MORDA
Вопросы и ответы по изготовлению плат, схем и прочего.
dr_Sash
Значит тебе с утюгом повезло. У меня утюг которым я это делал так греет, что текстолит чернеет и фольга в трубочку сворачивается :) Так что лучше перебдеть чем недобдеть. :lol:
Журналы "Отдолхни" я смотрю просто зэ бэст в этом деле. Ещё хороши гарантийные условия мониторов Самсунг :)
А почему никто не говорит человеку, что для 2х конденсаторов и стабилизатора напряжения плату вообще необязательно делать, а можно обойтись навесным монтажем? Особенно учитывая габариты конденсаторов 1000мкФ.
+10!
Печатная плата для двух кондёров и кренки - это нонсенс (то бишь, бред) :D Навесной монтаж - занятие на 5 минут. Изолентой крест накрест и девайс готов.
Если кому интересно, завтра спаяю и фотку выложу... :)
Нужна ваша помощ!!!
Как в домашних условиях вытравить плату??
Мне собсно нужна плата под такую простую схемку. Все сделано, дорожки нарисованы - вытравить нечем!!!
Кто понимает в этом хоть чтото, чем заменить транзистор 7809?? какой можно впаять другой?
Если нагрузка динамически меняться не будет, емкости можно не ставить, и плату, соответственно, не делать. :)
А где радиатор на стабилизатор??? или его ненадо, просто не зря ж его сделали с таким корпусом как транзисторы- наверняка надо через термопасту его к куску меди или алюминия!!!
2103, вот-вот, Stalker-3 правильный вопрос задал... Что именно ты бушь питать девятью вольтами? Если ток потребления будет больше 200мА, то радиатор, однозначно, нужен... Либо, просто, кренку к кузову прикрутить... Тогда средний вывод вообще не нужен...
Panablack
питать буду обычный инвертор на 9 вольт, который предназначен для зажжения неонового провода который помещен в фары...
Stalker-3
:D я все запаял в коробочку
Тогда не могу понять зачем емкости стоят до и после. Ток нагрузки в принципе-то постоянный. Вот если питать усилитель или микроконтроллер, например, тогда да - нужно, а так ... :poz:
Либо, просто, кренку к кузову прикрутить ...
Так нельзя! Кузов перегреется и краска облезет. :lol:
Larzuk
говорю же, в соты раз. Я не понимаю ничего в электро схемах.. мне дай паяльник, схему и элементы, я спаяю что хочень. Главное схема, а зачем оно, и как работает я незнаю... Луче ответь мне на один вопрос. Этот самый стабилизато, который на 9 вольт. При подаче на одну ножку 12 вольт, с другйо должно выходить 9, верно ведь? А у меня не выходит ничего, по хоуд сгорел я на него 13,5 вольт дал дома от выпрямителя...
1. если греется, то сгорел адназначно
2. по указаниям производителя по входу и выходу должны быть конденсаторы, без них может не запуститься
3. подавать можно до 35В. 13.5 никак не убъют его
Larzuk
Вроде как нерабочий. На вход можно 35 или 40 вольт подавать, точно не помню. Так что 13.5 это не проблема.
Кстати, у меня еще ни разу не получилось собрать рабочую (чужую) схему не разобравшись как она работает. :oops:
Между прочим, никто не думал вывести отдельную тему, в которой собирать полезные схемы? Контроллер ЭПХХ например, или комутатор какой продвинутый...
На сайте ведь немало электронщиков и взяв за основу "голые схемы" можно будет подготавливать качественные проекты (трассировка плат, подбор импортных элементов).
Ведь несмотря на 21 век много автоэлектроники делается крайне похабно (одни ереванские КМОП/ТТЛ микросхемы чего стоят).
Кто что думает по данной теме?
а емкостя? если видишь на плате их єлектролиты, то в 90% случаев ремонт сводится к их замене.
А вообще предложение по поводу электроники очень интересное.
Сам к примеру юзаю самодельное контактно-транзисторное зажигание и доволен. а задумок еще море.
