alexart
В масло попал бензин
Всем добрый вечер.Перестала заводиться машинка,свечи мокрые(бензин).Глянул масло,а уровень вырос.И масло как вода.От масла на щупе несёт бензом сильно.Снял бензонасос-там была куча прокладок между проставкой и корпусом насоса,и герметик.Всё это дело в бензо-масле.Замена масла,насос есть другой.Что ещё нужно сделать,что-бы не было проблем?Может ли из-за большого количества бензина в масле заливать свечи?
Бензонасос можна отремантировать.
Бенза если попало не очень много-до поллитра-то он должен испариться,когда заработает мотор.
Если беза попало больше-масло нужно менять.
Могло ли залить свечи изза большого количества бенза в масле-я точно незнаю.
Тогда все просто-нормально поставленный нормальный бензонасос,свежее масло,сухие свечи-и ОК!
alexart,Прокладки между бензонасосом и проставкой быть должны. Они предназначены для регулировки длины штока который толкает бензонасос. Бензин в масло попадает из за прорванных мембран бензонасоса, они легко меняются. Может ли это послужить причиной залитых свечей не знаю.
Насколько критично,если на такой смеси машина проехала км15-20?Я и думаю,чего это расход резко вырос!Промывать двиг надо?Или слил-залил и всё?А то чёт греметь двиг сильно стал как раз за день до обнаружения.
Змінено користувачем alexart
alexart,Читал статью "За рулем " двигатель пятерки на сухую проехал около 70 км пока клина не поймал. В твоем случае хоть какая то смазка но была. Думаю заменить масло и фильтр, поездишь ,а там видно будет.
Уже легче,но поездим поглядим.Так а свечи может заливать из-за высокой концентрации бенза в масле?Или искать причину?Игла держит.Я склоняюсь к тому,что так как бензина в масле много,то в цилиндрах было ну ооочень много бензина,и свечи не могли нормально работать.Отсюда и троение,и заливание.
у меня пока проблемы с зажиганием были, (еще и мастЭр перепутал жиклеры топлива местами) бенз тоже в масло попал, может даже больше чем поллитра. Ничего страшного, проехал километров 30 и его уровень упал до состояния нормального масла. Бенз в масле троение дает, свечи мочит, это надо или выкатать километров 50-70 или таки заменить.
Надо, кстати, еще и мой бензонасос проверить
ups,У меня вообще перестала заводиться.Хватала и всё.А масло-шо вода.На пальце(руки) масло не ощущается,практически один бензин,чёрный.На улице -18,а масло как вода!
та же проблема была. масло как вода было, свечи черные, но выставил зажигание и завел, километров через 30 опять заглох с концами, свечи от бархата протер и масло уже в норме было. Не помогло кстати, у меня поплавок сбивается каким-то образом и камеру переливать начинает. Выставил и поехал. Проверь карб, кстати, на заливает ли
ну так может бензина очень много в масле и естественно маслосъемные кольца не могут все согнать обратно в картер,естественно будет троить и заливать свечи...
вазон,Вот именно так я и думаю.
Проверял,игла держит,поплавок в норме.Вообщем поменяю масло,поставлю другой насос(он у меня есть в запасе),и там уже покажет.
Столкнулся и я с такой бедой 3 года назад. Дам совет, но поступай как знаешь ( можно съекономить сейчас , но позже попасть ). Движок промой перед заменой масла, насос, если будешь ремонтировать, бери диафрагмы в комплекте со штоком ( только красные ), если есть возможность купи новый насос ( лучше ПЕКАР, а ещё лучше ЭБН, тогда о бензине в масле вообще забудешь ). После ремонта немного покатайся и обязательно проверь сальники коленвала. У меня после этой беды потекли оба. Удачи в решении проблемы.
я проехал на таком составе км так 500 :multi:
без последствий не парся короче.
Було таке років 6 тому, свічки не заливало, сильно гірше їхати не стало тіки лампочка тиску мастила блимала на холостому, доїхав додому 5 км, поміняв мастило, відремонтував насос і все гут:)
Ну заводится она перестала из-за бензонасоса
15 км не критично. Я не менял масло. Так и ездил после замені б/насоса. Правда масло доливал, т.к. машина его хавала.
Санчер,
yurecgod,
Andriy1352,
USSRMoto,и все кто ответил,Спасибо за советы.У меня такое первый раз,потому и спросил.Масло поменяю,а то там больше бензина чем масла,и будем смотреть.Бензонасос у меня есть,есть и диафрагма.Сначала думаю залить минералку дешёвую,поездим,а потом сменю на полусинт.Я думаю из-за масла и заливает свечи бензом,т.к.:
Вообщем в конце недели поменяю масло и отпишусь о результате.Спасибо.
Зачем такие заморочки? Просто слей старое масло и залей полусинь.
Открою тайну: бензин в масло попадает не только из-за порваной мембраны ТПН (топливо-подкачивающий насос), но и со стенок цилиндра двигателя (это явление имеет место быть с рождения и до самой смерти ДВС ,там совсем мизер мизерный и в основном при прогреве).
Поэтому нет смысла "вымывать" бензин из двигателя. А вот фильтр менять обязательно.
Dizeli$t,Фильтр-это 100%,при каждой замене.А по минералке,я хочу убедиться,что проблема в этом.Да и денег подкоплю на мотуль от Димы.Спасибо!
Если заливать новое масло,то пусть оно будет хорошее!
Добавлено через 10 минут
Где-то читал, что не рекомендуют переходить с минералки на полусинь (полусинь/синь...) без промывки ДВС, мол может новое масло "свернуться". На сколько это верно - ХЗ.
Да и о применении промывок в старом ДВС тоже легенды ходят из разряда "страшилка на ночь" - одна из: происходит отслаивание отложений в каналах с последующей закупоркой онного. Давление повышается, но только к парам трения масло не доходит.
Dizeli$t,Сейчас была полусинь,со слов продавца,а там ХЗ.Но заводилась в -18-20 легко.На 2-ух прежних 01 и 011 было zic полусинь,причём переход с минералки имел место.Проблем не выявлено!)Просто залить полусинь сразу,а вдруг опять тоже будет.Мало ли,это ж любимая копа-машина загадка!Мне просто интересно:после замены насоса и масла,заведётся или нет.Зажигание уже раз 10 выставлял и по лампе и по пробке.Не хочет пока!На этом масле.Снимал крышку ГБЦ,распред чистый!!!В вашем бензине масла не обнаружено!!!Пока как то так.Синтетику считаю в жигуля лить не стоит.Имхо.
С какого перепугу вдруг? Насос на герметичность можно и "на весу" проверить ,а больше бензину неоткуда в масло попасть (кроме "лазейки" о которой я писал выше).
К слову: это типичная поломка в ВАЗе.
Может кто знает,сколь сейчас стоит компрессометр?
Вот этим успокоил!Я тоже читал,что как бы больше ни как,но лить сразу дорогое масло-стрёмно!
