nick10784
Не заводится. Скорее всего проблемы с карбом. Стоит ОЗОН.
nick10784, Читай мурзилку... А вообще ГРМ настраивается путем сопоставления меток на звезде и постели распредвала и на шкиве коленчатого вала и передней крышке двигателя. Ну как-то так...
Я понял. Он находится под верхней крышкой двигателя. Мне его месяц назад отрегулировал хороший знакомый. Машина стала работать тихо, мощно - как иномарка. И так работала до озавчерашнего утра. Когда я не смог её завести.
выкрути свечи, прокрути стартером несколько секунд чтобы залитые цилиндры просушить. Закрути свечи, одень провода согласно схемы и пробуй завести.
Хоть немного есть вспышки или не схватывает ниразу?
Ни разу(((
Всё. Пи.дец! Тяну её на СТО. Сказали около 5000 рублей будет стоить. Это 1250 грн. Выхода нет!
8 )8 (:bu:
:av: не торопись. Завтра на свежую голову всё сделаешь сам.
То распредвал, а газораспределительный механизм это вал вместе с клапанами, коромыслами, цепью. Кстати лучше позови того хорошего знакомого, чем 5000 р отдавать и спроси у СТО в чем проблема. Может из-за перескока цепи уже и клапана позагибало вот и зарядили такую цену, хотя они и за мелочь могут зарядить:)
Глупый вопрос: после замены контактов зажигание выставлялось или ограничился регулировкой зазора в контактах?
Всё, мужики. Приехал на своей копеечке))))):bp:
На СТО мужики сами голову ломали. Искра есть, свечи прокалили резаком, зажигание по новой выставили, карбюратор чистый, рабочий, бензонасос качает.:bw: Проверили компрессию движка - 5~6. Сказали что из-за этого и не заводится. Типа движок накрылся. Я в печали.:bh: Другой движок 6000~8000 рублей плюс за работу 10000 рублей (16000 руб = 4000 грн.):(
И тут подошёл один мужик. Говорит земляки. Он родом из Херсона. Посмотрел, покрутил движок стартером и выставил зажигание.
[color="SeaGreen">Всё просто: мы все с зажиганием нае*ались. Он его на 180 развернул и машина с пол оборота завелась))):ay:
Надо смотреть не по контакту бегунка, а по противоположной стороне!
Денег с нас не взяли вообще)):) Так сказать по блату (земляки). Да и делов там на 5 минут на самом деле, а не на час, как другие мужики потратили.
Всем спасибо! Тему можно закрывать:)
Да жесть, на СТО разводить умеют. Поставили бы тебе какой-то непонятный движок, а потом твой нормальный у тебя же выкупили бы. Те мужики походу с самого начала знали в чем проблема, только хотели с тебя денег содрать:( Как ты так по мурзилке выставлял зажигание:) Непонятно с компрессией, поедь в другом месте перемеряй чтобы знать наверняка.
Ну я так понял с компрессией тоже надули ???
движок масла жрёт много?
Змінено користувачем Dim0N
Извините автор, не хочу плодить темы. практически такаяже проблема но с подсосом работает, без глохнет и не заводится. купил себе на замену такойже карбюратор 2105-ххххх-20 правда б/у, вобщем без подсоса вобще не хочет держать обороты, карбюратор был промыт, продут, поставлен новый ремкомплект, всё подогнано плоскости не кривые... в чём может быть проблема?? ... где капнутЬ? не могу поехать к карбюраторшику так как за городом. и еще возможно ли то что нет у меня трубки вакума? у меня трамблёр механический с колёсиком какую он роль вобще играет.
Масла не жрёт вообще.
У меня другое было. заводиться вообще не хотела (читай выше). А на счёт карбюратора - я доверяю только карбюраторщику. Он мне его почистил, настроил и всё рассказал как что где и когда крутить и чистить - бед не знаю. Но карбюраторщик нужен матёрый, с отличными рекомендациями от твоих знакомых. А так больше ничего сказать не могу. Сори :bn:
Конечно две недели уже прошло, но может кому совет пригодится.
при таких "симптомах":
1)проверить качает бензонасос или нет. и сколько качает
2) проверить есть на проводе с катушки? (если нет, смотреть катушку)
3) проверить есть искра на свече? (если нет, смотреть конденсатор, контакты, провода, свечи, момент зажигания)
а только потом подозревать карбюратор.
с карбюратором ВЕБЕР всё отлично правда расход 9 литров подуставший карбюратор прошёл 270000км. , купил 2105 на замену... вопрос актуальный... подозреваю на дросельную заслонку...
Так после замены карбюратора начались проблемы?
Потому, что из текста, я понял что и на старом и на "новом" одинаково.
Если на трамблере механический октан-корректор, а на карбе штуцерана вакуум-корректор не заглушен -- то будет глохнуть без подсоса.
взял трубочку резиновую и заглушил её... всё равно глохнет...
а ещё остались незадествованные патрубки открытые? если, да -- заглуши из все.
вакумник заглушил даже на отборе газов... всё остальное нормально... не знаю вобще где копать, прокладки между проставками поставил по толше, вобщем подсоса не где нету.. даже некапает в дифузор осталось только то чтобі получить холостой ход...
