Cыроежка, чето фотки не открываются?
Cыроежка,
Спасибо за фотки.
Все понятно.
Если можно,еще фотку сзади машины как выглядит.
Баллон 50 литров?
Miron_u,баллон на 60 литров-подвернулся по дешевке.Старый баллон не бери ржавчина забивает редуктор.Закрути кольцо трубки подачи и заправки.Полосы я резал из нержавейки ,болты тоже из нержавейки.На баллон одел из камеры кольца
Баллон буду брать только новый,на 50 литров
Я перед заказом комплекта ГБО в интернет магазине позвонил по визитке с базара (на котором все дорого) и вдруг оказалось что там баллон дешевле на 50грн, а потом на другом рынке разница составила уже 100грн. Но мелочевка, типа кнопки переключения на базаре дороже было. Это так, для сведений.
black_ac, 30 мало, это с учетом что заправить только до 25 примерно если не меньше, в итоге зачем такой надо?(
перше: біля роботи три заправки
друге :по місту достатньо з головою заправки
третє: не хотів 50л, бо на дальняк їду
30літрів.
\Зображення
Привіт!!! Підкажи таке питання. Бачу у тебе стоїть мультиклапан з електроклапаном. Електроклапан підключав паралельно електрокроклапану редуктора і газового клапану, а мінус кидав на кузов?? І ще одне, провід від кнопки який показує рівень газу заливав в пластмасовий болт кришки датчика кількості газу???
black_ac,
у тебя сильно под углом стоит мультиклапан, должен быть 30 градусов- у тебя все 60.
что б не плодитьтем спрошу здесь
как закрепить таблетку под багажником? есть ли какое универсальное крепление?
привіт.
є така шняга
задній електроклапан з"єднаний з усіма клапанами системи, в мене їх три: балон, фільтр газовий та редуктор.
дріт котре йде до балона то все з"єднав спереді, спаявши всі маси до купи і кинув на кузов одну , ззаді окрему масу не робив, бо немає змісту
білий дріт не чіпав, просто обрізав його і все )
black_ac,
та нормально) не скаржуся . там з цими мультиклапанами можна витворяти всяке різне .
трубка на мульті і так металева, а датчика рівня немає, тому пофік якось )
на четверте покоління важливо як балон стоїть , бо там йде датчик рівня газу )
який зміст тобі ставити таблетку ?
При неправильном угле трубка забора не будет до конца забирать газ
бавлено через 31 секунду
у меня багажник маленький. а запаска изначально крепилась под днищем. но крепежа нет, и найти не реально.
ANGEL,
Если ТОР наружный(под днищем) - тогда там специалоьный балон- с горловиной снаружи, а не внутри.
Балоны разные есть и крепятся по разному - или к заводским дюркам как вот тут:
Или при помощи разлимчныйх самодельных каркасов, по типу:
привіт.
є така шняга
Добавлено через 1 минуту
Я так і думав, що всі плюси, які ідуть на клапан газу, клапан редуктора і клапан мультиклапану в один зв'язати. Але в багажник я наростив дріт на плюс на мультиклапан, а білий дріт хочу підключити через те що на кнопці є рівень газу.:az:
І ще одне не можеш в двох словах пояснити як кріпити балон. А то у мене є дві ленти і два уголки. Якщо я правильно зрозумів то уголки я кріплю ближче до перегородки з салоном і закріплюю за них ленти. Потім ставлю балон (виставляю кут 30 градусів щодо мультиклапана) і в полці багажника (з сторони багажника) сверлю дві дирки і кріплю балон остаточно.
Змінено користувачем Voker
привіт.
є така шняга
рівень газу тобі не обов"язково. я звик вже за пів року )
ем. завтра постраюся зробити фото кріплення лентів і закину сюди
ждем фото ;)
Я себе вот так закрепил.
Не хотел лентами портить кузов. Держит отлично и обошлось в 50 грн, в то время как ленты стояли 200.
All!@nce,
А оно выдержит резкое торможение?? всетаки 100 кг на двух крючках- стремно, тем более там метал тонкий.
All!@nce,
Выдержит ) Я уже проверял несколько раз) Баллон упирается в каркас стенки багажника, плюс дополнительно сделал упоры из дерева. Метал у меня еще нормальный, 72 год как ни как )
Ну и там вроде как не 100 а 35, хотя при торможении конечно нагрузка идет нормальная
А цепи только держат баллон от ухода назад. С моими 75 лс цепи справляются.
All!@nce,
40 кг- это вес только самого баллона + газа там еще если полный- 50 кг- итого почти 100 кг.=)
All!@nce,
Балон 40 литровый, весит 18кг. Ну и 32 литра газа будет весить 32*0,5=16. Итого 34. Но при торможении будет возможно и целых 100 нагрузки, с этим не спорю
