vet-vet 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2009 Всем СПАСИБО, пропаял дороги на плате приборки, всё ОК! Доволен как слон.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleh1981 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2012 (змінено) Кто, знает, помогите. У меня такая проблема, при 10 л бензина в баке, стрелка поднимается с мертвой точки к нулю и все, лампочка нормально работает, загоряется на 6 л. Не могу понят в чем проблема со стрелкой. Датчик уровня топлива (в баке) новый. Витаскиваю приборку, тоесть нет масы на приборку, стрелка на 1/4 бака, как и должно быть, но включив подфарники (приборка без "массы"), стрелка на полный бак. Помогите советом. Змінено 4 квітня 2012 користувачем Oleh1981 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 Такая проблема. Может обсуждалось уже, извините если что. Короче стрелка уровня топлива зашкаливает при включении зажигания, а при нажатии на педаль тормоза падает на ноль. При отсоединение проводов от бака стрелка все равно зашкаливает. Что ето может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 Такая проблема. Может обсуждалось уже, извините если что. Короче стрелка уровня топлива зашкаливает при включении зажигания, а при нажатии на педаль тормоза падает на ноль. При отсоединение проводов от бака стрелка все равно зашкаливает. Что ето может быть? смотри провода на фишке которая идет к приборам, нет массы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wladislav Regeda 1 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2012 leonid Спасибо, посмотрю. А почему тогда при нажатии на тормоз стрелка показывает пустой бак, может замыкания или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодька92 1 Скарга Опубліковано: 5 березня 2013 Нужна помошь.!!!!при включении зажигания стрелка падает на ноль и не отлипает даже при полном баке,но лампочка горит как положено.Поменял 3 датчика и 3 поплавка!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 6 березня 2013 при включении зажигания стрелка падает на ноль и не отлипает даже при полном баке,но лампочка горит как положено.Поменял 3 датчика и 3 поплавка! Смотреть сигнал от датчика в баке на показометр. Если всё в порядке (проверить массы также), то показометр глючит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arnold116 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2013 А в мене така трабла... Після того як я поміняв привід спідометра почав глючити показометр. Буває, попадеш на ямку а стрілка візьме і вмре. Через деякий час - запрацює. А лампочка працює нормально. Датчик новий, відрегульований з нормальною масою; дріт також в порядку, не перебитий і не коротить; плата приборки не тріснута(на око). Виглядає ніби десь немає маси. Але де??? Поможіть, будь-ласка. А то мене вже заї... шукати. І їздити так... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 20 березня 2013 Якщо у баці все окей, то шукай на показометрі. Ще спробуй окремий провод масси підкинути. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arnold116 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2013 ХА!!!))) Я знайшов, чисто случайно. Хотів розбирати приборку, а для цього потрібно відкрутити 6 гайок на платі. Я хап за першу, а вона болтається. Я її докрутив, поставив на місце приборку і не можу натішитися результатом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2013 А у меня трабла следующая: в баке меньше 1/2 - все норм. Стрелка немного колеблется, но показывает относительно точно. А как залью больше половины бака - стрелка начинает на добрую четверть шкалы скакать влево-вправо. Как вылечить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2013 возможно грустный контакт между язычком и проволокой реостата (это в датчике в баке который) попробуй немного подогнуть язычек ну и не лишним будет массу паралельно скользящему контакту датчика пропаять даже еси там все ок то не помешает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
