Александр1111 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2013 ВАЗ 2109. карб. ГБО установлено через врезку в карб. От редуктора идут два шланга в карб(врезка). На этих шлангах установлен один винт-дозатор. Можно ли заглушить вторую камеру( трубку которая идёт во вторую заглушить пробкой) тем самым перекрыть подачу газа во вторую кам. Мне сказали от этого машина на хол. ходах бует стабильнее работать. И вообще можно ли такое проделывать.И каким образом это отразится на работе авто . И повлияет ли это на расход газа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2013 Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2013 И вообще можно ли такое проделывать.И каким образом это отразится на работе авто . И повлияет ли это на расход газа можно. Я одно время так катался. Влияние на расход изменяется винтом жадности, но тогда при полном дросселе, когда открыта вторая камера, машина начинает сильно тупить, а иногда нужно и полный газ нажать. Малые обороты становятся более стабильными и мощными. Правда я это делал когда часто на бензине ездил. Этот переход с камеры в камеру для езды на бензине ухудшает движение на малых оборотах. Когда снова вернулся на езду в 90% на газу вернул все обратно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2013 не надо нечего колхозить необходимо верно настроить хотя бы так Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 не надо нечего колхозить необходимо верно настроить хотя бы так Посилання на твоем видео 406-ой мотор...там на одной камере он вообще не работает...ВАЗ 21093 отлично работает на одной камере с минимальным (оптимальным) расходом. Только приоткроешь вторую - уплывает расход, а существенной прибавки в динамике нет. имхо пс. редуктор у меня был простой т-90 лонгаз, врезки в солексе. Баллона 45л, с 40 литрами газа хватало на 450км по городу! 7 литров по трассе. один минус - садятся выпускные клапана Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 1 січня 2014 на твоем видео 406-ой мотор...там на одной камере он вообще не работает...ВАЗ 21093 отлично работает на одной камере с минимальным (оптимальным) расходом. Только приоткроешь вторую - уплывает расход, а существенной прибавки в динамике нет. имхо пс. редуктор у меня был простой т-90 лонгаз, врезки в солексе. Баллона 45л, с 40 литрами газа хватало на 450км по городу! 7 литров по трассе. один минус - садятся выпускные клапана Садятся седла выпускных клапанов, а клапана подгорают из-за особенности двигателей переднеприводных ВАЗов В заключение – о двигателях VAZ 2108…2110…2111. Есть у них одна особенность. В отличие от «классических», где из-за износа торца клапана и рычага зазор обычно увеличивается, в моторах переднеприводных ВАЗов детали привода изнашиваются мало, зато выпускной клапан работает в очень напряженном режиме. Вследствие износа рабочей фаски и седла клапан просаживается, зазор сокращается, и тут важно не прозевать «начало конца»!Сегодня ВАЗ сделал автовладельцам «послабление» – регулировка клапанов предусмотрена аж через 45 тыс. км пробега. Раньше рекомендовали интервал 30 тысяч – на мой взгляд, более взвешенный. К нам часто попадают моторы с прогоревшими клапанами: их ремонт влетает «экономным» владельцам в копеечку! Выводы делайте сами. взято Из огня да в полымя Посилання И из темы Регулировка клапанов Посилання Зазор для выпускных клапанов переднеприводных ВАЗов 0,35 +-0,05, так вот для газа можно регулировать зазор в выпускных клапанах по верхнему пределу, т.е 0,4 мм Также при регулировке клапанов нужно всегда это делать при остывшем двигателе (температура ГБЦ 20 гр.С), а обычно все спешат производя регулировку клапанов на теплом двигателе и клапана оказываются пережаты, что при горячем двигателе ведет к потере мощности двигателя и постепенному прогару выпускных клапанов. На 4 поколении ГБО я слышал при оборотах двигателя более 4000 об/мин автоматически выключается подача пропана и подается бензин. Так что на трассе при резких обгонах нужно переходить на бензин и ГБЦ прослужит дольше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 (змінено) ГБО установлено через врезку в карб. От редуктора идут два шланга в карб(врезка). На этих шлангах установлен один винт-дозатор. Можно ли заглушить вторую камеру У меня тоже врезка в Солекс. Когда ездил к ГБОшникам, то мне мастер заглушил вторую камеру полностью, на холостых из второй камеры идет подсос воздуха в газовую магистраль и в следствии или нестабильный ХХ, или большой расход (есть мысль сделать что-то типа обратного клапана в газовой магистрали второй камеры, но пока не знаю как) В данный момент шланг от второй камеры отключил полностью, двигатель работает стабильно до 3000 об/мин. Как писали выше - при резком тапке в пол сильно тупит, поэтому езжу с учетом того что авто не ракета. Преимущество врезки - подсос работает как и на бензине Но все же думаю убирать врезки и ставить черепаху с одним дозатором на обе камеры как то так Посилання У всех знакомых такая стоит, у нас за нее просят 140грн Змінено 2 січня 2014 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 У меня тоже врезка в Солекс.Когда ездил к ГБОшникам, то мне мастер заглушил вторую камеру полностью, на холостых из второй камеры идет подсос воздуха в газовую магистраль... Самое правильное в тіоем случае будет поменять мастера...Ещё раз повторюсь...на Солексе с заглушенной второй камерой авто - ракета...редуктор вакуумник лонгаз т-90, врезки в самую узкую часть диффузоров карбюратора являются САМыМ оптимальнім решением, просто не на всех карбах есть возможность реализовать это...На Озоне-Вебере например, у меня стояла плита, которая разкрутила всю эту кострукцию - сендвич в самый не подходящий момент...имхо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 (змінено) поменять мастера. сказал как отрезал с заглушенной второй камерой авто - ракета.. уже минимум два человека не согласны На газу, на одной камере и ракета, ну извольте сударь... Я одно время так катался. Влияние на расход изменяется винтом жадности, но тогда при полном дросселе, когда открыта вторая камера, машина начинает сильно тупить, а иногда нужно и полный газ нажать. Малые обороты становятся более стабильными и мощными. В данный момент шланг от второй камеры отключил полностью, двигатель работает стабильно до 3000 об/мин. Как писали выше - при резком тапке в пол сильно тупит, поэтому езжу с учетом того что авто не ракета. "Так вернемся же к нашим баранам" (цитата из классической байки) Изначально вопрос стоял можно ли заглушить вторую камеру Ответ - можно, но при открытии второй камеры (тапка в пол) авто будет тупить Также возможен вариант полностью отключить вторую камеру, на Солексе это сделать не сложно, тогда не будет провала при тапке в пол, но и больше 110 не поедет Змінено 2 січня 2014 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Изначально вопрос стоял можно ли заглушить вторую камеру Ответ - можно, но при открытии второй камеры (тапка в пол) авто будет тупить Также возможен вариант полностью отключить вторую камеру, на Солексе это сделать не сложно, тогда не будет провала при тапке в пол, но и больше 110 не поедет вопрос стоял - заглушить на регистре вторую камеру, верно? Отвечаю - можно, и авто ТУПИТЬ НЕ БУДЕТ, хотите верьте, хотите нет... пс. я не из этих...ну, которые слоник из второй на солексе поворачивают в первую, если что... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Отвечаю - можно, и авто ТУПИТЬ НЕ БУДЕТ Тогда интересно - какой диаметр газового шланга, диаметр винта жадности, диаметр газового штуцера лично мне интересно, потому что у меня когда открывается вторая камера идет переобеднение смеси и машина тупит. Если редуктор обеспечивает достаточное количество газа и для двух камер на одном штуцере, то должно работать нормально, но тогда это будет переобогащение первой камеры и как следствие большой расход что сводит на нет все достоинства ГБО У меня Mimgas M1001U электронный от редуктора к винту шланг 3 см от винта к штуцеру 25 см диаметром 10мм штуцера стандартные диаметром 8 мм Вторую камеру настроить так и не получилось - или расход 14 л/100км, или ХХ плавает 600-1500 об/мин. поэтому ее отключил полностью Отвечаю - можно, и авто ТУПИТЬ НЕ БУДЕТ Авто не тупит, тяга нормальная, почти как на бензине, но это пока работает на первой камере расход 11,7 с учетом прогрева (как только стрелка температуры начинает шевелится перехожу на газ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Тогда интересно - какой диаметр газового шланга, диаметр винта жадности, диаметр газового штуцералично мне интересно, потому что у меня когда открывается вторая камера идет переобеднение смеси и машина тупит. Если редуктор обеспечивает достаточное количество газа и для двух камер на одном штуцере, то должно работать нормально, но тогда это будет переобогащение первой камеры и как следствие большой расход что сводит на нет все достоинства ГБО У меня Mimgas M1001U электронный от редуктора к винту шланг 3 см от винта к штуцеру 25 см диаметром 10мм штуцера стандартные диаметром 8 мм Вторую камеру настроить так и не получилось - или расход 14 л/100км, или ХХ плавает 600-1500 об/мин. поэтому ее отключил полностью Авто не тупит, тяга нормальная, почти как на бензине, но это пока работает на первой камере расход 11,7 с учетом прогрева (как только стрелка температуры начинает шевелится перехожу на газ) та собственно, ничего особенного, система тривиальная. Я раньше сам было любил баловать авто хорошей аппаратурой типа Ланди...сделаны конечно супер...А потом так сложилось что на ВАЗ 2109 старшего сына нечего было поставить, купил обычный вакуумник Лонгаз т-90 у Костика на Плодовой в Киеве, давненько уже. Начал тоже настраивать по науке, потом в какой-то момень вижу, что с подачей газа на вторую камеру ничего не меняется. Зажал его полностью, тоже ничего не изменилось...Винт регулировки вторичной камеры редуктора почти завёрнут до отказа...Можно сказать что обеднённая смесь (мало топлива), так сгорели бы выпускные, а так как бы за 40 тысяч проезженных при расходе по трассе 7 л. и по городу 8-10 с прогревами...только выпускные сели... зазор ушел на предпоследнюю шайбу...Но так у всех. Да, ещё про гидрокомпенсаторы отдельно хочется сказать...мною замечено было на двигателях 406-405...нужно глушить гидрокомпенсаторы наглухо...Не успевают они на мощностных режимах отрабатывать зазор, в результате головки ходят не долго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 с подачей газа на вторую камеру ничего не меняется. Зажал его полностью, тоже ничего не изменилось Редуктор работает на принципе вакуумного разряжения. Поэтому если использовать врезку в карб по мере увеличения вакуумного разряжения увеличивается и подача газа, что правильно дозирует смесь. При открытии второй камеры разряжение начинает распределяться на две камеры, тем самым уменьшая в первой и увеличивая во второй, что в принципе компенсирует общую подачу газа. Если же у нас заглушена подача во вторую камеру то компенсации не будет и соответственно подача в первую камеру упадет, а второй это не скомпенсируется, соответственно переобеднение смеси и тупость машины. Если же этого не происходит, то значит или заслонка второй камеры не открывается(засахорилась) или смесь настолько переобогащена, что ее хватает для второй камеры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Anndreykov, выходит, если не использовать вторую камеру, то вместе с закрытием на шланге подачи газа в нее, надо по хорошему снимать и тягу с второй камеры? Минус при этом - при езде на бензе она не будет использоваться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 Редуктор работает на принципе вакуумного разряжения. Поэтому если использовать врезку в карб по мере увеличения вакуумного разряжения увеличивается и подача газа, что правильно дозирует смесь. При открытии второй камеры разряжение начинает распределяться на две камеры, тем самым уменьшая в первой и увеличивая во второй, что в принципе компенсирует общую подачу газа. Если же у нас заглушена подача во вторую камеру то компенсации не будет и соответственно подача в первую камеру упадет, а второй это не скомпенсируется, соответственно переобеднение смеси и тупость машины. Если же этого не происходит, то значит или заслонка второй камеры не открывается(засахорилась) или смесь настолько переобогащена, что ее хватает для второй камеры. точно такое же оборудование я ставил на Волгу газ 2401...с точно таким же алгоритмом настройки...и про работу на одной камере не могло быть и речи...а тут почему-то хватает одной на всех режимах...вот как-то так. пс. на Волге правда, как ни крути и что не ставь (а я ставил разные редуктора и ланди и томасетто и проч.) 16 литров вынь и полож, по трассе с грузом правда 10-11 при скорости 80 км/час, обжора вообщем, а не машина. пс2. я думаю что всё-таки винт (заводской) первичной камеры редуктора влияет на расход и мощность...это так называемый компромисс, который выбираем не мы, а завод изготовитель...имхо При открытии второй камеры разряжение начинает распределяться на две камеры, тем самым уменьшая в первой и увеличивая во второй, что в принципе компенсирует общую подачу газа. Если же у нас заглушена подача во вторую камеру то компенсации не будет и соответственно подача в первую камеру упадет, а второй это не скомпенсируется, соответственно переобеднение смеси и тупость машины. Вы правы, но очень заумно рассказали...всё немного проще. При резком нажатии педали газа...пневмопривод например на Озоне открывает вторую камеру а газа то нет! Получается много воздуха и мало газа, выражаясь простым языком. Авто рычит...Но! Я не особо люблю например педалировать машину, при резких обгонах перехожу на четвёртую и т.д. Можно снять пружиночку маленькую на солексе привода второй камеры...но мне абсолютно никакого дискомфорта не доставляла моя настройка...я чувствовал подачу топлива...это совсем не сложно. Динамики разгона такой как на бензине нет ественно, но зная что ты едешь на газу с расходом 7 литров как-то успокаивает при сегодняшних ценах на топливо. Да и задачи не было сделать из авто ракету. Но, повторюсь, динамика вполне на 4+, это почти пять. А если ещё учесть что у всех б/у Солексов провал на бензе итак...это болячка...и как её лечить знают не многие, то вообще газ рулит! пс. Мне проще раз в 100 тысяч зарезать Нивеем новые клапана, сёдла да перебить направляющие, чем после бензина точить блок... Всех с НГ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 2 січня 2014 у всех б/у Солексов провал на бензе итак...это болячка...и как её лечить знают не многие а что тут знать то? кулачек №4(спецмально для классических моторов придуман) и 97,5 ГТЖ1 вместо 95-го и будет Вам солекс служить верой и правдой(если конечно подсоса воздуха нет). Andriy_IF, Именно так, или при нажатии на педаль нужно чувствовать тот самый порог больше которого не нужно нажимать. Как я уже писал, я так сам ездил. Приспосабливаешься ко всему. Сейчас езжу с лямбда контролем, пускай он мне подачу регулирует. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 13 січня 2014 я так понимаю здесь у всех пропан?вот у меня метан карб вебер сделаны врезки перед дросселем так хх плавает капец,сказали,что это из за того,что средняя часть выгнута и есть подсос воздуха,может такое быть,мне еще забили тряпкой на кастрюле трубу под пожогрев воздуха и все равно плавают,неужели это из за того что средняя часть выгнута?подскажитЕЕЕЕЕЕ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 13 січня 2014 я так понимаю здесь у всех пропан?вот у меня метан карб вебер сделаны врезки перед дросселем так хх плавает капец,сказали,что это из за того,что средняя часть выгнута и есть подсос воздуха,может такое быть,мне еще забили тряпкой на кастрюле трубу под пожогрев воздуха и все равно плавают,неужели это из за того что средняя часть выгнута?подскажитЕЕЕЕЕЕ) пропан-метан без разницы...он все-равно в газообразном виде подается...вот танцы про кастрюлю не понятны...ну типа что, нельзя прибрать воздух подсосом? Если карб на подсос реагирует, тогда все нормально...если нет...тогда да, кривая. А к машине не подпускай забивателей тряпок всяких...их щас полно развелось...вот где-то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 13 січня 2014 вот у меня метан Для метана нужно меньше воздуха, знаю ставят ограничительные кольца на вход. На ютубе где то видео по настройке метана смотрел. средняя часть выгнута А вот это уже плохо что для газа, что для бензина. Возможно выгнуть на тисках и притереть, но может быть что карб дохлый, поэтому в таких случаях рекомендуют замену карба если не получится исправить плоскости. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 13 січня 2014 на подсос хх реагирует,но когда его убираю то хх почти нет,только что звонил установщику он сказал,что если воздух подсасывает средняя часть,то хоть тряпками хоть чем затыкай все равно плавать будет вот и хочу ровную среднюю часть поставить,чтобы точно знать,ни у кого такого не было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 13 січня 2014 на подсос хх реагирует,но когда его убираю то хх почти нет.. значит дело не в карбе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zzzdimazzz 2 Скарга Опубліковано: 14 січня 2014 а в чем тогда?реально рукой даже прикрываешь подачу воздуха на воздухане и ровно начинает работать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 14 січня 2014 а в чем тогда?реально рукой даже прикрываешь подачу воздуха на воздухане и ровно начинает работать. редуктор, но єто после того, как ты глянешь електрику (угол замкн состояния контактов, провода, свечи), потом уже лезть в подачу топлива. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 на подсос хх реагирует,но когда его убираю то хх почти нет,только что звонил установщику он сказал,что если воздух подсасывает средняя часть,то хоть тряпками хоть чем затыкай все равно плавать будет вот и хочу ровную среднюю часть поставить,чтобы точно знать,ни у кого такого не было? есть такое дело, но только на бензине. Как только втулил проставку под газ, получил полный капец с ХХ на бензе. Обороты плавали 500 - 2000 при полностью убранном подсосе. Пришлось притирать поверхности карба на мелкой наждачке и ровной плоскости. Помогло, но с началом холодов, когда пробовал прогревать на бензе, проблема вернулась. Может она и раньше вернулась, но я все лето на бенз не переходил, поэтому не знаю. Рекомендуют акккуратно шприцем проливать бенз по стыку карб/проставка, чтобы понять где там подсосы воздуха. Потеплеет - буду делать именно так. По теме: если просто закрутить винт вторичной камеры наглухо? В карбе нужно что-то демонтировать/добавлять? Карб ДААЗ. Из машины самолёт не нужен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Весёлый 4 Скарга Опубліковано: 17 січня 2014 мне кажется проще всего поставить Солекс, который просто создан для штуцеров и газа, чем проделывать такие танцы с бубном. Хотя надо признать, у меня стоял Вебер с нижней проставкой - тоже проблем не знал с ним...разве что сильно большой бутерброд получается и есть вероятность что где-то он раскрутится...вот потому и выбираю Солекс. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
