ricer 250 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2014 (змінено) Помогите разобраться пожалуйста с проблемой: 1) Поворачиваю ключ в крайнее положение, начинает идти дым со стороны стартера... Стартер не крутит и вобще двигатель звуков никаких не издает. 2) Матюкаемся, проверяем еще раз все, вроде все на своих местах,вроде провода не спутаны, проверяем предохроны, все на месте, крутим ключ опять, ждем-ждем-ждем, имеем еще больше дыма, теперь еще и от провода трамблера (контактного) на (+) катушку, оплетка провода поплавилась напрочь, скидываем клемы с акума - не горячие. Без повернутого ключа - дворники, фары и прочие електроприборы работают в норме. Предохроны не выбивает. Машина (2106) до этого стояла у прежнего хозяина 2 года со снятым движком, тоесть сегоня по сути был первый день когда все собрали до купы. Перед установкой на двигатель стартера, стартер проверили от акума (должны были), так что стартер вроде рабочий был. Куда смотреть? Контактная група замка зажигания? Проблема решена: "Разобрались с проблемой, сделали хорошую масу - провод с корпуса на коробку и отдельный от акума на двиг. Провод с трамблера действительно неправильно был подключен, перекинули на минус. Теперь двиг крутится и есть искра, всем спасибо за советы." Змінено 5 листопада 2014 користувачем ricer Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 В мене з подібними симптомами стартер вмер в центрі міста. Попросив перехожих штовхнути, доїхав до автобазару, поставив на спуску, купив новий редукторний стартер, завівся з накату, поставив новий стартер і забув про цей агрегат от вже на 8 років Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mr.Maks 23 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 мож что то не правильно подключено? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 Треба перевірити стартер напряму. Тоді буде точніший діагноз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 "В районе стартера" не равно "из стартера". Тут либо катушка зажигания замкнула, либо на ней провода на одну клему прикручены. Напомню, к бабине идет прямой провод от замка зажигания БЕЗ предохранителя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 теперь еще и от провода трамблера (контактного) на (+) катушку, оплетка провода поплавилась напрочь, Трамблер подключен не верно.Он подключается не на + катушки а на свободный вывод катушки.Туда же подключается и провод тахометра. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 Перед установкой на двигатель стартера, стартер проверили от акума Это не есть факт, месье Дюк (с) Нарпямую от акума он мг работать. А вот как вы его подключили... Просто открути его от кожуха сцепления, но не отсоединяй провода и попробуй покрутить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 уху мож может стартер на минус пробитый, а ваще симптомы похожие на прилипшие к выхлопному колектору провода-я так свои провода попалил), как лечить береш рукой за провода от клемы + и едеш по проводам вниз до стартера и генератора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 у меня так умер стартер. БЕЗ нагрузки снятый тарабанил, а на двигател не тянул и палил провода. ПРосто на включеном зажигании все ок? Если да, то бери на пробу у кого то стартер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2014 у меня так умер стартер. БЕЗ нагрузки снятый тарабанил, а на двигател не тянул и палил провода. ПРосто на включеном зажигании все ок? Если да, то бери на пробу у кого то стартер. Нет горит как раз на включенном зажигании, а дальше когда ключ поворачиваешь реакции никакой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2014 Значит не правильно закомутировали что то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2014 Значит не правильно закомутировали что то Можешь выдвинуть предположение на какие узлы обратить внимание в первую очередь? Стартер-катушка-замок? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2014 начни с замка хотя бы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2014 ricer, сними стартер, заизолируй провода, идущие на него. Попробуй включить зажигание, если дыметь не будет - либо не правильно подключили стартер, либо он просто замкнутый. Еще вариант, что не правильно подключили катушку. Я туда как то массу подал на плюсовой проводЮ, вовремя выключил. Еще может быть с клапана ЭПХХ, там тоже есть плюс и может куда то коротнуть, но это если солекс стоит. Гена, думаю не коротнул бы так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2014 Стоит солекс мой(твой)))), рабочий, на електроклапан кинут плюс от катушки и все. Спасибо за советы, бум пробывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2014 Разобрались с проблемой, сделали хорошую масу - провод с корпуса на коробку и отдельный от акума на двиг. Провод с трамблера действительно неправильно был подключен, перекинули на минус. Теперь двиг крутится и есть искра, всем спасибо за советы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 5 листопада 2014 ricer, так шо с катухой было?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2014 ricer, так шо с катухой было?) Незнаю, небыло искры, проблема явно таилась в паре трамблер-катушка, поэтому разом заменили их, все заработало. Та что была - хз что с ней, свою я верну на место, надеюсь она еще рабрчая после експерементов) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2014 Я в #5 посту угадал) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ricer 250 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2014 ricer, так шо с катухой было?) Кстати, узнал как катушку проверить, берем ВВ провод с катушки, ложим на корпус, например на крышку радиатора, ставим ключ в положение зажигания, начинаем покручивать трамблером влево-вправо, когда контакты в трамблере замыкает то пробивает искра, ну или не пробивает xD Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2014 Кстати, узнал как катушку проверить, берем ВВ провод с катушки, ложим на корпус, например на крышку радиатора, ставим ключ в положение зажигания, начинаем покручивать трамблером влево-вправо, когда контакты в трамблере замыкает то пробивает искра, ну или не пробивает xD На крышку радиатора толку не будет. На кузов или клапанную крышку. Но это даже не баян, а один из первых пунктов в проверке зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
