - работать с ним очень просто. Кстати как видно пистоны поставил разборные, но судя по всему буду менять на родные жля лучшей фиксации...
как-то так! Всё никак не выберусь средь бела дня пофоткать установленную дверную карту - возможно поправлю этот момент на выходных!
Вот это я понимаю подход!
Взялся и до конца!
Приятный бортовик,желаю удачного ремонта.;):ay:
Взялся и до конца!
Спасибо! :az: Хотя косяки всё-равно есть и временами приходится переделывать по несколько раз, чтоб получить требуемый результат. :multi:
Вот это я понимаю подход! Взялся и до конца!
Зато видно,руки не отускаются.
Да,согласен с
Yurec77,не часто всё вот так делается,с ничего,новый автомобиль,даже лучше чем новый!:ay:Удачи в реализации планов!
Не без косяков,но это опыт,и они же устраняются.
Круто получается)
Кстате у нас по городу ездит клон твоей машины,не только цветом похожа да ещё и диски такие же,если удасться её заснять то фото скину)))
продолжаю:
А я покритикую, не в обиду ТС. (Он рукастый парень).
Подиумы под акустику должны быть закреплены максимально жестко, а крепеж на карте хорошего результата не даст.
Окна в двери заклеивать пленкой тоже не очень - советую найти алюминий в листах или вылепить заглушки из стекловолокна.
Одачи с автошкой!
прикольно - интересно было бы глянуть :)
За критику тож спасибо - только так и можно найти самое правильное решение!:az:
- тут конечно согласен, но это не было решение акустического плана. Про заглушки давно думаю, но из какого материала, и как они будут крепиться пока не решил т.к. они должны быть надёжно закреплены и быть быстросъёмными! Жаль что со стекловолокном не имел возможности познакомиться - возможно это ещё впереди! Я б эти окна закрыл листами люминя/железа проклееными виброй и обязательно сьёмные, но как и когда я это буду реализовывать - хз :bn:
Листы крепятся на обычные строительные блохи через каждые 5-10 см - дешево и сердито.
Что за хрень такая? :bw: Есть ссыль, или фото?
Всем привет!
Машинка пробежала 1000 км на новых поршнях. Пока идёт притирочка и обороты постепенно растут, а работа двигателя становится ровнее и приятнее. Тем не менее потихоньку поступают новые головнячки:
- вентилятор охлаждения радиатора не всегда одинаково включается – думаю вопрос в термопаре
- если езжу в пробках и вентилятор систематически включается – то начинает плавиться предохранитель (ужимается), соответственно контакт пропадает и есть риск перегрева. Возможно поставлю доп релюху с предохранителем + проконсультируюсь с электриком.
Вообще за это время было сделано немного:
- поменял все подушки двига
- заменил пружину капота
- начал готовиться к установке ГБО
Подушки:
Если честно – результатом доволен частично. С заменой подушек часть вибрации ушла, а часть осталась, такое впечатление, что левая подушка (от коробки) должна быть более жёсткая»!? Пока не знаю так ли это, но на днях планирую проверить.
Пружина капота:
Мучилси последние пару недель с капотом – думал причина в упоре стопорной пружины, даже думал к сварщику ехать… Но всё оказалось гораздо банальнее! Т.к. пружина была очень старая, то и форма её немного изменилась – она просто не была на своём месте и при закрытии капота мешала. После замены вся проблема ушла и капот закрывается без особых усилий!
ГБО:
Таки решился на установку – разница в 2 раза по стоимости решает :) .
Пару месяцев назад брал тороидальный баллон на 41,5 л. В принципе баллон нормальный и его нужно было местами подкрасить… Сперва я так и планировал, но при зачистке вошёл во вкус и решил его перекрасить полностью! Вчера доснял последнюю краску до метала и если звёзды будут благоволить, то на выходных я его прогрунтую и покрашу(не без помощи конечно)!
Так же был приобретён заклепочник под резьбовые заклёпки! Диаметр М5,6,8,10.
Возможно закажу токарю формы под М3 и М4, но это не сейчас!
Фото немного позже….
Кстати кто-то интересовался о планах на двигатель! Не так давно родилась бредовая идея на родном 1100 блоке (21081) собрать 1300 – 1400 16 вэ :bm:… О геморности знаю, о том что проще поставить 1,5 – 1,6 тоже, о том что это самый низкий (и кстати единственный) блок я тоже знаю, но от этого такая мысль ещё более интересна :) ! Сейчас собираю информацию по поршням, шатунам и коленам, так что если есть у кого полезная инфо – милоси прошу, буда рад любой полезной информации!
Кстати кто-то интересовался о планах на двигатель! Не так давно родилась бредовая идея на родном 1100 блоке (21081) собрать 1300 – 1400 16 вэ … О геморности знаю, о том что проще поставить 1,5 – 1,6 тоже, о том что это самый низкий (и кстати единственный) блок я тоже знаю, но от этого такая мысль ещё более интересна ! Сейчас собираю информацию по поршням, шатунам и коленам, так что если есть у кого полезная инфо – милоси прошу, буда рад любой полезной информации!
У матери 09 с 1100 двигом,интересно будет почитать как и чего.
Гдето замыкает походу.Надо смотреть,а то не хорошее дело если так предохранитель греется.
Самое интересное что предохранитель не перегарает, а именно нагревается и ужимается! ХЗ может дело в предохранителях, а точнее в их качестве? Попробовал 2 варианта - результат одинаковый, сейчас использую третий - результат лучше, хотя сейчас и не так жарко.
Нужно искать где плохой контакт - именно это место греет предохранитель.
Схема соежинения следующая:
провод-клемма-предохранитель-клемма-провод
Нужно взять мультиметр, поставить на измерение 200 мВ, включить вентилятор и щупами найти место, где показания будут МАКСИМАЛЬНЫМИ, вполне возможно что это будет сам предохранитель.
Далее попробывать устранить слабое место - пайка, переопресовка, замена ...
Крайний вариант - поставить доп реле с предохранителем на отрезке АКБ-карлсон, а штатный провод "зацепить" на катушку этого реле.
