ZIMA 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 При торможении сильная вибрацыя руля. Тормозные диски новые, ромашки новие, стойки тоже поменял. Когда тормозишь, не важно на какой скорости, в педальку неслышно а руль с рук вырывается, такая сильная вибрацыя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 ну гадание тут точно не поможет, "рулевой" узел не такой больлшой. взять монтировочку маленькую, залезть под машину и провести диагностику, рулевую трапецию, маятник, редуктор, все наконечники. Нужен помошник. Начать еще из салона, на предмет люфта руля. Супорта глянь как прикручены, цылиндрики на движение глянь.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Drumandbasser 7 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 +1.таке саме і в мене. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 машину тянет при торможении? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 Либо тормозной диск неравномерно изношен, либо погнут колесный диск. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 ZIMA, Скорее всего, действительно проверь полностью весь по составляющим рулевой механизм, с балансировкой колес не заморачивайся, если нет вибрации до 130-140 то все ок. Еще одно, проверь шаровые, и проверь подшипники ступиц на люфт, они тоже могут давать вибрацию..., хотя не проехав, точно и однозначно не скажешь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2014 Рулевой редуктор смотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
