Slavik_kr
Одна прокладка или две установлены?
Подскажите специалисты стоит одна прокладка или две (под АИ-76)?
Возникла мысль, что стоит две прокладки для понижения степени сжатия под АИ76, так-как никак не могу добиться детонации, за три года владением авто ни разу не слышал детонации.
Это бензин нынче такой. У меня 79ые поршня, 1.3л, одна прокладка. Зажигание раннили так, что аж стартер назад заворачивало, однако на детонацию нет даже намека. Радуйтесь - сбылась мечта наших отцов :)
Неможеш добится на каком бензине? Вобще какой-то нереальный факт;)Даже с одной прокладкой и нормальным 95 в баке немного крутныть трамблер в +,и пальцы звенят офигенски.
Чоткий П., это на высоком блоке с недоходом, на низком блоке нет такой фигни =)
Чоткий П.,ну и?У меня тоже прослойка в средней части!Толщина-это главное!На фото я вижу 1 прокладку.
Чоткий П.,я 3 дня назад ставил голову на новую прокладку erling,толщина такая же!Я не буду фукать,но думайте,прежде чем писать!Уважайте одноклубников!(это тонкий намёк).А там без меня сказали.
Субьективно по фото - две прокладки, уже не малое время там стоящие. Толщина и без визуального "сэндвича" большая. Имхо.
З.Ы справка купленая - 110 грн. Тоесть брал не удаленно, а покабинетам за руку провели, но то такое.
alexart, похоже чувста юмора у тебя вобще нет:( это конечно не преступление,но всеже.
Geser, спасибо два раза:)
посмотри по стрелке;)
ЗображенняЗображення
Здесь одна прокладка.
Двигатель 1,2л.(низкий блок), трамблёр крутил по всякому (на ХХ) не звенит, бензин с разных заправок в основном 92, компрессия 9,5, пробовал на четвертой передаче газ в пол(НУЗ 7-8град.), то даже с 30км в час детонации нет и идёт равномерный разгон (РВ21213). Уже думаю 76-го залить для пробы.
Slavik_kr,Вижу одну прокладку на фото.Сейчас бенз не отвечает ни каким стандартам!
А такой ещё продают?
К слову, в советское время в Москве была контора, где жигулевскую голову переделывали под 76-й бензин, при этом мощность не только не падала а наоборот повышалась. Расход оставался такой же, как на 93-м.
Брали за это что-то в районе 50 рублей, это при средней зарплате 150 и очередь стояла на месяц вперед.
Мне как-то случилось общаться с человеком, у которого была машин с ГБЦ из этой конторы. Судя по его словам, голову готовили примерно так же, как это делали раллисты с той лишь разницей, что степень сжатия не повышали а понижали вырезая часть вытеснителей. Так что можно попробовать :)
Вторая прокладка шла металлическая,притертая к голове как одно целое,две обычных прокладки ставить некто не будет.
Вот у меня 1 прокладка,сравните с своим фото.Фото с двумя,к сожалению нет.Зображення
