Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Снимать голову, заглушку желательно заварить (так надежнее) или вкрутить новую после чего проверить голову под давлением на герметичность, т.к. таких заглушек еще несколько штук и если протекла одна могут вскоре потечь и другие. Если голова будет вариться, после этого обязательно шлифовать плоскость. Получается сравнительно затратно, зато надежно. Бюджетный вариант - выкрутить старую и вкрутить новую. Если двигатель стоит на машине, голову придется снимать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Drakoga 1 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Засунул туда болт с головкой на 12(головкой вперед), с короткой ножкой, подошел, предварительно намазал клеем, потом всё это дело замазал "холодной сваркой" (та которая типа пластелина и потом застывает), как думаете на долго хватит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Некоторые на горячую сливают жидкость и залепляют толстым слоем холодной сварки, когда остынет заливают назад. Помогает, но где-то 50/50 , смотря как тебе повезёт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 на долго хватит? Нет. . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Цитата:Сообщение от Drakoga на долго хватит? Нет. +100500! Ибо холодная сварка не имеет свойства эластичности (при нагреве не расширяется и не сужается при остывании). Поначалу хватит, потом начнёт рвать, сначала маленькие капельки, потом сопэлькЫ, а потом в один прекрасный день посреди дороги останешься без тосола. Если делать то реально делать совестно. Как вариант ещё рассверлить ту пробку по шестиграннику, нарезать резьбу и вкрутить туда болт (наконечник, он же палец от старой шаровой или рулевой как вариант) на паклю и грунтовку вкрутить обрезать и забыть. А холодная сварка в местах где перепад температуры то разве что экстренная ситуация чтоб добраться до места ремонта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2014 Я понимаю, что говорить за холодную сварку это не по феншую, но на развозной 2102 боковые пробки потекли. Замазали хорошо нормальной холодной сваркой. Так и уехала на холодной сварке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2014 Так и уехала на холодной сварке. Верю. Ведь выше писалось -- чтоб добраться до места ремонта Последний раз , когда занимался решением такой же проблемы , то снял голову и заварил аргоном , так как выкрутить было нереально. Сварщик ковырнул первую такую же заглушку под распредвалом и отвертка провалилась. Заварили все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
