А шо есть возможность серной кислоты нарыть не разбавленной?
Во первых для начала кислоты это прекурсор Тыць" rel="external">Посилання
Во вторых это глупо ставить свою размеренную жизнь под знак вопроса из-за слива бензина. Зона Вам будет.
В третьих с кислотой надо будет ездить пары и всякая другая возможность навредить своему здоровью.
В четвертых это как Вы уложите смолу и какую смолу надо использовать?
Ну короче МАРАЗМ
Не, ну если илить кислоту, то крепкую азотную..... Вдохнёт разок пары и всё ))))) Главное её потом быстро слить и бензина налить в бак )))) типа так всё и было .
Главное потом вообще машину найти. Еще бы царскую водку предложили....
такс такс притормозите и посмотрите выше сообщения мои уже все разьяснили по поводу кислоты и по поводу летального исхода
1 серная кислота добывается выпариванием електролита
2.смола епоксидная, укладывается кисточкой, бак разрезается а потом спаивается
3. подбор бака пластикового,
4, царская водка не подходит тк кк раствор должен быть приготовлен прямо перед применением иначе он теряес свои свойства очень быстро
5. даже если бы и небыло закона а привышении самообороны то с кислотой в баке некто бы ездить не собирался у меня как и у всех остальных чекают бак на наличие бензина раз в 3 дня видетели у них силенки хватает открутить крышку посля того как я ее затяну а вот назад до етой силы затянуть не хватает)
для себя решил проучить сливальщика доливом в бак при 5 литрах бензина пол литра нитрометана дороговато но думаю ето научит его хорошим манерам а потом буду ставить машину в гараж
ето если некоторым людям не видно и которые прочитали лиш одно сообщение в начале темы. Змінено користувачем Сергей7098
Зачем именно неразбавленная? 100% серная кислота замерзает при +10 градусах:)
Если у вас хватает столько дурных денег и главное энергии на это детство, то не проще не поспать 1-2 ночи поймать и вломить по самое здрасте?
Детство это всё и дурость
У меня умыкнули майфун и навигатор из машины.
После этого поставил сигналку и на ночь во дворе машину не ставлю, снял гараж.
Экономия месяца на стоянке окупает только самую дешовую китайскую гамнитолку, а ещё это гадостное чувство,когда в машине полазили, как в душу залезли :(
А что если придумать такой узел который вставляется в горловину бака и перекрывает ее (что-то типа внутренней пробки). Вставляется естественно через горловину, а блокируется от извлечения фиксатором из багажника, благо доступ к горловине из багажника прекрасный.
Я против того чтобы добавлять сахара в бак , кислоты и т.п., во первых опасно и физически и юридически. Опять таки как писали велика вероятность что бензин продадут ничего не подозревающему человеку и у того крякнет двигатель. Ясное дело, что дешевый бензин будет покупать не олигарх, а человек с низким достатком... тот же пенсионер на свою копейку, т.е. кара настигнет не виновника,а, как в стишке: "прохожего, на себя похожего".
Так что концевик на лючок и внутренняя фиксируемая пробка в бак.
Покупаем за дешево жэгельмэ. Ставим на свое место под домом. Наливаем в бак бензин, да чеку гранаты к лючку бака привяжите. Чего мелочиться. А лучше запал и в багажник пару кг взрывчатки.
Подумал я тут над проблемой слива и надумал такой девайс, излагаю концепцию:
Конструктивно состоит из 3 частей:
1 - Входной штуцер устройств
2 - Фланец для защиты отверстий от доступа извне шлангом злоумышленника.
3- Железная трубка с глухим концом и отверстиями в верхней части.
Устройство вставляется в горловину бака и штуцер 1 изнутри плотно обсаживает горловину бака. В горловине бака он закреплен винтами для которых в нем нарезана резьба (не показано). Винты в него вкручены из пространства багажника ,через горловину. Внутреннее отверстие штуцера 1 должно быть достаточным для прохода заправочного пистолета.
К штуцеру 1 приварена трубка 3, к которой приварен защитный фланец 2. Здесь нужно сделать так, чтобы вор, наставив зубило, не смог выбить фланец 2. Поэтому внутренний диаметр фланца 2 должен быть больше или равен внутреннему диаметру штуцера 1 на выходе. Фланец защищает собой доступ к отверстиям для поступления топлива в бак, так что у злоумышленника нет возможности просунуть в них шланг.
Что получилось:
1. При заправке топливом автомобиля на АЗС сначала заполняется трубка 3 (она внизу заглушена) и бензин достигнув отверстий, защищаемых фланцем 3 начинает через них переливаться в бак до его заполнения. Отверстия должны быть расположены как можно выше по уровню в баке.
2 . Злоумышленник пытается слить бензин. Он засовывает шланг в горловину бака, т.е. через штуцер 1 в трубку 3 и упирается концом шланга в глухой конец трубки. Далее злоумышленник засасывает бензин и шлангом выкачивается весь бензин, что наполняет трубку 3. Бензин же из бака он высосать не может, т.к.бензин в баке ниже по уровню чем отверстия в трубке 3 и поэтому попасть в трубку 3 бензин из бака не может. В итоге вор, сливши стакан бензина из трубки 3 идет лесом, а хозяин с полным баком остается при своем законном топливе.
Трубку 3 можно сделать короткой, чтобы входил заправочный пистолет и еще немного оставалось пространства, а если кто боится что девайс могут выбить кувалдой в бак, то трубку3 делает длинной, чтобы упиралась в дно бака.
Учитывая конфигурацию бака возможно трубку 3 прийдется делать изогнутой. В общем немного токарных работ и бензин всегда в баке.
Либо более облегченный вариант:
Что скажете?
ЗЫ: Прямо чувствую себя пионером, который прислал статью в журнал ЮТ Для умелых рук )))
Не очень. При заправке у тебя постоянно будет отстреливать постолет так как пропускная способность пистолета выше пропускной способности отверстий в трубке.
Отвестия можно сделать большими, но отстреливать все равно будет - замечаю что на АЗС он отстреливает даже в полностью открытую горловину если уровень в баке больше 3/4.
Прийдется заправщикам вручную лить. Тут уж выбирать - или лить свободно, но потом упрут бензин, или лить не сильной струей, но быть с бензином.
AlexandrB, зачем так пудрить мозг. Просто взять горловину заливную, вымерять место куда уже заправочный пистолет не достаёт и там просверлить пару сквозных отверстий поперёк и вкрутить шпильку (можно обпаять или под шайбы небольшие прокладки). Шпилька не даст шлангу достать бенз. Есть недостаток - не спасает от слива бенза перекусыванием магистрали.
От слива бензина полностью спасает ГБО :ay:
О! Щас схожу сюда Посилання и напишу недостающий аргумент.
Так можно только в 2102, а в 2101 конец пистолета при заправке находится уже в открытом пространстве бака, горловинка очень коротенькая. Перекусывание магистрали решает электроклапан на выходе из бака.
начинает бить фонтаном из заливной горловины. :)
ИМХО отверстия для перелива в трубке 3 не справятся по пропускной способности с потоком бензина из заправочного пистолета.
P/S чтобы не ограничиваться неконструктивной критикой предложу свой вариант, только без рисунка.
Вместо металлической трубки 3 применить сужающуюся маслобензостойкую резиновую. Такую, чтобы плотно могла обжать трубку для слива такого диаметра, что потенциально могут использовать воры. Ну и пистолет чтобы конечно мог быть всунут без проблем. Плюс к этому в вентиляционную трубку в разрыв вставить обратный клапан с управлением. Клапан свободно должен пропускать газы на выход из бака (обеспечение вентиляции при нагреве паров бензина и заправке), при отсутствии напряжения не пропускать воздух в бак (разность давлений не даст топливу вытекать самотеком), при подаче напряжения (включение зажигания) должен открываться и пропускать воздух в бак (обеспечение вентиляции во время движения).
Недостатки предложенной схемы: после жаркого дня ночью или утром (после понижения температуры) есть риск не открыть пробку заливной горловины из-за перепада давления без включения зажигания.
Достоинства: неочевидность применения схемы защиты для вора. Для него это должно выглядеть, как бенз есть, но мало, че то не течет.
Змінено користувачем Voodoo Child
Не помню рассказывал историю или нет, но повторюсь: у одного дальнобоя повадились регулярно сливать ДТ из бака, ему это надоело и он повесил замок на горловину. Утром его тягач стоял в луже соляры по причине пробитого бака, а у замка была приколота записка "А взяли всего 20 л". "Слили" порядка 400л.
Это смотря что за сечения у отверстий, можно сделать такие окна, что будут в сумме больше в 4 раза по поперечному сечению чем само сопло заправочного пистолета, но отбивать пистолет все равно будет, так что лить единственное неудобство - что лить с пистолета вполнапора прийдется.
У резины плохие "антивандальные свойства". Могут всунуть шланг диаметром меньше чем заливная пистолета, а может и плотно не обхватить и т.д. и т.п. К тому же если догаадаются - просто всунут монтировку и молотков выбьют (вырвут ) эту трубку и она упадет в бак.
Она у основания часто потрескана, это слабое место, через эти трещины и будет проходить воздух несмотря на клапан. К тому же воздух может просачиваться через неплотность штуцер-горловина или хорошо герметиком мазать надо.
Добавлено через 1 минуту
Но тут они даже не узнают в чем дело, на улице как правило ночь, нихрена не видно.... засунули шланг ( он засовывается на всю глубину бака ), засосали и немножко вылилось - возможно было банально мало бензина в баке, всего до пол-литра.
Вот еще один вариант, назовем его "номер 3 - Сантехнический":
1. Отрезаем горловину от бака
2. Ввариваем между горловиной и баком охренентительный по сечению шаровый кран -( ручка крана получится территориально - в багажнике)
3. Приехали на АЗС, открыли багажник, открыли кран - заправили
4.Оставляем на ночь - закрыли кран, злоумышленнику шланг совать некуда
AlexandrB, третий вариант плохой, может быть похожее на историю с тягачем.
Хоть выкидывай запаску и вози два бака, один для себя, другой для воров.
А для двойки такой вариант подходит.
Стоянка или гараж все равно рулит, потому что если не бенз сольют так по крыше попрыгают или колеса порежут, просто так, от своего "быдловства"
идеальный вариант (+ самый дешевый) не оставлять бензин в баке :)
_KIT_, ага и каждое утро бегать на заправку с канистрой за бензом, заправлять собственноручно тачку и только потом ехать. Не вариант. Я хочу сесть в машину и спокойно поехать, а не боятся, что до заправки не дотяну 300 метров. Было уже такое. Неприятно скажу я вам
