Bes
Подклинил свеже собраный двиг. интерестно мнение.
Ну неизвестно какое было давление, ты его мерял мех манометром на старом низе. Я согласен что могут быть проблемы и в блоке с коленом, но перед тем как снимать мотор нужно исключить другие варианты.
:)варианты перечисленные до этого,все испробованы(те что без снятия колена)
при замене поршня.. оставили старую прокладку... сочило немного антифриз.
поменяли прокладку,поставили заодно и направляйки на блок\голову.
Паралельно прошлись по маслоканалу который идет от Фильтра..до датчика ..и уходит на колено в низ. прочистили,продули.
пастель распреда в нормальном состоянии. и не прослабленна была. распредвал не люфтит.
Увы.... изменений никаких.
давления как не было нормального.так и нету.
при нагривании.....тупо падает давление масла.хотя должно быть нормально(((
осталось теперь только скидывать колено.и смотреть как и что.
Был похожий случай. Знакомый после капиталки двигателя приехал без давления масла на ХХ. После разборки обнаружилось, что моторист забыл поставить втулку поросенка.
skrudg, во-во... но при этом оно и тарабанит нехило... у самого такая проблема, пока не устранил((
skrudg, :)видать хорошо курил моторист. втулка кабанчика стоит новая.и норм все.
плюнул.... разобрал двигатель.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
сняв коренные, сначала подумал...что разобрал не тот двиг...... впечетление будто прошол больше 100тыс.
Bes, слушай, а это на одной паре вкладышей или на всех?? У меня вопрос - вкладыши на свое место садились? там смазка отсутствовала мне кажется...от того и перекал на вкладыше. Скажи, я так понимаю колено и блок точились, колено мыли?? Или просто сказали что мыли?
З.Ы писец. слов мало..но ничего не поправимого.
Змінено користувачем Geser
Двигатель разобрали? Давай фотки.
Не прошло и пол года! Я в шоке! :(
Ну чо, точи и собирай опять. Делов-то!
И собирай сам.
Вот дядька тебе в помочь!
dimon_21061, :)зачем точить?. щас собирают его.на другом колене.и вкладышах в номинале.
Geser,на всех коренных. шатунные поживее.
п.с движок прошол не более 500 км))))
Bes, ок, ну а с причиной что буш делать? Нет желания промерять все шейки? это денег не стоит. Каналы глянуть. А первый запуск нормально прошел? тяжко ему не было?
Geser, :)если колено снято..... то наверное шейки все видно..и каналы.
с первого поста ж написано..)
Bes, Добро, каналы видно) А именно промерять шейки не интересно?
З.Ы. так мотор завелся сам? или срывали?
Geser,собереться с другим коленом двиг. и тогда повезу на промер колено.
И собирай сам.
За такое видео нужно молоточком по пальчикам очень-очень сильно постучать,одна грязь инструмента ноль,даже блок ц-ов перед проточкой нормально не вымыт ... я вообще в шоке.
