lsk
На копейку центральный замок, подскажите какой выбрать
на ваз 2101 хочу поставить центральный замок,
может у кого-то есть может даже б/у, но в хорошом состояние.
:gaz: :gaz: :gaz:
lsk
покупай луче новый. Если нет сигналки, то бери сполный комплект... ИМХО, с 2 проводами все 4 это ацтой!
Ставил тайгер на 2104 зиму отмалсал нормально без проблем.
Из недорогих - Celsior хорошие замки, но идут вроде поштучно только без проводов.
Единсвенное совет при установке замка сзади надо на замком поставить пластину что бы на него вода непопадала, так как у м ну при быстром перепаде напруги задние двери клинило пару раз.
Ставил себе годик назад Convoy, вроде Голландия, 3 активатора с 2мя проводами+1мастер замок +провода+блок управления=70грн. К блоку удобно сигналку подключать, только схема управления минусовая.
с горем пополам прилепил моторчик ц.з на задней двери под ветровичком,но чота с натугой он передергивает.правильно ли я сделал? или надо все таки чота мудрить на кнопку блокировки двери?! :o
с горем пополам прилепил моторчик ц.з на задней двери под ветровичком,но чота с натугой он передергивает.правильно ли я сделал? или надо все таки чота мудрить на кнопку блокировки двери?! Surprised
значит либо замок какойто не закрывается нормально(двери),либо выставил металическую спицу не в том положении.зактрой все двери изнутри и свою на ключ-проверь состояние замков(подергай ручки на открывание).потом проверь подключение и если все нормально-возись со спицами
влад007
Нужно пружинки вытянуть с тяг, будет полегче.
И вдшкой сразу смажь всё
В задней двери и вариантов-то немного куда его можно примостырить. Я тоже ставил под ветровичок в угол практически, но пришлось замки вынимать и смазывать, туго вращались и мощности на открывание не хватало. После смазки все заработало, но до зимы, самая дальняя (правая задняя) не всегда открывается, а закрывается отлично всегда. Так что нужно все смазать, да еще, нужно чтобы напруги на АКБ хватало, подсевший АКБ плохо тянет все замки, открываются только передние, они легче.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Пробовал вытягивать одну пружинку, которая на замке, спиралька. Чтоб сильно легче, так вроде не стало, появился один минус- при захлопывании двери кнопка самопроизвольно опускалась, т.е. ее пружинка больше не держит. Поставил все обратно, еле запихнул без демонтажа. Движки в замках без фиксации тяги в крайних положениях, ее можно рукой тягать как хочется. Это минус. Еслиб фиксировались, то можно было бы обе вытащить (с замка и с тяги возле кнопки), вообще легко было бы, но тогда кнопка в открытом положении вообще не держится. :puppy:
вылюбили мне мозг зание двери!!!!можа туды два концевика в параллель въе.....смонтировать(извините нервы).раз врожденно тугой механизм
Концевика или привода?
Если второе то можно, но стоит ли?
Хотя механизм в самом деле тугой даже на новых 2107 не закрывается частенько..
Лучше ищи приводы повышеной мощности - они размером поболее, видел такие.
Premium, как монтировать приводы замков можно в бортовиках посмотреть, их многие ставили) и в этом разделе тем хватает - поиск рулит)
инструкция по подключению будет в комплекте с ЦЗ
Гість don23
Ага, у меня такая ж фигня. С задними дверьми гемор. Три дня мудохался, но сделал все чин-чинарём. Хватило на три недели. Потихоньку умерли все приводы! Теперь нужно опять разбирать все двери и смотреть чё там.
поставь Ц.З.от форд сиерра их комплект 100гр. на разборках стоит . а на задних замках снимается пружинка и они работают легче передних . я поставил от форда 7 лет работают и не каких проблем . а Ц.З. / китайский богуянг / у соседа часто жалуется что по одному выделываются . китай есть китай.
Подскажите пожалуйста, кто ставил ЦЗ в задние двери.
Где находится та пружинка, которую нужно вынимать (чтобы тяга легко ходила). В самом замке или в механихме кнопки-фиксатора?
