Irishkaa
Замена сайлентов верхнего рычага подвески
Интересует поочередность действий при замене сайлентов верхнего рычага. Нужно ли рычаг полностью снимать? Сайленты нужно запрессовать а потом закрутить болт или сайленты запресуются закручиванием болта?
- откручиваем шаровую от кулака;
- откручиваем и вынимаем болт;
- выпресовываем старые сайлентблоки, запресовываем новые;
- ставим всё на место.
Рычаги нужно полностю снимать. сайленты запресовывать только сьемником! так как если болтом будете стягивать деформируете рычаг.
не шути так. верхний рычаг снять и руками вытащить старые сайленты и вставить новые.
можно даже попробовать не снимая шаровую.
Бывает что новые сайлентблоки не запрессовываются в старый рычаг, а просто болтаются там. Посадочные отверстия старого рычага могут быть очень разбиты. Выход один - замена рычага. Благо цены на ВАЗ радуют.
Если сайленты вставляются и вынимаются рукой, такой рычаг на мусорку.;)
я написал что "они выпадут, а на их место вставить новые"?
я написал что можно обойтись без сьемника.
А споров то сколько =)))
Правильно снимать и ставить съемником - при этом хорошенько проверить рычаг на наличие трещин как на посадочном месте под сайлентблоки- так и в других местах.
Если съемника нету- то делают приспособы разные- с тех же трубок разного диаметра и тд.
Ну и не провтыкать затянуть сайленты при нагрузке)))
Irishkaa,
Если вставить сайленты не запресовав их и начать затягивать рычаг на машине у тебя сайленты не запресуются а сожмутся проушины рычага, в итоге возможен проворот сайлентблока в проушине рычага во время работы подвески, что не есть правильно..
Рычаг новый, сайленты новые, болт старый но он нормальный. Вообщем сначала нужно в рычаг запресовать сайленты, потом его установить и вставить болт. Только вопрос болт нормально войдёт?
Irishkaa,
Нормально войдет) главное его хорошо почистить и смазать резьбу)
И еще потом не забыть в конце всех работ сделать розвал))
Верхние сайлендблоки не полностью садятся до упора ето нужно учитывать при запресовке
optimus prime,
Так как на видео производится запресовка (не полностью) правильно?
потом просто смазать, одеть, закрутить болт но не полностью, опустить машину и закрутить полностью
optimus prime,
Да, правильно! Полностью затягивать нужно опущенную машину и желательно туда кого-то посадить. Но это не значит что нужно усаживать всю семью с тещей и зятем и полный багажник консервации, достаточно одного человека.
21max01,
:multi:
думаю столько мы всё равно не насобираем
Як глибоко потрібно пресувати сайленти верхні? я ставив нову стойку бризговика і там де болт проходить по бокам наварив по шайбі 3 мм товщиною щоб не розбивало отвори стойки бо якість цих стойок то просто капець. Тепер ричаг не надівається, хочу взяти нові сайленти і пресанути кожен на 3 мм менше щоб на шайби зашло. Чи не буде проблемою що я так зроблю?
Змінено користувачем ZTVR
ZTVR, 3 мм с каждой стороны может оказаться много, сайлент может просто провернуться.
Раз уж наварил шайбы, то попробуй запрессовать сайленты как положено, а потом одеть рычаг. Может, примяв резинки, он и оденется.
Змінено користувачем Земляк
Знімаєш ричаг, гідродомкратом розтягуєш його на 6мм.
Сайленти пресуєш по нормі(до буртиків на них), якщо менше - будуть прокручуватися і зітруть посадочне місце, тоді прийдеться ричаг повністю міняти.
