Юрийj
Делаю капремонт двигателя
Здравствуйте! Накопилось пару вопросов по капремонту 1) Выбил малую обойму подшипника коленвала как выбить большую. 2) Поршни 2108 идут со стопорами или без. 3) У меня последний ремонтный размер поршней 76,8 в какой размер можно точить, коленвал 0,50 шатунные и коренные.
1 - зубильце,молоток и для безопастности все это дело прикрыть тряпочкой и просто напросто делаем накол обоймы это самый простой способ.Хотя помню на дв-ле газ 53 пришлось сваркой розрезать наружную обойму (это был единственный случай).
2 - Без.
3 - Хозяин барин,но что бы обезопаситься лучше гильзонуть.
4 - к/в везите к шлифовщику он сделает замеры.даже если идет через размер на единицу все нормалек от ремонта до ремонта хватит с головой.
У нас на форуме есть человек Скиба 76.Пообщайтесь с ним по поводу шлифовки и проточки.
Блок по правилам надо гильзовать на 76,0. Можно на свой страх и риск расточить в 79,0.
Коленвал надо мерить.
Точи в 79,0 - это ж не ино, блоков валом. Гильзовка дороже выйдет, чем другой блок найти.
И менее надежна, ИМХО.
79 размер на 8-ой блок не предусмотрен,у неё следующий 82,блок 2108 не пользуется спрсом так,как 21083,поэтому на порядок дешевле.Я блок гильзовал-эффект не получил.Вал на 1.00 лучше не шлифовать,хоть и мануал разрешает,но на практике лопают.К наружной обойма навариваю углекислоткой самодельный обратный молоток и выбиваю,если нет инструмента,то так,как Вам подсказывают выше.
Пусть автор уточнит, какой у него блок. Я, например, понял что имеется ввиду классический блок.
С разрешения создателя темы вопрос обязательно балансировать вал коленчатый и маховик, детали все новые вроде автоваз.
Желательно. Ибо при замене маховика на стоячем на машине моторе ты его не отбалансируешь. А вообще колено маховик и сцепа балансируется вместе
балансируй обязательно! после балансировки вы мягко говоря удивитесь сколько там насверлили.
Сейчас даже новое с таким дисбалансом что капец.
Народ, практический вопрос есть. Так-как когда лазил в мотор нутрометра не было, износа в цыфрах не знаю.
Поршни не болтаются (от руки). Компрессия в порядке как для поезженого мотора, во всех больше 10ки.
По делу, в каждом цилиндре ощущалась легкая волна. (известно где) Есть ли риск доездить тык за 50 до момента, когда можно перепрыгнуть рем. размер? Тоесть когда с 79 (пример) прийдется точится сразу в 79.8.
Нужен, так сказать, опытный ответ человека, который к примеру имел на практике блок, который пришлось точить через размер. И может (ну попытатся) описать тогдашнюю ступеньку. (ну может там уже ноготь цеплялся..) или "там ведро уже должно быть, что бы пришлось перепрыгивать".
На крайняк: ПРи каком износе, в сотках, начинаешь чувствовать волну?
Понимаю, что абстрактно, но буду очень благодарен хоть за попытку.
З.Ы. тема заглохла...решил не плодить новых.
Змінено користувачем Geser
5 соток (0,05мм) ноготь уже нормально чувствует. Есть и более чувствительные ногти - все индивидуально
Skiba76, тоесть можно уже и не проточится на следующий размер? гипотетически)?
Dizeli$t,
Skiba76, спасибо, раньше о ремонте задумаюсь значит.
З.Ы чето без кнопки спасибо плохо админы.
Господа, подскажите, пожалуйста, сколько сегодня могут стоить следующие работы (без учета комплектующих):
1) снятие головки
2) замена направляющих клапанов
3) притирка новых клапанов
4) установка головы обратно
5) регулировка клапанов
Ну очень надо, поросили узнать!
