ANGEL, можно в данный момент пока не трогать.
ОК. спс
а как добиться мин. расхода на солексе?
ANGEL,Я в езде до 80км на пятой , без обгонов и резких стартов, выходил на 6-6.5л, дрыгло 1.3 карб 21083, по конфигу карба ничего не скажу, т.к. делал его два года назад, у мастера, когда только взял машину.. Змінено користувачем Shtryl
ездить до 3-3.5к оборотов, и не давить тапок в пол.
я до 3к ее ели кочегарю. в основном 2.5к.
сегодня пробовал раскрутить двиг.
на 3 передаче- 3,5к - 80км/ч
на 4 п. - 3к - 90км/ч
до 2.7к норм разгон, потом уже тяжелее.
больше разогнаться не получалось, так как жилые масивы и постоянно кто то норовит влезть перед тобой.
при тапке в пол на 3 п. она разгоняется более менее нормально. на 4 п. уже тяжелее. также снова заметил изменение шума двигателя при открытие второй камеры - можно описать как " реве та стогне".
а дальше не крутится?
больше 3,5к не пытался, так как он и так ревел как больной.
Ну надо ж ему дать просратся, хоть иногда.
он ревет потому что карб не настроен)
я ему говорю что бы поехала легко надо смесь обогатить, а он про экономию с зажатыми жиками говорит)
ANGEL,А к карбюраторщику принципиально не едешь, или они все "не шарят"?
:bk:
:bk:
где найти этого толкового карбюраторщика?
про смесь я уже понял. займусь этим вопросом.
Верно! клапана провернуть, мух погонять:) я регулярно даю:multi:
за этот период ничего не делал, так как нет времени. единственное, в -20 отказалась заводиться. вернее она завелась, поработал где то 30 сек и заглохла. методом тыка начал искать. в итоге оказалось что бенз не поступает через бензонасос. полил его теплой водой и машинка с пол пинка ожила. исходя из всего этого решил что в системе влага или вода. залил 200мл спирта 96% где то на 15л бенза. пока катаюсь, все норм, будут морозы посмотрим как она себя поведет.
нашел в продаже на авто риа свою бывшую машинку
не успел я ее здереть... забрали сразу, и даже не было времени что то делать...
и так продолжим.
были заменены шаровая, сайлентблок и пыльник гранаты. Шаровую с сайлентблоком поменял не снимая колеса.
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
за 20грн на блиюайшем сто мне выпресовали старый и запресовали новый сайлентблок. при снятии шруса было поломано штопорное кольцо. так как они идут в комплекте с шрусом, ни где на рынке отдельно не нашел. в замен подошло шт.кольцо от 9-ки.
по ценам на зч.
шаровая 158грн
с\блок 51грн
пыльник 150грн
штопорное кольцо от 9-ки 3грн
также у нашего одноклубника бфли куплены свечи
в перечне есть мой двиг, выставил зазор, заводиться на холодную хорошо, при полном прогреве ехать отказывается, приходилось крутить до 2-к и так трогаться с места, после 2-к едит отлично. вообщем пока вернул назад старые свечи. я так понимаю надо поиграться с зазором.
привел в нормальный вид диски
так было до Зображення" rel="external">Посилання
также начал разбиратьс с карбом. в первой камере оказывается стоит тж 95 вж 165
вторая камера в стандарте.
буду пробывать менять на первой каамере вж на 145, во второй на 135.
Подвеска удивляет своей простотой и ремонтопригодностью!
Сайленты в рычаге еще чемто держатся или просто запресованые? Не вылетают от старости?
Гість
