MORDA
Вопросы и ответы по изготовлению плат, схем и прочего.
Нужна ваша помощ!!!
Как в домашних условиях вытравить плату??
Мне собсно нужна плата под такую простую схемку. Все сделано, дорожки нарисованы - вытравить нечем!!!
Кто понимает в этом хоть чтото, чем заменить транзистор 7809?? какой можно впаять другой?
Раствор хлорного железа, туда прорисованную плату, минут через двадцать - всё готово.
7809 - это не транзистор - стабилизатор напряжения на 9 вольт (ты, собственно, и сам написал) в этой схеме его ничем не заменишь, да и не кчему - проще него некуда, лучше него - импульсный преобразователь напряжения (у него КПД выше - энергия не расходуется на нагрев, кстати, в твоей схеме, если нагрузка будет потреблять досточный ток - стабилизатор нужно ставить на радиатор охлаждения), 7809 на каждом радиорынке можно найти, там же и хлорное железо.
Плату для 3-5 деталей не обязательно травить, особенно когда нет ограничения в размерах т.е. не требуется минимизация. Я много лет такие платы прорезал ! Резаком из обломка ножовочного полотна прорезаю дорожки до текстолита , затем расширяю их надфилем до ширины 1-1,5 мм. И всё!
Если плата уже нарисована - прорежь дорожки в местах, где должна травиться медь.
Надеюсь 2103 буден не против если я тож по теме кое что спрошу!!!
--- у меня есть схемка, которую мне надо спаять!
так вот посоветуйте как лучше сделать- чтоб было красиво- я имею ввиду типа как на заводских платах- дорожки что б ровненькие были и т д --- это реально сделать??? или это на заводе ток???
+ если реально, то рисовать плату в ПиКаде??? или что посоветуете?? просто плату будет видно- и надо соответственно красиво оформить !!!!!
ЗЫ 2103 сори что я тут напсал- просто тему не хо лишнюю создавать!!
Stalker-3
Плату рисуем в PCad-e или УтилБоарде или типа того. Печатаем на лазернике с хорошей контрастностью на глянцевой бумаге. Утюгом припекаем рисунок к текстолиту. Мочим в водичке чтобы бумага размокла и отлепилась. Останутся красивые чёткие дорожки на текстолите. Травим хлорным железом или купоросом. Получаем идеальную печатную плату. Успехов.
Таким способом переделал уже тьму плат. Качество почти заводское. Если что то непонятно стучи в аську - расскажу.
Stalker-3
та ниче сташного.
что ж... попробую щас прорезать обычным ножем. Был такой резак, из обломка полотна, еще со школы, на трудах делали, сломался по неосторожности.
StarCat
СПС, понял до того момента что травим!!! травим- это как :oops: ???
зы печатать черным цветом???
Stalker-3
ты наклеил дорожки, помещаешь плату в раствор купороса. медь на плате растворяется, а там где были наклеены дорожки, медь защищена. после растворение не заклеенных участков, снимаешь эту самую пленку или что там клеилось и у тебя остаются под ними на плате медные дорожки. Ну я лично рисовал краской и иголкой, так как плата не большая.
StarCat
2103
понял!!! ПАСИБА всем огромное!!!
Тоесть как я понял плата продается с медным напылением сверху??
На радике ее можно купить??? и каких она бывает размеров??
Stalker-3
есть цельные. полностью с обеих сторон медные. такую тебе нада. Рзмеры от рамеров 2 спипечнх коробков и до больших.
А есть вот такие. Но нужно паять тогда перемычки, хотя ничего дрелить не нужно. Зображення
serega_isaev
схема не моя. Я лиш хочу себе такую спаять. Установить хочу себе в машину. Для подключение неонового провода в фарах.
Stalker-3
Там не медное напыление. Там медная фольга сверху приклеена. Бывает двухсторонняя и одностороння. По науке называется фольгированый текстолит. Размеров быват любых. каких душа пожелает. Если что, нарежут под размер. На радике полно.
PS сразу хочу предупредить. Если будешь делать плату методом который я описал выше - аккуратнее с утюгом. Если перегреешь, эта фольга медная отклеится.
Привет всем. Че вы там все мудруете, делаетса рисунок на плате обычным маркером и травитса в растворе медного купороса и все.
А почему никто не говорит человеку, что для 2х конденсаторов и стабилизатора напряжения плату вообще необязательно делать, а можно обойтись навесным монтажем? Особенно учитывая габариты конденсаторов 1000мкФ.
sha
я в курсе. Саныч сделал все спаяв концы деталей. На плату поместить это уже я решил позаморачиватся... вспомнить былые времена на радиокружке. просто хочу опося все это поместить в черный корпус и под капот, чтоб не бросалось в глаза и было аккуратно.
так и я о том же. Минимальные размеры корпуса все равно будут определяться размерами 2х рядом лежащих конденсаторов, так что плата в этом случае может даже стать помехой красивой и удобной компоновке.
sha
я сделал плату чуть меньше спичечного коробка. На нем размещу методом непосредственного приклеивания инвертор. Рядом н плате будут 2 конденсатора и стабилизатор. Это делаю для минимального количества проводов, которые нужно тянут чтоб соединить инвертор и схему. да и так думаю будет понадежнее:)
sha
+100
На крайняк взять пластину, высверлить дырочки и проводками с другой стороны поспаивать, по типу как на фотке выше с пластиной.
Я в детстве на кружке таким макаром много лабуды спаял :)
хух. Ура, вытравилась плата, радости нет предела)))
З.Ы. фото нима, только по окончании будут. Но аппарат для сверления отверстий в плате это вообще нечто!!! Изобретение моего друга. Моторчик с редуктором, от машинки игрушечной, паста в качестве переходника, и сверто :lol: так весело, не передать!!! Все, щас буду паять. ну и авторская фишка ввиде ника на плате :lol:
Только что закончил вспоминать и стыковать PCAD 4.5 под ХР.
Очень даже круто работает.
Вот до чего довели качество и схемотехника авто- и бытовой электроники...
Мне чегото PCAD не сильно нравится. я пользовался сначала Sprint Layout потом перешол на Eagle потому как в спринте сложно стало делать серьёзные платы
млин а я пикад ненашел нормальный((( скачал Eagle , а там ничего понять не могу, даже в базе ламп вакумных ненашел ((((
Чем Вам пикад 4.5 не нравится?!
А базы надоть самому делать.
Во избежания поедания чужих фекалий...
...PS сразу хочу предупредить. Если будешь делать плату методом который я описал выше - аккуратнее с утюгом. Если перегреешь, эта фольга медная отклеится.
Ниправда! Всегда утюжу на максимуме - зазор от 0,25 - ни разу ничё не отклеиувалося, даже с "советсткого" гетинакса (это такая прессованая бумага с лаком, от утюга изгибается, но все равно все ОК).
Главное - с обратной стороны бумагу скотчем приклеить, чтоб не "совалась", и прогревать с "нуля", то есть положить сверху газетку, на нее утюг, и только потом включаем утюг = он нагревается потихоньку туда-сюда "ялозим", когда прогрелся до максим. (щелкнул) - газетку убираем и осторожно "прикатываем", характер "прикатки" виден на глаз - плавно, начиная с угла... Но не перестарайтеся - тонер от перегрева немного расплющивается, и там, где было 0,40мм может получиться 0,60мм...
Рисовать гораздо удобнее в SprintLayout rus, он во первых русский, во вторых - тама куча компонентов (библиотеки корпусов) уже идет в комплекте.
Печатаю на максимум. контраст. и наибольшая плотность тонера, печатаю на журналах типа "отдохни", тонкие, глянцевые...
