lsk
На копейку центральный замок, подскажите какой выбрать
Замки тигр работают 2года нет проблем единственный минут задубели провода и рассыпалась резиновая гофра.
Подскажите у меня стоят 2 замка на передних дверях хочу и задние сделать. Подключать провода от задних проводов тупо к передним на скрутки или как там правильно? Може тянуть прям до блочка управления ЦЗ? я сам не разбираюсь.
Гість don23
У каждого механизма свои провода, в комплекте с блоком они должны были быть. Так что тяни провода к блоку. Но как вариант можно подключить и к существующим механизмам. Но это не совсем правильно.
люди а скілкьи це все коштує . я прочитав всю тему хороші е відгукі 2 5 років роботи. так що конкретно треба вибрати .і чи можливо самому установити на 01 ЦЗ.
цеж придеться міняти лічинкі в замках ? виставяти двері щоб краще закривалися?
Сколько стоит уже не помню. Для установки ЦЗ личинки в замках менять не надо. Если двери плохо закрываются, то на работу ЦЗ это тоже не влияет. Т.е если двери не до конца закрылись, то результат работы ЦЗ будет точно такой же, как если ты эту операцию проведешь ключом/вручную.
Ставить не сложно. Если не подключать модуль ЦЗ к сирене и габаритам, то вмешательства в проводку только в части подключения к +12В.
Самое сложное - фмзически их установить и провестипроводку в двери.
