alexd 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 купил стробоскоп, проверил зажигание и оказалось, что метка на шкиве в районе первой метки на крышке и даже чуть выше. при попытке регулировки ниже - двиг начинает работать нестабильно и пытается заглохнуть. стука пальцев не слышал никогда. где ошибка? (мотор собирал не я) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 alexd, ну так сделайте раньше, делов то? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 вопрос не в том, сделать раньше или нет, пытаюсь понять, что не так собрано и стоит ли лезть снимать переднюю крышку, чтоб убедиться что все правильно (или неправильно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 Трамблер не правильно работает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 alexd, у меня зажигание выставлено так же. Мотор дефорсирован под 76 бензин степень сжатия 7,8. Соответственно на 92 детонации никогда не слышал. Единственно при очень раннем зажигании двигатель начинает жестко работать, рывки на низких оборотах и повышенный расход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 Така ж радість, початковий кут випередження під 20 градусів, при тому що голова фрезерована на 2 мм, мітку на шківові робив при знятій голові і передній кришці. Спочатку сумнівався, а потім виставив по жопоміру, тягне не детонує ну і біс з ним. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 Да забейте вы на стробоскопы! 4-я передача на 50 км в час и педаль газа в пол. Должны пару раз цокнуть пальцы. Если не цокают - раньше. Если постоянно - позже. Пы.Сы. Стробоскоп показывает погоду на луне с обратной стороны! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 (змінено) dimon_21061, трамблер бесконтактный, чему там неправильно работать? если сильно раннее поставить, при запуске как-будто "отбивает обратно" - как правильно сказать не знаю. как влияет на положение метки перекидывание цепи на зуб вперед/назад? Змінено 1 вересня 2014 користувачем alexd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Диверсант 23 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 если сильно раннее поставить, при запуске как-будто "отбивает обратно Во-во, и у меня та же картина. Детонации нет, а зажигание ставить уже раньше некуда. Причем началось несколько месяцев назад, под капотом я ни к чему уже долго не прикасался. (Вот только сейчас вспомнил - по-моему, как раз тогда я сменил заправку. Или нет? Но грешу все равно на качество топлива). как влияет на положение метки перекидывание цепи на зуб вперед/назад? Туда лучше не лезть, собьёшь фазы ГРМ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 Детонации нет, а зажигание ставить уже раньше некуда пружинки в трамблере просла***** надо. В БСЗ можно подгибать усики. В КСЗ гнуть пружинки надо. 1 Диверсант відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 Диверсант, пол-зуба туда, пол-зуба обратно - метка все равно точно не попадает. я там уже был . осталось выяснить, как это влияет на положение метки на шкиве при выставлении зажигания по прибору. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 alexd, на положении метки на шкиву никак не должно повлиять. Привод распределителя зажигания механически при такой перестановке свое положение не менял. Соответственно и момент искры в первом цилиндре тоже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Диверсант 23 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 alexd, дык привод трамблёра не от распредвала, при чём тут цепь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 я думал, если переставить звезду РВ, можно докрутить и трамблер до нужной метки. как-то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 трамблер бесконтактный, чему там неправильно работать? Грузики, пружинки. если сильно раннее поставить, при запуске как-будто "отбивает обратно" - как правильно сказать не знаю. вот это и оно. я думал, если переставить звезду РВ, можно докрутить и трамблер до нужной метки. как-то так. нет, нужно гнуть стоички на которые крепятся пружинки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 нет, нужно гнуть стоички на которые крепятся пружинки. если не ошибаюсь, то можно еще купить эти пружинки\грузики с 2108 трамблера, там они более натянутые чем классические. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 Тонкая пружинка на низких оборотах, толстая перелом после 2000 об. то можно еще купить эти пружинки\грузики с 2108 трамблера Я думаю не стоит, можно настроить на родных, но долго и геморно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 dimon_21061, ну вот что бы не было долго и геморно, можно потратить по 2грн за пружинку) ну как то так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 судя по диаграмме, на хх грузики почти не работают (в теории), так откуда же это ***дское несовпадение? этот мотор у меня недавно, еще на обкатке, пытаюсь как-то настроить под себя и пока уперся вот в в это. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
dimon_21061 236 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 можно потратить по 2грн за пружинку) Главное не пружинка, главное натяжение. судя по диаграмме, на хх грузики почти не работают трамблер вращается в два раза медленнее коленвала! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2014 dimon_21061, при хх 800, обороты трамблера 400? если так, то грузики еще не делают свое "черное дело" все равно, думаю, должна быть какая-то более "грубая" причина такого сильного несовпадения. и пока я ее не знаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Golandetc 2 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2014 причина такого сильного несовпадения Первинний кут запалення не обовязково повинен бути чітко по мітках, це положення трамблера при найкращих тягових і динамічних характеристиках без детонації в режимі навантаження (за умови правильної роботи пристроїв випередження запалення). Я ж вже писав у мене по стробоскопу виходить за 20 градусів спочатку було страшно, зараз їздяю все нормально, паливо УкрНафта Energy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2014 (змінено) Golandetc, если не найду причину, так и буду ездить. Но, если найду... Змінено 2 вересня 2014 користувачем alexd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 " rel="external">Посилання примерно вот где метка по стробоскопу, когда мотор нормально работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий86 4 Скарга Опубліковано: 3 вересня 2014 примерно вот где метка по стробоскопу, когда мотор нормально работает. Я у себя также заметил что тяга становится лучше при 17 гр.но медленно ехать при таком зажигании при 20км не комфортно,поддергивается машина,как можно оставить прежнюю тягу,и убрать поддергивание,Подскажите пожалуйста!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
