1vovk1
Главный цилиндр сцепления
Ребята подскажите.Сегодня поменял гцс мой начал немного сопливить, поставил вазовский, все прокачал, все хорошо работает, педаль возвращается, не проваливается, но обнаружил на линолиуме у педали потек, и посмотрел на резинку(дальше как я понимаю манжет стоит или это он и есть)а там как бы влажное все опять же...Проехал 1 км, ничего не потекло все нормально.Теперь вопрос должно ли там быть влажно или должно быть сухо?и мог ли я как-то не правильно его поставить что он увлажняется?Или же это брак самой детали?
Мог при установке что-то сделать что-бы пробить манжет?и манжет это резиновый пыльник, или это внутри цилиндра?Получается это брак?
Должно быть сухо.
Установка его впинцыпе очень проста,поетому думаю если руки из того места то перепутать нечего не должен .
Брак ? Неисключено,токое бывает особенно с деталями сомнительных фирм и качества.
А может быть это от старого цылиндра мокрые котеки которые ты незаметел и не вытер?А теперь заметил их и думаеш что это от нового цылиндра. Все чательно вытирал после старого и установкой нового?
По поводу сомнительных фирм, брал целенаправленно вазовское, в коробке , с галограмой, думаю должно быть все окей.Потек может быть от старого, но сама где резинка, там в нутри ее где этот шток видно жидкость, но она не стекает, вот я и подумал так врятле же должно быть?или же видно жидкость которая в нутри когда шток туда заходит?
Завтра покатаюсь посмотрю, но походу это капец, и нужно опять покупать и менять, только какой?я уже не знаю.
если ковырял и долбил его отверткой то мог:)
1vovk1,
ели внатуре это брак сними и требуй обмен в магазине.
А жидкость в бачок ты новую заливал или прокачивал на старой та что оставалась в бачке?
1vovk1,Я так понял ГЦС менялся полностью,потому при установке повредить,это я не знаю как надо.В процессе покажет.Если брак,то скоро потечёт.Да,пыльник,который крайний самый,с ТЖ не соприкасается.
прокатись,глянь если в салоне на резинке цылиндра образовуется капля или под ним тогда скоропостижный капец
Жидкость новую заливал, старую слил, жидкость вродьебы нормальная, у нас ее называют черепашка, перед этим всегда ниву заливал, но последний раз долил, и она почернеле (
Отверткой ничего не ковырял, сразу поставил и закрутил, с салона направил шток педали(не знаю как его назвать), а друг наживил цилиндр.
Как думаете если подъеду в магазин и покажу им это, поменяют?просто снимать, потом везти, потом обратно, может врятле получиться.
Внутри резинки жидкость, по мере передвижения этого штока, я так понимаю это первые признаки что скоро может полностью уйти жидкость
Завтра как раз покатаюсь по делам, и заеду в этот магазин, и покажу им это, посмотрю что скажут
Нужно все протереть,поездить и заглянуть- если сухо,то все нормально(запчасти лежат годами и манжет(за резиновым пыльником) мог ,,задубеть,, или стенки цилиндра покрылись мелкой ржавчиной, но обычно это при работе притирается само и уже нетечет) Удачи!
Скорее всего брак..взял тоже вазовский гтц и тоже сопливит...правда езжу с ним уже где то пол года..и жидкость стоит на месте.
Зображення внутри резинки 4, я ее не подымаю, просто там видно как шток вхохит туда и видно жидкость в этом отверстии.
1vovk1,Пропускает манжет.Пока понемногу,мож притрётся,как писал
02universal,а может и нет.Хотя так на новых запчастях быть не должно!Покажи продавцам,что они скажут.
1vovk1,
огорчю тебя но это первый признак начала конца.
Требуй замены у продавца
Пы.Сы у себя пару раз менял но по причине износа пробегом и временем.Сначало появляется помокрение,потом маленькая капелька,а потом если незаменить то и вовсе течёт в салон.
Змінено користувачем DIMON-72
1vovk1, Т.к.ставил сам,могут сказать,что гарантии нет!Надо показать,и доказывать!
Прокатился вечером 30 км, сцепление показалось что помягче стало чем со старым цилиндром, не западает, ну я думаю это нормально, т.к. новый цилиндр лучше старого работает.Потеков не наблюдаю, поезжу еще понаблюдаю, может и правда что со старого цилиндра потекло.Зажимал педаль на долго, ничего не брызгало не сочилось...
Такая проблема,немного подтекает РЦС,но ето пол беды,жидкость в системе черная как отработка.Сцепление иногда работает не внятно,такое чувство что перепускают манжеты:(
Что делать ,махнуть резинки и жидкость?
optimus prime, если малой кровью то да. В противном случае замена на новый.
:( жалко,печаль если прийдется менять,совсем новые, два года назад ставил (10-15 тыс пробег)
Никому этот ремкомплект ничего не должен :multi:
Слышал от многих мордатых пацаноф, что ремкомплект это не панацея, но я всё же испробовал. Всё верно, т.к. через пару дней я пошел и купил новый Базальт - он также сопливил через заднюю манжету. Плюнул и заказал новый ГЦС Metelli. 2ой год сцепление работает на УРА!
