VETALZZZ
Весна, руки чешутся в гараж.
Да и требовалось, что то постукивает слева. То там дребезжит, то здесь.
Протянул все патрубки СО , увидел откуда тодтекал антифриз. Опять перекрутил хомут крепления выхлопа к кпп. Он какой то самодельный и как бы чуть больше. Подложил асбестовую ткань и затянул, вроде не телепается. Но это не надолго, вытрет асбест и опять будет дребезжать, надо что то другое замутить... но что? крепление нестандартное из за нестандартной кпп.
Начал искать что стучит и похрустывает при повороте руля. Думал на радость всем что лонжерон лопнул, хотя и усилен. Но нет, при вращении руля - механизм не шевелится,. а вот в левых рулевых тягах что то отчетливо клацает. Какая из них малая или длинная я так и не понял. Хотя не болтаются вообще. Ну я припоминаю что при съезде с бордюра задом и полностью вывернутом руле влево там чет хруснуло... еще в начале зимы. Значит копим бабки на тяги. Че еще ... заменил трапецию дворников. Таки капроновые втулки на новой присутствуют. Досмотрел. Поставил быстро, потом въезжал почему дворники сначала вниз машут потом вверх. Гг, разобрался. Более менее выставил дворники. Гайки кстати большие, оставил старые - они латунные. А вот колпачковые поставил новые, те что на 10. Старая латунь уже лишилась граней. Трут щетки теперь намного лучше. На старой трапеции прижима толком не было.
А ну и помыл, не обрадовался, ржавчины по порогам прибавилось. Надо заниматься.
Как то так.
С потеплением заметно упал расход.
Веталь, ну ты хоть бочком наваливаеш иногда? Как едет вообще?
Хомут чи самопал зроби чи приварити по місцю кронштейн до труби.
Прижим робить не трапеція а пружини в повідках( сам думаю як посилити).
Яка пріблізно витрата?
Скіки накатав? Компресію міряв? Не димить?
Делай кастомный кронштейн трубы, в качестве прокладки я использовал полосу алюминия
наверное да, пробовал полосы из жести, выпадают со временем, могу конечно из меди.
   осенью только  выехал и жалел насколько мог мотор, пришла зима - на снегу конечно наваливал, смешно сказать - на снегу любой дрифтер. Обкатал  за зиму, и навалить боком пока не как, езжу пока на шипах - еще не переобувался. Да и  без блоки или заварки это грустно ж. Да и не дрифтер я. А вот по прямой немного поездил, обгоны очень классно теперь делать. Бывало даже иномарки задевало что обгоняю пытались догонять. Даже сигналили. Понятно я потом педаль отпускал, пускай обгоняют, в городе я не любитель гонять. Пока вообщем повышаю градус - пару раз за 5000 пока крутил. Жду перехода на лето и продолжения банкета.
Так это ж атмо, самое веселое после 5 и должно начинаться))
прям к трубе приварить? можно конечно. У меня так износилась трапеция что сами оси на которые поводки обеваются повылазили и из за этого как бы поводки от стекла отдалились и прижима не было, понятно написал?))) Так что и такое бывает. Хз какой расход но стал меньше, езжу в одно и то же место несколько раз в неделю, и заметил что по теплу стало больше бензина оставаться. Компрессию еще не мерял. Накатал почти 2,5к.
вероятно да, сам думаю строил крутильный мотор, а езжу  2500-4000. На 5к карбы такой рев создают что аж страшно)) хз так должно быть или нет.
Прямо до труби.
Надіюсь поймеш. Робиться просто. Уголок з отвором. По місцю з ями елементарно.
Прямо до труби.
понял, понял))) я думаю мож какой то не жесткий подвес? пружина? резина там поплывет.
Постав сток ресивер на карби.
Я якось піднімав то питання як заглушити шум. В полях було побоку а як з жінкою їхав то дуже жалілася на рєв. Зараз одна вертікалка тиха. До 3000 як сток далі шумніше але не страшно.
По теплу і моя веселіше поїхала бо карб вже не обмерзає.
До кпп можна жостко бо вихлоп з двигуном окремо від кузова. Далі бажано гофру і підвіси на різінявочках.
Это не серьезно,нужен металл хоть 3мм
ага в нормальных машинах гофра есть. У меня пока нет.
Кстати да корпус фильтра надо склеить ато крышка в трещинах и примерять. Тогда конечно шум уйдет.
я имел ввиду прокладку из меди
да :)
это хрюканье очень крутое)
Можно из меди,так даже лучше будет.
И попробуй в шарнир врезать масленку и смазать ШРУСом,может они просто сухие,если люфта нет попробуй воскресить
Кстати да был один  заезд со светофора. В Каменском, стою думаю приколю ауди А6 с6, как тазы могут уезжать. Ну тронулся и тапку в пол ( блинкер на 5000 об настроен) он дело понял и тож прижал, конечно объехал))) Но так , не так что бы стоячего. Потом в гугле глянул - там в минимальном моторе овер 170 сил, думаю фигли с таким тягаться, без шансов :multi:
да :)
хрюканье от 2500 - 4000 потом переходит в какой то дикий рев, Андрюха прав - жене не нравится))). Но мне хрюканье нравится и я этим спекулирую, жена говорит стал агрессивнее ездить. Вчера обгонял х5, она мне - зачем людей пугаешь? :-)
да ну их нафиг, промучаюсь а в итоге куплю новые. Не хочу силы тратить.
шумить машину надо)
а вообще мне кажется с ресивером оно не так ехать будет...
ну дык, смысл тогда всей этой затеи, что б потом ездить как дед?) :multi:​ так можно и на сток валу, и на озоне :)
шумить машину надо) а вообще мне кажется с ресивером оно не так ехать будет...
у меня все с этим сделано, моторный щит с обеих сторон. Да ресивер кой чего заберет. Тем более дудки придется снять, а те что отлиты в корпусе они как бы не цельные а половинки. Хотя стоковые альфы ж ездили, и овер 110 сил на 1.6 выдавали.
ну подожди, у альфы точно такой ход квала и размер цилиндра?)
На малих і середніх обертах ресивер не забере, навпаки тяга покращиться. Там люди головою думають, коли впуск прораховують. Втрата буде лиш на біляболгарочних обертах.
Забыл спросить,а шо там с расходом?
Тож написали:-зменьшився)
Точнее будьте добры
не задавался этим вопросом пока, езжу да и езжу.
<p>@VETALZZZ,люмінь то харашо, тіки якась грубувата, на форумі проскакувала раз акуратніша. Сам думав зварити кастомну, бо сток бляшанка не здатна поглинати шум рідного грм.</p>
