Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2014 maxsinner82, ок, жду камни в свой огород Stas8302, а вообще это карты от Балтики или какие? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2014 Stas8302 Спасибо за фото. Думал ставить возле вакумника, но не решился. Поставил у правого стакана. Место выбрал тоже не самое удобное и обслужить будет трудно, но регулировка удалась. Если бы пришлось ехать к газовщикам, матюкались бы наверное на труднодоступность регуляторов, потому все сам Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2014 Stas8302, а вообще это карты от Балтики или какие? По ходу кооператив какой-то. вот мой пост по дверной карте с предыдущих страниц: Тут стоит остановиться отдельно т.к. есть ряд моментов и мелочей...Карты не стандартные, мне очень нравится как они смотрятся + есть хороший потенциал к отделке но есть "но": - на пистонах крепится лишь верхняя часть карты, нижнюю же необходимо крепить к двери саморезами, хотя я и нашёл выход из этой ситуации (гаечные заклёпки) но такой способ требует доп затрат и пока такого инструмента у мну нет (давно посматриваю на эти заклёпки и давно думаю о покупке такого заклёпочника, тем более что в "Копейке" планировал крепить карты таким же образом) - посадочные места под динамики есть и по дизайну вписываются вполне органично, но я не хотел кромсать дверь и для нормальной установки динамиков я решил изготовить переходники. - карман исполнен вполне аккуратно, но его внутренняя часть приделана "тяп-ляп" - внутрення дверная ручка используется от обычной 2108, но она не правильно садится в раёне подлокотника и её просто необходимо дорабатывать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2014 Всем привет! С наступлением минусовой температуры возник вопрос по тормазам: - после нажатия на педаль тормоза (особенно на холодную, после ночи) эта самая педаль очень долго возвращается в исходное положение (может занять несколько минут). По мере нагрева авто и движения по городу, а тем более длительного и с частыми торможениями этот интервал сокращается с нескольких минут до 5-15 секунд, а если температура на улице ближе к + и авто прогрето, то задержки почти нет! Вот такая загогулинка, странная...! Может кто сталкивался - помогите советом! Ах да - нюанс, не просто педаль не возвращается а и тормоза отпускает постепенно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2014 Попробывал перебрать ГТЦ: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Попутно заменил один из патрубков охлаждения. Прокачка тормозов проявила интересный момент: прокачался только один контур - заднее правое и переднее левое колесо. При прокачке заднего левого колеса получиловь прокачать воздух пару раз, но не более... Дальнейшее накачивание педали результата не дало, т.к. при откручивании штуцера прокачки ничего не происходит, абсолютно ничего (педаль тормоза не уходит, воздух не стравливается, жидкость не выходит) и педаль всё так же плохо возвращается назад. Итог - работает только один контур и тормоза так же медленно отходят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2014 Stas8302, как себя чувствует магистраль, тормозные цилиндры? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2014 как себя чувствует магистраль, тормозные цилиндры? ХЗ, попробую сегодня глянуть, хотя соплей, потёков и запотеваний нигде на соединениях нет. Задние цилиндры менял ровно год назад. Вообще как я понял не работает первый поршень - он отвечает за переднее правое и заднее левое колесо, которые не прокачиваются! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2014 Stas8302, может там уже выработка, у 08 размещение контуров диагональное? если так то виноват ГТЦ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 у 08 размещение контуров диагональное? если так то виноват ГТЦ Да, размещение диагональное и виновен таки ГТЦ! Пришлось несколько раз снимать ГТЦ, проверять сборку, но это ничего не дало - передний поршень не качал Кстати интересно что в магазинах даже ремкомплект монжетов не всегда найдёшь (из 5-6 автомагазинов ремкомплект был тоько в одном) ну а говорить о каких-либо иных расходниках на него вообще не приходиться. Созрел на новый ГТЦ, но у Димы$ так и не заказал, т.к. работа и время вносят свои коррективы. Прикупивши обнову сразу решил осмотреть и сравнить со старым: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання до этого не обращал внимания т.к. стоял бачок... Скорее всего ещё раз разберу старый ГТЦ чтоб понять почему передний поршень не становиться на место - может что получиться, так хоть будет на временную замену. После сборки ощущения положительные - авто стало тормазить гораздо эффективнее! Видимо этот контур "шалил" с самого начала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2015 Всем доброй ночи! Давненько ничего не писал, хотя и события не значительные но всё же были... Если коротко, то за этот промежуток времени: - переделана подача газа со смесителя на 2 врезки - поменян очередной вакуумный усилитель тормозов - заменены подшипники колёс - перед и зад, с левой стороны - поменяно масло ДВС - поменяны провода, хотя пришлось взять гуано т.к. авто было нужно на ходу - заменён трамблёр хотя это оказалась не нужная операция т.к. дело было в проводах - наконец-то начал работу над картой водительской двери - поменян АКБ теперь уже дважды - заменён ящик для инструмента на сумку - как оказалось гораздо более простое и удобное решение для перевозки инструмента (для Жигулиста самое то!!!) Более детально попробую описать на днях. По просьбам некоторых трудящихихся выложу краткий фото-отчёт о мероприятих в Харькове конца Мая - начала Июня сего года. Собственно было 2 мероприятия - на площади в центре города и на старом стадионе. Некоторые экземпляры были довольно интересными и привлекающими к себе внимание.... Пчти забыл указать - мероприятия были посвящены ретро-автомобилям и прочей классике, хотя некоторые экземпляры не совсем относились к ретро Начну с площади, ЗИМа и Волги: На ЗИМе приглянулся салончик... [spoiler="ЗИМ и Волга"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання да Волга порадовала глаз: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання не пойму то ли Радикал испытывает судьбу, то ли провайдер... ну очень долго грузятся фотки! А вот и Жемчужище - Шеви, хотя на мой взгляд, увы, не обошлось без "колхоза" : [spoiler="BelAir"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання шо сказать - линии и формы данного авто просто завораживают!!! Салон тут тоже не дурственный! Увы из-за лагов продолжение завтра... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2015 Всем доброй ночи! Походу лаги перетекли в отрезанный кабель интернета и остался я без оного Благо хоть сегодня починили... И всё ж продолжим: На выставке которая проходила на стадионе сразу приглянулась "троечка": [[spoiler="2103">URL=http://www.radikal.ru]" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Вобщем повоткал я её с разных ракурсов Было ещё несколько "троек", но несколько другой направленности. Была и одна на пневме: [spoiler="2103 разные"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Вот такое Вольво лимузин: [spoiler="Вольво">[url=http://www.radikal.ru]" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2015 Перша трійка агонь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 Немецкая классика: [spoiler="Фольцы">[url=http://www.radikal.ru]" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання И Транспортёрчик понравился, особенно под капотом: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Перша трійка агонь! Сам очей не міг відірвати Волга естественно тоже была представлена. Вагон вообще в улётном состоянии! [spoiler="Волги">[url=http://www.radikal.ru]" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання А это из коллекции месного олигарха Судя по всему реплики, но Кобра не может быть оставленна без внимания!!! [spoiler="Кобра и др."> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Что сказать - цвет, хром, колёса - всё на этой машине смотрится великолепно. Кстати на Драйве есть человек, который делает Кобру собственными руками с нуля! " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Вот тоже в некотором роде классика: [spoiler="Мэрс">[url=http://www.radikal.ru]" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Форд Консул - встречал пару его фотографий на харьковских ресурсах, хотя в живую не встречался: [spoiler="Консул"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Вот и Москвичи - состояние как и положено и взглянуть, и сфотографировать приятно: [spoiler="Москвичи"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання А вот и представители прародителя нашей всеми любимой марки Жигулей . Состояние очень хорошее - действительно выставочные экземпляры: [[spoiler="Фиат">URL=http://www.radikal.ru]" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Даже Мазератти затисался в эту компанию: [spoiler="Мазератти"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Американцы - разные, интересные и всегда Американцы : [spoiler="1">[url=http://www.radikal.ru]" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання [spoiler="2"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання [spoiler="3"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання [spoiler="4"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання [spoiler="5"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання [spoiler="6"> " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Всегда хотел такие диски на Копейку " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Ситроэны тоже присутствовали: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання БМВ: [spoiler="БМВ">[url=http://www.radikal.ru]" rel="external">Посилання Тоже хороший экземпляр - внешность ретро, а начинка современная! Очень интересно что в итоге получится: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Ну и все остальные самоделки, переделки и просто восстановленные авто: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання 3 blade2008, werty та Andriy1352 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2015 Всем доброй ночи! Пока по машинке ничего глобального не делалось... Всё по мелочёвке - то расходники, то мелочи по салону. Автошка трудится и выполняет свою функцию, даже пару раз выбрался на природу с детёнком! Что б разбавить малобуквие добавлю вечернее фото "Восьмёрки" сделанное попутно во время упражнялок в фотографировании Луны: " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2015 упражнялок в фотографировании Луны и где фото результата? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2015 и где фото результата? гы - фото так себе, на 210 мм особого приближения не добиться Вот подумываю над телеконвертером х2 - должно быть веселее! " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2015 И Транспортёрчик понравился, особенно под капотом: И никто не заметил, что в Т3 стоит прибалтийская зубильная приборка (это в которой светятся стрелки и шкалы, средина 90-х ) Тройка Красная это Днепропетрвская, крузер 077, у него еще волги и тд. Москаль элит вроде барыги крика из Чернигова, уже видать втюхал кому то. Купе 126 порадовал, кстати это уже полноценная класика, и стоит норм денег. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2015 фото так себе, гарно 1 Stas8302 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2015 И никто не заметил, что в Т3 стоит прибалтийская зубильная приборка я заметил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Stas8302, она офигенная, ищу себе такую Нивовскую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 покажите ту фотку с приборкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Emissions, днем она обычная, а ночью вот такая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Интересно поглядеть на размеры - я б вкрячмл себе в низкую торпеду! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2015 Интересно поглядеть на размеры - я б вкрячмл себе в низкую торпеду! обычная высокая приборка, найти у нас довольно проблематично Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2016 Всё никак не привыкну к новому офрмлению - вродь и много правильных моментов добавили, но пока не понимаю как оно работает... Например в "Моих публикациях" этой темы нет, есть только в "подписках". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
