Pant 6 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 (змінено) Здравствуйте!Интересует такой вопрос,кто юзал облегченные клапана,именно эксплуатировал,а не читал о них "где то там",как вообще ощущения?Стоитли?Двиг низ сток 2101,голова фрезерована под 10,1,немного дорабатаны каналы(просто убраны дефекты),будет стоять РШ,как вообще,будет ли разница или нет?Так же интересует мнение по поводу клапанов фирмы AMP. Всем заранее спасибо. Змінено 2 грудня 2013 користувачем Pant Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 разница будет только в денежных расходах на облегчение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 разница будет только в денежных расходах на облегчение Ну клапана будут облегчатся путем переточки под Т образные..или и от них особого эффекта нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
анд 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 юзаю 3 месяца облегчённые клапана в комплексе с остальными доработками. облегчал сам на наждаке разницы не знаю, нужно ставить сток клапана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 юзаю 3 месяца облегчённые клапана в комплексе с остальными доработками. облегчал сам на наждаке разницы не знаю, нужно ставить сток клапана. вы потом их взвешивали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 От облегченных клапанов и повышенной степени сжатия серьезного эффекта не будет. Клапана АМР лучше не брать. Износ гораздо выше, чем у ВАЗовских. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Интервент, А від чого буде серйозний ефект? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Интервент, А від чого буде серйозний ефект? от комплексной доработки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 т-клапана, алю-тарілки, пиляні канали, злий вал, фрезернути голову, горизонталки....чи ще дещо вагоме по гбц ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 облегчают клапана для чего? сейчас буду умничать.) есть такое понятие как силовое замыкание кинематической цепи привода клапана т.е. "зависание клапана". это предел оборотов на котором будет работать цепь клапан-тарелка-пружины-рычагКлапана. для вала 21213 и соответствующей цепи клапан-тарелка-пружина-рычаг предел силового замыкания кинематической цепи привода составляет для выпускного кулачка 7630 об/мин, для впускного кулачка - 7480 об/мин. если необходима работа двигателя на бОльших оборотах то необходимо или поставить более жёсткие пружины клапана или облегчить систему клапан-тарелка-рычагКлапана. если двигатель не будет использоваться в таком диапазоне частот вращения к.вала то жёсткость пружин можно уменьшить(в разумных пределах) что положительно скажется на работе газораспределительного механизма. из вышесказанного: очевидный результат облегчения системы клапан-тарелка-рычагКлапана можно увидеть только на частоте вращения к.вала выше ~7500об.мин. вопрос к ТС будет ли двигатель использоваться в указанном диапазоне? если нет то очевидной разницы от облегчения нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 (змінено) облегчают клапана для чего? сейчас буду умничать.)есть такое понятие как силовое замыкание кинематической цепи привода клапана т.е. "зависание клапана". это предел оборотов на котором будет работать цепь клапан-тарелка-пружины-рычагКлапана. для вала 21213 и соответствующей цепи клапан-тарелка-пружина-рычаг предел силового замыкания кинематической цепи привода составляет для выпускного кулачка 7630 об/мин, для впускного кулачка - 7480 об/мин. если необходима работа двигателя на бОльших оборотах то необходимо или поставить более жёсткие пружины клапана или облегчить систему клапан-тарелка-рычагКлапана. если двигатель не будет использоваться в таком диапазоне частот вращения к.вала то жёсткость пружин можно уменьшить(в разумных пределах) что положительно скажется на работе газораспределительного механизма. из вышесказанного: очевидный результат облегчения системы клапан-тарелка-рычагКлапана можно увидеть только на частоте вращения к.вала выше ~7500об.мин. вопрос к ТС будет ли двигатель использоваться в указанном диапазоне? если нет то очевидной разницы от облегчения нет. Ну в основном максимальные обороты 6-6,500 ,думаю тогда пока смысла их ставить нет,потому как на таких оборотах ожидать чего либо от двигателя 1,2 литра ещё и со стоковым распредом,я просто думал что они помогают двигателю легче крутится во всем диапазоне оборотов,а если просто границу сдвигают то нет..так что решено!)Всем спасибо за помочь. Теперь следующий вопрос,по поводу выбора фирмы клапанов.Очень много советовали АМР,а тут уже сказали что не стоит..хотелось бы услышать мнения остальных,тех кто имел с ними опыт работы.Потому как о вазовских слышал много чего не очень хорошего.Вот и интересуюсь. Змінено 3 грудня 2013 користувачем Pant Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2013 облегчают клапана для чего? сейчас буду умничать.) Клапаны протачивают прежде всего не для облегчения, а для придания правильной формы. Снимается лишний металл на фаске для увеличения клапанной щели. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Интервент, продолжай! в частности какой будет эффект на стандартном моторе,впуске,ГБЦ,вале и использованием преимущественно на оборотах к.вала до 3500-4500? ТС указал 6000-6500об.к.вала но думаю что это минутные режимы и на стандартном(да и на 21213) вале крутить так двигатель смысла не много. и это неплохо было бы прочитать в шестом посте.) да он писал про РШ, но опять таки смысла нет смещать момент в сторону бОльших оборотов т.к. впуск и вал для этого не совсем подходят т.е. рабочие обороты 3500-4500. потому интересует имеет ли смысл ТС точить в Т-образные клапана? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 я так понял смысла точить т-образные клапана для клиновидной камеры сгорания вообще нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 не для камеры а для оборотов. смысл есть если именно клапана являются(будут являться) слабым звеном т.е. впуск,ГБЦ,уже доработаны. и почувствовать это можно будет только на высоких оборотах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 не для камеры а для оборотов. смысл есть если именно клапана являются(будут являться) слабым звеном т.е. впуск,ГБЦ,уже доработаны. и почувствовать это можно будет только на высоких оборотах. Спасибо за советы! Но ещё хотелось бы услышать по поводу клапанов АМР. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Я имел ввиду именно форму клапана не т-образные а почти как сток, тем более парни на 2108 продували, но правда 2108 гбц и клапана и пластилином лепили формы клапанов, и говорили что больше расхода воздуха получалось на приблизительно стоковых клапанах, понятно что тут индивидуально все в комплексе поддувать надо но тем не менее. Т- образные у меня уже стоят, хочу теперь немного обточенный и сполированный сток попробовать как у Андрюхи оксигена еще в старой теме о запиле гбц. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Здравствуйте!Интересует такой вопрос,кто юзал облегченные клапана,именно эксплуатировал,а не читал о них "где то там",как вообще ощущения?Стоитли?Двиг низ сток 2101,голова фрезерована под 10,1,немного дорабатаны каналы(просто убраны дефекты),будет стоять РШ,как вообще,будет ли разница или нет?Так же интересует мнение по поводу клапанов фирмы AMP. Всем заранее спасибо. ДВ-ЛЬ низ сток 2101. Вот смотри практика и теория это злейшие враги,так? получается так.Немного доработаны каналы и это правильно но лишь немножко,потому как смысла нету делать проходной канал больше чем внутряк седлышка. Некоторые ставят на вазовские ГБЦ клапана с увеличенными тарелками смысла в этом не понимаю разве что седло прослабить (это чистейший развод),примеров по гбц могу привести предостаточно но сейчас речь идет о классике 2101 рабочая часть клапан-седло имеет 45 градусов а вы при этом пытаетесь сделать т-образный клапан (возьмите карандашик и нарисуйте на листике бумаги и все поймете).Если же взять к примеру ГБЦ Зил 130 или ЯМЗ 236-238 там выхлопной клапан раб.угол 45 гр, а вот всасующий действительно 30 градусов и клапан действительно как бы т-образный (не могу объяснить ну как-бы рабочая фаска и тарелка клапана едины). Можно еще привести пример ГаЗ-21 и 2410 у которых ход и диаметр поршня поршня остались анологичнымии т.д. Теперь о выборе клапанов -на данный момент это очень сложный вопрос (технология изготовления) из личного опыта могу только одно сказать самые правильные углы у клапанов "золекс" и стержень довольно не плох, у заводских бело-голубых упаковках встречаются раковины, Луганские на данный момент вообще не ставлю (ЛИШЬ если встречаются старые запасы), АМП довольно не плохие, углы нормальные, стержни так же в норме, тарелка всасующего клапана чюток мягче выхлопного клапана это нормально так должно быть (хорошо заметно при ручной притирке).На данный момент все упирается в денежку и естественно каждый автолюбитель пытается сделать все своими руками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2013 Интервент, продолжай! в частности какой будет эффект на стандартном моторе,впуске,ГБЦ,вале и использованием преимущественно на оборотах к.вала до 3500-4500? Какой будет эффект на стандартном моторе я не знаю, т.к. никогда не проводил таких замеров. Но просто по логике вещей, не думаю, что результат будет существенным. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
