Volgovod
Светодиодная подсветка приборной доски в ВАЗ 2101
Всем привет!
У меня такой вопрос. Тема конечно избитая, но все же.
Хочу сделать светодиодную подсветку панели приборов. Но не знаю какого цвета. Есть задумка сделать синенько (машинка тоже синенькая), но что то одаливают сомнения. Хочется чего то того не знаю чего.
Посоветуйте, какой (цвета) на Ваш взгляд мона сделать подсветку (кроме синей), чтоб не отвлекало и хорошо было на панели все видно.
И еще несколько вопросов:
- сколько нужно светодиодов для нормального освещения приборки.
- как и где (в приборке) это количество диодов разместить.
- как акуратно провести провода по приборке и какое сечение лучше применить.
http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17717&highlight=
мой вариант, может че пригодится
Я имел ввиду панель приборов ВАЗ2101
Iari
но у меня постоянно перегорает светодиод уже 4 штуки поменял
ультраяркие светодиоды если паять, то заземлённым низковольтным (36В) паяльником! Иначе смерть на месте или в ближайшем будущем, но всё равно смерть!
сечас появились в продаже светодиодные клеющиеся полоски (белого ,зелёного, синего цветов). я себе наклеил полоску из 12 белых светодиодов ( можно больше или меньше , полоску разрезают через каждые три светодиода, там стоят метки, она очень тонкая ) к верхней части корпуса спидометра в нутри. освещение получилось равномерным, одинаковое освещение как стрелок спидометра, уровня бензина, температуры так и цифр скорости.
сотворил и себе светодиодную подсветку:
Перво-начальный макет, позже светодиоды на клей и проводочки за под лицо.
Светодиоды пошкрябал наждачкой.
в реале смотриться куда лучше чем на фото, без ярких световых ляпок.
Был на радиорынке (имхо считало что там самые дешёвые светодиоды и ленты с них), приехал - ох....
лента светодиодов с 12-ти шт стоит 65 грн, 3 светодиода в пластике 25 грн, 4 в пластике 35 грн, вообщем купил 6 штучек по 2грн за 10 грн, и всю дорогу домой был удивлён такими ценами на свет.ленты.
Позже как-то шарюсь в нете и натыкиваюсь на весьма интересный сайт по продаже светодиодов.
Так вот уже другое дело! 4 в пластике у них - 6 грн, 3 в пластике - 5 грн, кому интересен сайт скину в лс.
Змінено користувачем marsh12
Джентельмены! А вот светодиоды в качестве контрольных ламп в приборке все будут работать ? Например, контрольная лампа заряда АКБ? Кто ставил отзовитесь. Или электронное реле на нее тулить?
Спасибо.
marsh12, И мне плиииззз....
Давай уже здесь скидывай, думаю если нормальные цены то всем будет интересно.
будут работать, только полюса не перепутай, но вопрос в другом - а смысл?????
Ну раз буду делать светодиодную подсветку приборки - так уж и заодно лампы поменяю на светодиоды. Потом - в салон. Да и диоды ярче светят.
discovery, Нормалёк! +1! А в глаза не слепит во время езды?
Не ездил ещё. Но в чем-то ты прав, я чуть уменьшил по краям яркость резисторами. Можно было на шкалы бизин и вода сзади чтолибо приклеить чтоб повыше сделать, но пока не стал. Проверю в поездке тогда и подкорректирую теми же резюками. Та думаю будет нормально, в темноте на столе не слепит.
Зачёт! Инструкцию по установке в студию!:)
Та ничего там особенного. Просверлил под диоды отверстия в печатной плате, спаял все диоды лужёнкой и вуаля... а потом восстановил штатные дорожки на плате (там где сверлил - попортил) с помощью проводов.
А вот от диодов на контрольные лампы отказался по причине того что у меня светоидиот поворотов управляется электронным реле и жил, негодяй, своей жизнью. Я поставил все лампы взад. Да и экономия мощнисти от светодиодов - минимальная.
я вот сижу и думаю: а есть ли смысл не курочить всю приборку, а заменить штатные лампы накаливания приборки, на светодиодные, с цоколем подходящим под стоковые? тоесть, на свои же места? продаются же по моему такие диоды?
есть для экспериментов пара приборок, вот сижу и репу чухаю...
заменить штатные лампы накаливания приборки, на светодиодные, с цоколем подходящим под стоковые? .
я пробовал несветит нифига, кроме цифры 80 на спидометре нефига не видно...
А какие диоды, куда подключать, к основной лампе? Я просто не особо рублю в этой теме.:)
Фамилии диодов я не знаю, но 12В. Тоесть там в пластмассовом цоколе на каждом выводе еще по резистору. И линзочка у них плоская. Я просто насверлил отверстий по диаметру цоколя. И распаял все параллельно и подпаялся на контакты штатной лямпочки подсветки. Туда же втулил 2 светодиода на печ.платке из двустороннего стеклотекстолита (чтоб легче припаивать было). Ночью выложу фоты. Нет под рукой.
Ну тебе ж надо чтоб свет по всему полю шкал, а диоды дают направленный свет. Потому в линейку надо ставить. Лампа-то светит во все боки. Можно и втулить. Я тулил на пайку, без патрона, дабы исключить неконтакты из-за окислений контактных площадок патрона. Уже такое было.
Вот диоды на опознание. Применяются гдето в игральных автоматах.
Так я их собирал, по 2 штуки для установки на пайку вместо ламп. С платками поизвращался конечно но только от любви к искусству ))
Впаивал на предварительно залуженные контакты для штатных патронов. Просто паяльником по кругу.
Вид с лицевой стороны
Здесь всё припаяно и сверху намечено тонким сверлом отверстия под линейку диодов. При сверлении 6мм дорожки конечно попортил но не составило труда восстановить в нужных местах монтажным проводом.
Потом от контрольных светодиодов отказался, выпаял и вернул лампы с штатными патронами. Оставил только диоды в датчике топлива и штатной подсветке шкалы.
Змінено користувачем discovery
дубликат
Так расковырять приборку !! А если нужно заменить сгоревший элемент ?? Нет, мы не ищем лёгких путей !!!
Продаются вот такие светодиоды с цоколем: цена была 5 грн\шт. три года назад.
а вот так с ними и обычными мелкими диодиками под шкалой спидометра выглядит приборка. Езжу с ней уже года 3 и очень нравится - светло и удобно.
Впечатление , что светит ярко, но это обман фотоаппарата, т.к. снимал без вспышки.
А так- без света, т.с. дневной вариант.
Змінено користувачем alex_lys
А что будет если пробьет светодиод , который заменяет контрольную лампу бензина?
Я сделал только как я сделал! Меня спросили - я рассказал! Я свой вариант не навязываю.
да прямо уж.. расковырял... сделал для себя - и всё... один раз, не каждый день. Вся работа заняла полдня. Ну, вариант с контрольками показал себя неудачным. Речь о подсветке. Сгоревший диод в подсветке вынимается и ставится другой. Они не приклеены. Проблем не вижу. Кстати, диоды я специально не выбирал. Ставил то что было. Но, думаю - стоит выбирать диоды с широким углом рассеивания. Тогда может и одного штатного патрона хватит и не надо ничего курочить.
Ну, если подойти по всем правилам, можно поставить предохранитель скажем миллиампер 125 именно на светодиод. Думаю - ничего не произойдет. Погаснут оба. Или не засветятся. Я ж писал что отказался от контрольных диодов. Этот снять не успел. Он светит раз в пятилетку.
В принципе там же еще резик стоит последовательно с диодом, а то я уже грешным делом подумал, что подорваться можно от пробитого светодиода ))
Там 2 резика, последовательно. Даже если и нет резиков, то диод при пробое перегорит. Провода толстенные. Кроме того предохранитель общий 9 (правда, может и не сработать) Но, пробой сам по себе маловероятен. Я буду лампу возвращать. Еще раз повторяю, сказано выше - от контрольных светодиодов отказался. Оставляю только подсветку.
alex_lys, хорошая приборка. Но я не хотел шкалу переделывать.
