ANGEL, если бы зажигание было на столько збито, что не едет больше 80, то она бы вообще не завелась! Смотри ремень! Явный признак - на всех передачах упирается в какието обороты и ппц. + трусит на хх
ANGEL, есть хороший мануал в электронке, если есть желание, могу закинуть на обменник)
П.С правда он на инглише...
заводил на холодную обороты набирала вяло. как будто двиг что то держало. завтра буду смотреть.
Corleone, спасибо, но врятли на инглише разберу.
Когда фото будут? :)
А по факту, если бы ты проепотерял на зуб ремешок, ты бы не завел машину, ну или завел но очень туго.
сегодня заводил машину на холожную , больше 2-х не крутила. переставил на один зуб по часовой, обороты на подсосе выросли до 3-х. машина начала ехать резвее.
у тебя нет случайно схемы электрооборудования?
ANGEL, Посилання ;)
..рекомендую все таки скачать лучшее что есть из мануалов по этой машине...а именно Хайнес (хоть и на английском но там все оч. понятно) Посилання
+ очень хор. мануал...на русском Посилання
Змінено користувачем Corleone
случайно нет схемы с обозначениями что где находиться..
неа, лучшее что я нашел и чем пользовался- см. пост выше..чуть подредактировал):az:
спасибо.
может еще подскажешь - не работает вентилятор отопителя на первой скорости. резистор? до них добраться тяжело. есть мысль поставить на первую скорость резистор от копейки и пустить его через вторую скорость.. вроде должно быть норм.
2. сигнализация - вроде работает. при постановке клацает, но замки не закрывает. нет нормальной схемы что б разобраться. единственный вариант который вижу - разбирать торпеду и смотреть как и что подключено. так и поступить? или есть какие другие варианты?
спасибо.
думаю,резистор можно какой хочешь,просто подобрать номинал
сигналка клацает или замки дергаются? ели дергаются,начни с того,что бы двери закрывались на 2 щелчка,а затем отрегулируй тяги в дверях). схемы практически все одинаковы,разбирай торпеду и смотри,а лучше на брелоке(самом блоке сигналки) написана модель сигналки и гугли
antoniovaz2106,
сигналка клацает. замки не дергаются. такое впечатление что оборвана цепь, или совсем не подключили.
ANGEL, насчет скорости печки не подскажу, у меня работали все режимы, но включать надо было оч осторожно, сам переключатель уже был сильно "замучен годами"...
по сигналке, не думаю что там стоит сигналка с завода, скорее кустарно кемто кинутая "по быстрому". Если я прав, то снимать торпеду не придется, так как сам блок управления с оч. большой вероятностью тыкнули в самое ближайшее место под торпедой до которого добраться можно просто сняв сидение и лежа на полу на спине...
блок сигналки я уже нашел и отсоединил. от него отходят жгуты проводов. один это питание. другой жгут это цз, все это уходит под торпеду.
ANGEL, Для начала нужно убедится что там вообще стоят ЦЗ.
Если стоят, то проверить поступает ли на них питание? Короче разбери хотя б одну дверь.
цз стоят с завода. завтра отсканирую схему подключения и выложу. два провода которые питают цз от сигналки брошены через 2-е релюшки и врезаны в цепь цз. непонятно почему на прямую их не подключили. судя по схеме то водительский цз имеет в себе встроенный датчик, при закрытии дверей он подает питание на все остальные цз. а провода от сигналки врезаны уже после главного цз. может так и надо, потому как больше вариантов подключения нет.но почему запитали через реле?
как то так...
красными крестиками выделил места подклочения от сигналки.
стоит ли убирать релюшки с этой цепи? может на прямую бросить подключение?
Змінено користувачем ANGEL
Потому что там конченые ЦЗ стоят.
У знакомого на сиерре тоже стояли родные и постоянно выносили мозг, то закрывалась, то нет.
Короче я поставил ему простые китайские ЦЗ и подключил к сигналке. Уже почти год катается и ни каких проблем.
не хочется лепить туда новые цз. есть вариант поставить в водительскую дверь один цз, который будет питаться от сиги, он будет закрывать, соответственно родной цз будет передавать сигнал на другие замки. идея бредовая, но вроде должна сработать. вопрос с реле остается открытым. если их убрать и кинуть провода от сиги на прямую, не сгорят ли цз?
не сгорят ли цз?
а чего им гореть то? вот объясни.
другое дело что они не будут работать должным образом.
Реле убирать нельзя.
В форде своя схема подключения. И что б она работала поставили доп.реле.
Проверь приходит ли сигнал на реле (Реле должно клацать)
реле не клацает. скорее всего навернулось. релюшки производства россии, обычные, в каждом магазине продаются. проверю еще контролькой доходит ли до них сигнал, если да, то тогда поменяю релюшки.
я на своем скорпио врезался в жмут проводов,который идет по пер. левой стойки(ноги водителя) без всяких реле,и работало на ура с родными центральными замками,единственное,я вроде как увеличивал время подачи напруги(програм. ф-ции сигналки)....а так все шепчет
возьми контрольку и пробей провода с замков в жмуте и приджонься,и сразу все станет на свои места.
Но для начала проверь есть ли выход из самого блока сигналки на эл. замки,может реле в сигналке сгорело,может питание(в жмуте замков) на пропало
стандартно подключение имеет такую схему(бывает отличие в цветах)
на компрессорных и некоторых немцах,японцах немного по другому
Змінено користувачем antoniovaz2106
antoniovaz2106, это стандартная схема подключения китайских замков. моя схема выложена выше. на днях проверю и отпишусь.
да,но сигналка у тебя китайская и тебе надо проверить подключение питания и выход из сигналки,имхо
Гість
