Вовчик 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Друзья, завел машину - побурчал, прогрел. Проехал 20 метров и всё стало тухнуть. В результате - если включаю зажигание - сразу все тухнет. В положение "стартер" вообще типа короткое. Что я делал: провод идущий на генератор (коричн) тот что пониже, если откинуть, то при положении "зажигание" ничего не тухнет, но и не стартует при старте. Сам провод проверил - не коротит вроди на корпус. Это проблемы с генератором??? Благодарю заранее за оперативный ответ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Алексанлр Васильевич 3 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 У тебя ,быстрее всего накрылся интеграл , или если стоит реле напряжения ,оно то же может накрытся.А проверить реле просто . Осоединить от реле оба провода ,и соедить их вместе.От замка захигания идет вместе два провода .Зеленый толстый и тонкий с одной ножки , Толстый идет на реле ,а с реле идет на генератор ,на обмотку возбуждения .А тонкий идет на катушку зажигания. Или может накрытся диодный мост на гегераторе. . И ещё проверь провод на катушку,и саму катушку. И ещё проверь провод на катушку,и саму катушку. 1 Вовчик відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Алексанлр Васильевич 3 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 Ребята , я не очень силен в компютере,так что ежели что извините меня. Друзья, завел машину - побурчал, прогрел. Проехал 20 метров и всё стало тухнуть. В результате - если включаю зажигание - сразу все тухнет. В положение "стартер" вообще типа короткое. Что я делал: провод идущий на генератор (коричн) тот что пониже, если откинуть, то при положении "зажигание" ничего не тухнет, но и не стартует при старте. Сам провод проверил - не коротит вроди на корпус. Это проблемы с генератором??? Благодарю заранее за оперативный ответ. Вовчик , посмоти еще замок! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 При КЗ сгорит предохранитель, а так похоже на окисленный разьем, может клема на акамуляторе попущена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 10 січня 2014 да-да , SUP-2101, правильно говорит. клеммы на акуме первым делом проверь и почисти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
