USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2014 (змінено) Собстчвенно вчера начало что то стучать справа. Немного похоже на стук глушителя об кузов, но глущитель сидит нормально, а по середине стучать могло бы только в раене тунеля, а так справа слышится. В букет добавилось приспущеное колесо (сегодня пойдет на прокатку). По мимо этого букета появилась зверская избыточная поворачвеваемость, ростущая прямо пропорционально к скорости прохождения поворота. Сегодня слегка был напуган даже, пока ехал на работу. Заднюю подвеску смотрел, там все в норме, а вот переднюю нет еще. Естественно появляется повседневный вопрос "что может стучать". Исходя с поста ниже просится вопрос, что попадает сюда такое, что может дать зверскоизбыточную поворачеваемость? металлический звон бывает из-за:1. каюк шаровой 2. пружина задевает за рычаг верхний. Снять колесо, подложить под суппорт брусок и опускать на него машину. Увидишь сразу, оно или не оно. 3. Убит амморт. Узнать легко: снять и продиагностировать. 4. Разбита ось крепления верхнего рычага. Проверяется подергиванием верхнего рычага вправо-влево при открученой от него шаровой. 5. Смотреть стакан, не прогнил ли Шаровые, аморты, втулки, балка, демоны, барабашки? Вечером на шиномонтаж править колесо и в гараж смотреть и изучать переднюю подвеску. ПО сему надо пути направления куда лезть, что смотреть и как проверять? З.Ы. Склонность проверки идет к яме, подъемника нет. Змінено 18 лютого 2014 користувачем USSRMoto Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2014 USSRMoto, 6.Проверить, не открутилась ли ось нижнего рычага от балки и не повыпадали ли регилровочные шайбы угла развала. 7. Рулевые тяги не стучат ли часом? 8. Не открутилась ли рулевая колонка: открой капот, подергай руль вправо-влеов - увидишь. 9. Банальная причина: открутился рулевой вал. Проверяется методом "потяни руль на себя". Если люфтит, поджать болт на валу в районе рулевой колонки. 1 USSRMoto відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2014 (змінено) USSRMoto, проверь состояние правого "Орешка" аморта. Самому не совсем сподручно, нужно шатать машину и смотреть как нижний сайлент аморта работает и не стучит ли. Часто и густо в последнее время они вылетают. А по поводу сверх управляемости аж самому интересно. Ещё посмотри сайленты на стабе. Змінено 18 лютого 2014 користувачем Dim0N 1 USSRMoto відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2014 USSRMoto, тяги сильно подергай, так , чтоб аж машин подпрыгивал) 1 USSRMoto відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2014 USSRMoto, если нужна помощь, можем сегодня пересечься... ты в софиевке? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2014 HDRinge, да. буду часов в 19.00-20.00 примерно. Буду благодарен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2014 окей, я подьеду 1 USSRMoto відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2014 Солдатик точно не оторван? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skat 4 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2014 Скорей солдат оторван, или в нем трещина. Тем более что стук справа со стороны тонеля. Поробуй раскачать задок в горизонтальной плоскости за фаркоп или бампер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2014 Вообщем причина стука - гуляние резонатора. Стучит им об трос ручника. Попытался подтянуть резонатор - не удачно. Все равно постукевает. Исправил ситуацию со спущеным колесом, руление норм, но все равно немного не то, где то еще подгулевает. Тему можно закрыть, остальное будет где нить в другой теме уже. Спасибо всем! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2014 Попытался подтянуть резонатор его надо поглубже в трубу глушака всадить и повернуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
