VETALZZZ
Наверное ты слишком импульсивно сигналишь)))
нет, наверное виноват кастомный переходник руля. Видать кнопка туда слишком туго садиться и деформируется.
Стараюсь вообще лишний раз не сигналить, перепуганный может только хуже сделать.
Я когда заводской переходник покупал дали в комплекте ещё и алюминиевое кольцо,оно мне не понадобилось
к моему рулю заводского крепления днём с огнём.
у тебя на шесть болтов?
да, но диаметр вдвое больше, центра.
https://www.drive2.ru/l/8368978/
У меня на шесть, стандартная разболтовка на большинство оригинальных спорт рулей,на олх их много было когда искал для Жигуля, когда купил этот руль на нем стоял оригинальный переходник momo для е30 и е34,к стати у вас в Днепре купил
IMG_20200422_221106_800.jpgi.gif переходник специально для классики, правда по качеству ему далеко до momo
да, действительно другая разболтовка,но уверен в продаже можно найти переходник,в интернет магазинах специализирующихся на этом полюбому должны быть
искал, ибей разве что. Руль то на англичанки ставился. Mini.
Я видел ты там кронштейны для реактивных тяг (маленьких) начертил из уголка.
Ими можно доверять? В плане размеров, чтоб самому не мерить! )))
чертил не я. Все добросовестно сперто в сети. Так что надо проверять.
для справки их две, 6*70 и 6*74
и даже больше.
вот мой руль
центральная вставка как раз с 6х74
Инновейт сколько денег стоит?
https://www.drive2.ru/r/lada/2113/29749/
Нашел немного инфы про настройку двигателя.
позволю себе ответить вместо автора
можно чуть дешевле найти.
ну +\- цена на них одинаковая
Хочу еще дешевле, а лучше вообще даром!
Когда у нас уже начнутся беспорядки с мародерством магазинов? )))
А то мы как-то не в тренде с остальным миром! )))
можете пойти таким путем
https://www.drive2.ru/l/465761922692678393/
Обновим. запись от 20.06.2020
Значит неделю назад случилась такая трабла, нужно было ехать по делам, завожу и слышу отчетливо не ритмичный, хаотичный стук в двигателе. Ну все думаю приплыли. И главное газу даю — стук пропал, сбросил обороты и тут же появился, и чем ниже обороты тем отчетливее. Заехал назад, сел в другую машину и уехал. По пути обдумывал ситуацию((((. Приехал домой, начал поиск неисправности. По характеру стука сразу понял что дело в гбц. Ну ради проверки все же посдергивал со свечей провода по очереди. Как я и думал на стук это не повлияло. Зазоры в клапанах я собсно и планировал как то отрегулировать. После замены распредвала прошло уже тысячи 4км. А так как я рокера не ставил на свои прежние места то приработка имеет место быть. Но все же закралась мысль что просели какие то тарелки клапанов. Не то что бы я был в этом уверен, но так как у меня была проблема при установке распредвала то сомнения все же были. Вскрыл крышку, вооружился щупами, проверил зазоры между рокерами и тарелками. Фух, с зазорами все отлично. Начал регулировать клапана.
В процессе.
При регулировки выяснилось что некоторые довольно сильно уплыли. До 0,8 даже некоторые, при нормальном зазоре 0,54 при температуре +25. Из всех клапанов штуки два не трогал.
Отрегулировал зазоры, собрал. Завел — а эффекта считай нет. Хм, а цепь то я не проверил. Я ее не трогаю обычно, у меня стоит АНЦ пилот и подтяжкой цепи я не занимаюсь. Снимаю крышку опять — пробую, цепь болтается. Все ясно.
Время было уже позднее, на работу завтра. И я забросил пятачка на целую неделю. Всю неделю ездил на копейке, которая исправно выполняла роль подменного авто.
Подготавливаясь к выходным, размышлял что там может быть. Либо АНЦ пришел конец, либо регулировать дальше некуда, так как между ним и гбц стоит проставка. Без этой проставки на звездочный натяжитель АНЦ не становится. На всякий случай купил новый обычный натяжитель.
И вот пришли выходные, заново все разобрал и снял натяжитель. Да, закончился запас на регулировку цепи, который из за проставки и так был не велик.
Видно что работал аж до самого упора.
Проставка 8мм!
Взял старый натяжитель и срезал фланец, внутри рассверлил.
Новая проставка.
Толщина новой проставки 3мм.
Может надо было поставить и без проставки, может и так… поленился я что ли.
Новый натяжитель поедет на дальний склад.
Уйдет в запас.
Натянул цепь:
Собрал все в кучу, завел:
Ну вроде все нормально.
Всем добра!
ПС: на данный момент проехал 300+ км, все отлично.
Значит времени делать что то с машиной нет, есть время покупать детали и складировать их до лучших времен, и подходящего настроения.))) Кстати скоро отпуск)))
Неделю назад, еду значит домой после жаркого рабочего дня. Под +40 было! И как то в повороте слышу дзынь, звон стекла. Думал может наехал на что то, начал вертеть головой по зеркалам — а правого то нет! Стекляшка от жары отклеилась и покинула борт корабля как камикадзе! Я даже не расстроился, эти дешевые зеркала мне давно надоели… Приехал и начал шерстить гугл на предмет зеркал политех. Нашел то что хочу: обогрев+ электрорегулировки. Обалдел от цены О_о $120 за пару. Мда, пошел искать на olx зеркала бмв, некоторые успешно их ставили. Искал целенаправленно от Е36. Е34 уж какие то древние, как и Е30. От Е39 пульт управления зеркалами вместе с кнопками стекол, как бы не подходит. То цена не подходит, то проводки и джойстика в комплекте нет… Мда, пошел регистрироваться на Е36 форум. Создал тему, и уже к вечеру было несколько предложений по нормальной цене. Правда заказывал у одного продавана, он мне неделю завтраками промурыжил, потом заказал у девчонки, и все получилось быстро и оперативно. В итоге забрал сегодня посылку:
Стоило мне это все с доставкой менее $50, что вполне приемлемо. Они как видно электро, а вот насчет подогревов вопрос. Наверное без них. Но как узнать? 4х пиновые выводы. Теперь надо достать схему и пробовать подключать.
Еще приехала посылочка с домкратом для 21011 и в ней же были усиленные ступицы под 2108 подшипник.
Конусные вроде и хорошо, но требуют внимания, и наката очень мало.
Тут уже дело не только во времени, но и в нехватке некоторых ингредиентов. Раз уж лезть в перед, то надо менять заодно и тормозные диски, а раз меняются кулаки то и развал надобно сделать. А это еще сайлентблоки, которые уже просятся на замену. А так же хотел поставить укороченные сошки -30мм. И это все надо купить… Так что когда это все буду делать я пока не знаю. .
Такие дела.
Всем добра.
