ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2014 ANGEL, А по вечерам на туполева за гаи не твоя стоит? у ж больно похожа? не. я на туполева не бываю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2014 (змінено) обновлю на выходных поменял нулевик на обычную кастрюлю. заодно почистил карб. разница ощутима. почитав форумы понял что это болезнь солексов, вечно забиваются. смутил одна зч, а точнее переходная плита.теперь думаю или делать новую или оставить как есть. " rel="external">Посилання так было " rel="external">Посилання так стало " rel="external">Посилання Змінено 28 вересня 2014 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2014 ANGEL, а расточить плиту? проще ж чем новую делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2014 ANGEL, а расточить плиту? проще ж чем новую делать? просто нет ни тисков, ни напильника круглого. нужно искать того кто сможет это сделать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 18 жовтня 2014 (змінено) обновлю перенес кнопки стеклоподьемников по выше " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання заменил тросик подсоса. подошел от 2109 родной был мягкий и не возвращал рычаг подсоса в исходное положение " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Змінено 18 жовтня 2014 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2014 обновлю немного поменял задний амортизатор двери. поставил от ваз 2111. усилие 440N. тот что стоял был с усилием 400N, но он побежал. по книжке родной должен быть 700N. но на рынке таких не нашел. " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2014 по книжке родной должен быть 700N. но на рынке таких не нашел. Если бы и нашел, то цена за один от 180 грн, посему не факт бы что захотел купить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 Если бы и нашел, то цена за один от 180 грн, посему не факт бы что захотел купить таки наверно да. за аморт от 2111 отдал 85грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2014 " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання обшил заднюю полку карпетом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2014 (змінено) " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання выровнял переходную плиту под карбом. встал вопрос о слониках на солексе. пока склоняюсь к одному от нивы. Змінено 23 грудня 2014 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2014 2 ставь, нивовский дольше лить будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 2 ставь, нивовский дольше лить будет. два носика в одну камеру? проблема еще состоит в том, что я разгоняюсь только на первой камере. так как при попытках нажать тапок в пол - она не разгоняется. двиг начинает бешено орать, но разгона нет. на первой камере разгон более менее нормальный, но больше 110 не разгоняется. дави, не дави тапок - ее как кто то держит за зад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 два носика в одну камеру? да. пробуй ставить жики как у 053. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 21053 Маркировка распылителя 1-я камера – 45 2-я камера — 40 Суммарная для обеих камер подача топлива за 10 циклов (нажатий) – 14,5 см<SUP>3</SUP> <SUP></SUP> <SUP>21083</SUP> Маркировка распылителя 1-я камера – 35 2-я камера – 40 Суммарная для обеих камер подача топлива за 10 циклов (нажатий) – 11,5 см<SUP>3</SUP> 21053 Главные дозирующие системы карбюратора Маркировка топливных жиклеров 1-я камера – 100 2-я камера – 115 Маркировка воздушных жиклеров 1-я камера – 150 2-я камера – 135 21083 Главные дозирующие системы обеих камер карбюратора Маркировка топливных жиклеров 1-я камера – 95 2-я камера – 100 Маркировка воздушных жиклеров 1-я камера – 150 (155-21083-1107010-31) 2-я камера – 125 да. пробуй ставить жики как у 053. какие именно жиклеры? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 какие именно жиклеры? я бы попробовал полностью топливо воздушные 2-й камеры для 053 поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 я бы попробовал полностью топливо воздушные 2-й камеры для 053 поставить. 053 расчитан на 1.5-1.6 083 - на 1.5 у меня 1.4 я так понимаю мне нужно зажать 2 камеру. я бы и первую зажал, если б это дало экономию по топливу. вся проблема в том, что нет карба родного, и найти сейчас его нереально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 я так понимаю мне нужно зажать 2 камеру. я бы и первую зажал, если б это дало экономию по топливу. запомни, зажимание топливных жиклеров приведет не к экономии, а к перерасходу! странно что ты этого не знаешь, вроде и копейка была... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 запомни, зажимание топливных жиклеров приведет не к экономии, а к перерасходу! странно что ты этого не знаешь, вроде и копейка была... я в копейке жиклеры не трогал, она и так нормально ехала. а главное при открытие второй камеры чуствовался разгон. ты предлагаешь поменять жики только на второй камере и загнуть слоник со второй в первую. правильно? а как же то, что 053 идет на обьем движка по больше? Добавлено через 31 минуту нашел характеристики родного карба Посилання Диаметр смесительной камеры: — двигатели 1.4 дм' 20 22 Главный топливный жиклер. — двигатели 1.4 дм' 107 140 Воздушный жиклер: — двигатели 1.4 дм- 195 170 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 а как же то, что 053 идет на обьем движка по больше? 083 тоже как бы 1.5 но вот у него дифузоры меньше. точто написано под какой обьем это касается жигулевских двигателей, на УЗАМ(москвич) тоже сидеть и подбирать жики надо. в твоем случае чего-то не хватает, я пока что склоняюсь что топлива. ну вот, я бы даже для первой слегка обогатил бы, видать и побежит прям как с завода) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 083 тоже как бы 1.5 но вот у него дифузоры меньше. точто написано под какой обьем это касается жигулевских двигателей, на УЗАМ(москвич) тоже сидеть и подбирать жики надо. в твоем случае чего-то не хватает, я пока что склоняюсь что топлива. ну вот, я бы даже для первой слегка обогатил бы, видать и побежит прям как с завода) судя по характеристикам родного карба то жики надо ставить больше, только вот не увеличится ли расход? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 олько вот не увеличится ли расход? ты выйдешь на паспортную мощность с расходом. я так думаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 ты выйдешь на паспортную мощность с расходом. я так думаю нужно менять наверно тогда жики на двух камерах. а слоник менять на 053? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 ANGEL, слон пока не трогай, он вообще как УН идет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 ANGEL, слон пока не трогай, он вообще как УН идет. загнуть со второй в первую? или вообще не трогать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2014 ANGEL, можно в данный момент пока не трогать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
