Biometar 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 такая ситуация - еду в горку медленно, 2 передача, впереди узкий проезд, медленно замедляюсь, но машина глохнет от перегрузки (увы, там надо было на первую переключиться) и при этом раздается звон в моторном отсеке (либо в КПП, увы не смог точно уловить где). перед этим регулировал клапана, но они себя ведут тихо. Итак, вопрос - что это было? Машина после этого и дальше поехала, ничего не звенит, не скрипит итд. 1. Цепь перескочила? Но после такого вообще не завелась бы 2. Клапан с поршнем встретился из-за неточной регулировки? 3. Просто цепь звякнула об успокоитель, корпус без последствий? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Limur4ik 20 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 Biometar, у меня похожий звук был в раёне кпп но оказалось что это крестовина, теперь появился маленький люфт, чаще всего проявляется на движении задним ходом когда резко переключаюсь с первой на заднею не полностью остановившись. или когда жена училась водить и глохла на передаче. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 А может просто бенз плохой,двигатель как на второй перестал тянуть,вы наверное газу дали и появилась детонация из за бенза или не правильно настроенного зажигания. Разгонитесь до 60,включите 4тую и нажмите газ в пол,появится звон,если все хорошо,то должен пропасть через 3-5 сек примерно.Как раз сравните на слух,тот звон или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Biometar 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 гммммммм.... а детонация это именно одиночный заметный "бзыньк"? да, газу я поддал немного и машина заглохла с таким звуком.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Limur4ik 20 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 я подозреваю что звук произошел из-за резкого перепада давления на карданном валу и крестовина подала первые признаки смерти, попробуй на маленькой скорости спровацыровать этот перепад! и если будет звон сможешь прислушаться откуда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Biometar 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 стоп, крестовина это которая возле задних колес? с одной стороны там у меня кардан шатает и на 80км начинаются сильные вибрации в машине, запланировал как то поменять.. Гм, плохо, что я не смог точно понять откуда звон. Может и сзади был, но я бы это отметил... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Limur4ik 20 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 Biometar, ты мог слышать звон с дырки кпп, потому как кардан длинный и звук пошёл в салон а кажется что спереди... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Biometar 1 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 вообщем, мне главное что бы это не в двигателе было(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Limur4ik 20 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 Для того что бы знать наверняка нада проверить, я же не слышал твой звон, просто характер возникновения похож. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 9 травня 2014 1) Коробка стукнулась о тонель, 2) вентилятор достал до рамки акамулятора, 3) цокнула крестовина, 4) кудато достала выхлопная труба. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 10 травня 2014 Штаны о рулевую тягу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Biometar 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2014 Всем спасибо за ответы) Понадоедаю еще. Седня покатался и понаблюдал за проблемой - выезжаю на трассу, стою под сильную горку, ну вот пропустил всех, отпустил тормоз, машина сильно катится назад, на первой пытаюсь тронуться - и получаю заглохший двигатель, правда без сильного стука, но какой то скрежет в КПП был. Далее упала сильно динамика, так было когда на древнем сцеплении ездил. Впрочем это могут быть и неправильно отрегулированные клапана (хотя они не стучат). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 10 травня 2014 Гора похоже была крутючая, настолько, что через жиклеры полился бензин со страшной силой. Потом, как прогазовался, попустило? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Biometar 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2014 да, просто пришлось активнее вырулить на трассу.. но раньше отмечал что машина плавно выруливает на эту горку и дальше на трассу.. совпадение... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 10 травня 2014 Biometar,может и клапана,но если: какой то скрежет в КПП былто,или корзина,или кпп.Сцепление как работает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Biometar 1 Скарга Опубліковано: 10 травня 2014 в том прикол, что спецление работает как и раньше - все переключается, ничего не выбивает, не бросает итд. Само по себе оно новое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 10 травня 2014 Тогда если и дальше шум и прочее,кпп снять на ревизию.Компрессию не мешало бы померять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Biometar 1 Скарга Опубліковано: 13 травня 2014 снова отмечусь тут. Уменьшил обороты холостого хода, и проблема заглохшего двигателя при троганье на подъемах пропала. Таки да, заливало карб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
